Катушка Тесла
ooogo
Сообщение ooogo »
я бы посоветовал двухтатктник на tl494 и два мосфета с логическим управлением, макруха распротсраненная, не прихотливая (широкий диапазон напряжения питания), куча описания на русском и т.д. , вобщем широкий простор для экспериментов! :) у меня где то печатка валялась.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Кстати, можно ли сделать качер на полевике? У меня есть IRL3803, что-то в даташите не нашёл, на какой частоте он может работать...
phoenix707
Сообщение phoenix707 »
А если например на контур теслы подается 1 Кв. от умножителя, емкость кондера в контуре 0,1 Мкф. Реально ли достигнуть 40 Кв. на выходе при таких параметрах? Сколько приблизительно должно быть витков на выходе? Не ну пнятно, что это зависит от сечения провода, от диаметров обмотки и т.д., но хотя бы приблизительно? 100, 1000, 10 000?
Everything will chance...
nuker
Сообщение nuker »
да, качер на полевике можно сделать.
во вторичке витков должно быть 1000 плюс минус 500. емкость конд-ра велика, нужно снизить до десятков нанофарад. в строгом резонансе 40 может получиться.
petrunick
Сообщение petrunick »
to phoenix707
Получишь больше, если все хорошо сделаешь и хоть примерно в резанс попадешь, 40кВ - это мало.
Параметры, полученные с FlyBackTeslaCalc
Напр. питания - 1кв
Емкость кондера - 0.1мкф
----вторичка
высота - 40см
диаметр - 5см
витков - 2000
провуд - 0.2(хотя можно на небольшую мощность и потоньше)
Да, вторка большая, но с такой емкостью кондера ты не намотешь меньше.
У меня точно такая же вторка, только провуд потолще и витков 1600.
----первичка
Диаметр - 20см
Высота - 10см
Витков - 2(два, так мало из-за высокой емкости)
Резонанс - прим 450кГц
И в итоге получаем теслу, дальнейший апгрейд которой ооочень ограничен. Из-за того, что емкость дальше некоторого предела не поднимешь, не увеличивая размера теслы, и единственный путь увеличения запасенной в конденсаторе за один такт энергии - увеличение напряжения.
diman1090
Сообщение diman1090 »
я сделал вторичку 68см в высоту в диаметре 5см около 3200витков проводом 0,2мм
для первички быдут стоять 13 лейденских банок т.к. конденсаторы высоковольтные мне не покарману
напряжение первички около 20000в постоянка
разрядник статический с возможностью регулировки размера искрового промежутка
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Колян
Сообщение Колян »
а 20кВ от куда если не секрет?
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
phoenix707
А можно использовать кондер на 100 ПФ. ?
Если кто может, выложите пожалуйста эту прогу FlyBackTeslaCalc.
Попробовал рассчитать в другой проге. Получилось, что хватит и 97 витков:
Рассчет катушки в другой проге
(68.92 КБ) 591 скачивание
Фрикер
Сообщение Фрикер »
phoenix707
Фрикер писал(а):Вот FlybackTeslaCalc
http://flyback.org.ru/download.php?id=7116
Да я там не зареган, а туда судя по всему не всех принимают. У них там своеобразная мания величия.
ooogo
Сообщение ooogo »
Это точно! :( Я там тоже пытался зарестрироваться, какие то не понятки получаются :shock: может я чего не так делал, но вроде прочитал инструкцию......
nuker
Сообщение nuker »
я там зареган, кому надо, могу на email кинуть а то в форум файл большой.
Фрикер
Сообщение Фрикер »
Николай (админ флая) просто не успевает просматривать заявки, я тоже долго ждал пока меня зарегистрируют
nuker
Сообщение nuker »
http://www.filehoster.ru/files/da0033
вот этот файл
petrunick
А можно использовать кондер на 100 ПФ?
Ну чтоб искорки пускать можно=). Вот ссылка на самодельные капы http://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm . На самом деле их можно делать из чего угодно.
phoenix707
Почему же искорки? Хорошие дуги. Я же запитываю от строчника с умножителем.
Кстати, nuker, спасибо за прогу.
diman1090
Колян писал(а):а 20кВ от куда если не секрет?
с 2 строчников и 4 умножителей :)))
phoenix707
Собрал я Теслу, которая естественно не работает:
Питание 3 КВ. - от строчника с умножителем. Первичка плоская - 3 витка диаметром 15 см., сечением 3 мм. Вторичка - высота 17 см., диаметром 3.6 см., сечение - 0.96 мм, 140 витков. Кондер на 10 КВ. 100 ПФ.
Все значения рассчитал в проге FlyBackTeslaCalc
На вторичке ни малейшей искорки.
Почему спрашивается?
petrunick
Маленький конденсатор, пониженная добротность контура, малый коэффициент связи(Тесла с мелкими параметрами LC-контура, да плюс в резонанс не так легко попасть на высоких частотах, следовательно - к-т связи желателен поболее, до разумных пределов, конечно.), мало витков, провод вторки слишком толст(из-за этого катушка получилась слишком длинной для такого кол-ва витков и опять уменьшения к-т связи).
Если у тебя на выходе с умножителя 3кв - то для 100пф это ооочень мало, надо полностью заряжать.
Сколько раз в секунду примерно пыхает разрядник? Или они очень быстро пыхает?
phoenix707
Я разрядникк пока на весу делал из 2 электродов. Пробовал изменять расстояние - ничего не помогает. Если близко подносить пыхает очень быстро (свыше 50 гц точно).
Вернуться в «Умные мысли»
