Катушка Тесла
- phoenix707
- Встал на лапы
А если например на контур теслы подается 1 Кв. от умножителя, емкость кондера в контуре 0,1 Мкф. Реально ли достигнуть 40 Кв. на выходе при таких параметрах? Сколько приблизительно должно быть витков на выходе? Не ну пнятно, что это зависит от сечения провода, от диаметров обмотки и т.д., но хотя бы приблизительно? 100, 1000, 10 000?
Everything will chance...
petrunick
- Первый раз сказал Мяу!
to phoenix707
Получишь больше, если все хорошо сделаешь и хоть примерно в резанс попадешь, 40кВ - это мало.
Параметры, полученные с FlyBackTeslaCalc
Напр. питания - 1кв
Емкость кондера - 0.1мкф
----вторичка
высота - 40см
диаметр - 5см
витков - 2000
провуд - 0.2(хотя можно на небольшую мощность и потоньше)
Да, вторка большая, но с такой емкостью кондера ты не намотешь меньше.
У меня точно такая же вторка, только провуд потолще и витков 1600.
----первичка
Диаметр - 20см
Высота - 10см
Витков - 2(два, так мало из-за высокой емкости)
Резонанс - прим 450кГц
И в итоге получаем теслу, дальнейший апгрейд которой ооочень ограничен. Из-за того, что емкость дальше некоторого предела не поднимешь, не увеличивая размера теслы, и единственный путь увеличения запасенной в конденсаторе за один такт энергии - увеличение напряжения.
Напр. питания - 1кв
----вторичка
высота - 40см
диаметр - 5см
витков - 2000
----первичка
Диаметр - 20см
Высота - 10см
- diman1090
- Встал на лапы
я сделал вторичку 68см в высоту в диаметре 5см около 3200витков проводом 0,2мм
для первички быдут стоять 13 лейденских банок т.к. конденсаторы высоковольтные мне не покарману
напряжение первички около 20000в постоянка
разрядник статический с возможностью регулировки размера искрового промежутка
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
- phoenix707
- Встал на лапы
А можно использовать кондер на 100 ПФ. ?
Если кто может, выложите пожалуйста эту прогу FlyBackTeslaCalc.
Попробовал рассчитать в другой проге. Получилось, что хватит и 97 витков:
- Рассчет катушки в другой проге
- (68.92 КБ) 591 скачивание
- phoenix707
- Встал на лапы
Да я там не зареган, а туда судя по всему не всех принимают. У них там своеобразная мания величия.Фрикер писал(а):Вот FlybackTeslaCalc
http://flyback.org.ru/download.php?id=7116
http://www.filehoster.ru/files/da0033
вот этот файл
вот этот файл
petrunick
Ну чтоб искорки пускать можно=). Вот ссылка на самодельные капы http://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm . На самом деле их можно делать из чего угодно.А можно использовать кондер на 100 ПФ?
- phoenix707
- Встал на лапы
Почему же искорки? Хорошие дуги. Я же запитываю от строчника с умножителем.petrunick писал(а):Ну чтоб искорки пускать можно=). Вот ссылка на самодельные капы http://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm . На самом деле их можно делать из чего угодно.А можно использовать кондер на 100 ПФ?
Кстати, nuker, спасибо за прогу.
- phoenix707
- Встал на лапы
Собрал я Теслу, которая естественно не работает:
Питание 3 КВ. - от строчника с умножителем. Первичка плоская - 3 витка диаметром 15 см., сечением 3 мм. Вторичка - высота 17 см., диаметром 3.6 см., сечение - 0.96 мм, 140 витков. Кондер на 10 КВ. 100 ПФ.
Все значения рассчитал в проге FlyBackTeslaCalc
На вторичке ни малейшей искорки.
Почему спрашивается?
petrunick
Маленький конденсатор, пониженная добротность контура, малый коэффициент связи(Тесла с мелкими параметрами LC-контура, да плюс в резонанс не так легко попасть на высоких частотах, следовательно - к-т связи желателен поболее, до разумных пределов, конечно.), мало витков, провод вторки слишком толст(из-за этого катушка получилась слишком длинной для такого кол-ва витков и опять уменьшения к-т связи).
Сколько раз в секунду примерно пыхает разрядник? Или они очень быстро пыхает?
Если у тебя на выходе с умножителя 3кв - то для 100пф это ооочень мало, надо полностью заряжать.Питание 3 КВ. - от строчника с умножителем.
- phoenix707
- Встал на лапы
