Должен подойти если отвязать питание TL494 от 12В и запитать от отдельного источника.Шерстяной писал(а):...блок питания старенький, еще с тех компов, у которых кнопка включения была под напряжением 220В. Подойдет ли такой БП? Не подскажите?
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Спасибо Вам огромное за оперативность. В "недрах" своего имущества отыскал блок питания на KA7500B с дежуркой, возьму его, не хочу колхозить дополнительное питание. Возможно ли подстроечники в плате управления вместо 10кОм поставить 22кОм? (Я все-таки решил собрать этот БП, вот ищу все необходимое). И я выше спрашивал про печатку с smd mega8 - извините, вопрос отпадает, т.к. нашлись мои меги в DIP корпусах. Остается вопрос насчет прошивки. Читаю тему: в голове винегрет из этих прошивок. Думаю применить для себя вариант с энкодером(кнопка энкодера будет отдельно т.к. у меня энкодер без кнопки) и тремя кнопками с напряжениями. Так же видел вариант с реле, но мне это не нужно. Нашел архив (power_supply.rar, попытаюсь прицепить к сообщению), выложил: kudrik (за что ему спасибо!). Буду делать на этой печатке с этой прошивкой, а потом попытаюсь переделать под свой экранчик. Подскажите насчет подстроечников пожалуйста.zabses писал(а):Должен подойти если отвязать питание TL494 от 12В и запитать от отдельного источника.
- power_supply.rar
- (99.52 КБ) 505 скачиваний
Подстроечники подойдут,а вот в плате той есть ошибка,на этой странице об этом указано.
А чем Вас мой вариант платы управления не устраивает?
Вот спасибо вам огромное за подсказку!! так бы и сделал эту печатку. А вы на какой странице вылаживали свою ПП? Можно и мне ею воспользоваться?) (Для тех, кто будет искать - стр. 44). zabses , можете поделиться вашей прошивкой? У Вас Я так понял реле стоит, которое отключает выход по необходимости? (Или два реле, которые отключают оба провода и "+" и "-"?) Какие у Вас реле стоят? Контакты не пригорают? Посмотрел фото Ваших плат - очень вдохновляет!) Особенно удивило, что Вы силовую часть на свою ПП перенесли, этож сколько труда.
Вот тут последние прошивки автора(та что у меня Вам не подойдёт,потому что она на русском)Шерстяной писал(а):можете поделиться вашей прошивкой?
Реле стоит одно по плюсовой шине,модель HCP3-(S)-DC5V.Насчёт пригорания не знаю так как блок ещё толком и не использовался.Какие у Вас реле стоят? Контакты не пригорают?
Они с англ. символами? Поскольку sonata уже долгое время не заходит на форум, вынужден консультироваться у Вас, zabses. Надеюсь Вы не против?zabses писал(а): Вот тут последние прошивки автора(та что у меня Вам не подойдёт,потому что она на русском)
Да.Шерстяной писал(а):Они с англ. символами?
Да.Шерстяной писал(а):Это исходник последних прошивок?
Вытравил Вашу печатку. Заметил, что номера емкостей и резисторов совпадают и на печатке и на схеме, вот только у Вас есть на плате R28, R29, R30, которых нет в схеме. Объясните, если не сложно, зачем Вы их добавили, и какого они номинала. (Около операционника все три рядом)zabses писал(а):А чем Вас мой вариант платы управления не устраивает?
Для кого я это писал здесь?zabses писал(а):...вот только у Вас есть на плате R28, R29, R30, которых нет в схеме. Объясните, если не сложно, зачем Вы их добавили, и какого они номинала.
zabses писал(а):Плата управления по этой схеме,только ноги AREF и AVCC не соединены между собой.
Мне нечем открыть *.spl7zabses писал(а): Для кого я это писал здесь?zabses писал(а):Плата управления по этой схеме,только ноги AREF и AVCC не соединены между собой.
Не могли бы Вы подсказать номиналы?
Здравствуйте ребята дайте пожалуйста печатку и схему последней версии бп желательно 25 вольтовой версии, просто нет времени перечитывать всю ветку срочно нужен лабараторник
На 43 стр. смотри
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Всем здр) Есть несколько вопросов -
1. подсветка дисплея все время включена, даже когда БП выключен? а если землю дисплея завести на коллектор Т1 (PC ON) ?
2. контроллер включен, все нормально - на обмотке реле защиты все время напряжение и коллектор - эммитер все время открыт, контакты замкнуты?
когда контроллер выключен (или сработала защита), контакты разомкнуты?
В пристежке общеизвестная схема sonata 18.03.12 с изменениями zabses и мною немного причесаная.
- очень подозрительно переписываться самому с собойTroLLs писал(а):Всем здр) Есть несколько вопросов -
БП не имеет дежурного режима и по этому выключается из сети. Отсюда вывод: подаём на неё +5 в через гасящий резистор и всё.
Выход PC on (27 нога) можно использовать для автовыключения. На 43 странице об этом писали, там же соответствующая прошивка. Ранее этот выход не использовался.
TroLLs писал(а):При длительном нажатии на кнопку U4 меняется состояние (т.е. либо отключается, либо наоборот включается) при соответствующей распайке реле
Так и есть. 28 нога Вкл/Выкл нагрузки.TroLLs писал(а): либо отключается, либо наоборот включается
Нет. Защиты как таковой нет, есть ограничение установленного выходного тока.TroLLs писал(а):когда контроллер выключен (или сработала защита), контакты разомкнуты?
- спасибо за ответы. Но на схеме контроллер запитывается от дежурки 12-17в, 5в берется со второй кренки, т.е. 5 в будет постоянно, пока физически не отключишь от розетки, соответственно и подсветка. вот за это и спрашивал.vladant писал(а):БП не имеет дежурного режима и по этому выключается из сети. Отсюда вывод: подаём на неё +5 в через гасящий резистор и всё.
Именно физически
. Если не хотите физически, делайте с автовыключением.
Подсветку делайте как по схеме. По другому нет смысла.
много делал поделок с кота всё отлично получалось но по поводу этого якобы лабораторного блока питания я скажу среднее зарядное. моё мнение не стоит парится ( хотя я его сделал, не впечатлило )
