Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
УРА!!! Спасибо!!! Работает!!!!
Подскажите еще какую команду использовать в конструкции вместо SBIC.
uart_snt:
SBIC UCSR1A,UDRE1 ; Пропуск если нет флага готовности
RJMP uart_snt ; ждем готовности - флага UDRE1
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
гм... используйте NOPAlspro писал(а):УРА!!! Спасибо!!! Работает!!!!
Подскажите еще какую команду использовать в конструкции вместо SBIC.Код: Выделить всё
uart_snt: SBIC UCSR1A,UDRE1 ; Пропуск если нет флага готовности RJMP uart_snt ; ждем готовности - флага UDRE1
- GP1
Команды типа SBIC, SBIS и др. работают, если правильно помню, с адресами до 0x31, поэтому напрямую тестировать бит не получится.
Могу предложить грузить значение в какой нибудь регистр из старшей половины (обычно используют R16 в качестве temp) и анализировать бит в промежуточном регистре, но на мой взгляд правильнее было бы генерировать прерывание по флагу UDRE1.
Последний раз редактировалось GP1 Пн июн 15, 2009 22:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Потому что команда out работает с регистрами специальных функций имеющими абсолютные адреса с 0x20 до 0x5F включительно. Однако для команды out необходимо представление этих регистров со смещенными на 0x20 адресами, т. е. для команды out адрес регистра специальных функций 0x00 соответствует ячейке памяти с адресом 0x20, адрес 0x3F соответствует ячейке с адресом - 0x5F. Адрес 0x3F - ограничение для команды out, так заложено разработчиками, по какой причине - нужно спросить у них. Соотвественно все ячейки памяти с абсолютными адресами выше 0x5F для команды out неподвластны и с данными адресами работают обычные команды обращения к памяти, котоые оперируют уже не смещенными адресами. Подробнее про систему команд и адреса регистров можно узнать из даташита на контроллер и чудесного документа от атмел, называемого AVR Instruction Set.ibiza11 писал(а):"справедливо" - хорошо, но почему обычный out не работает в этом случае?
и еще поправь, если не так:
$00=r0
$31=r31
Вопрос к теме UART
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что не так делаю, суть такая UART должен работать по прерыванию при приеме данных, а передача по мере необходимости, но пока передача не работает
а дальше стандартная схема
Но передача не происходит, при чем при пошаговом разборе компилятор показывает, что UDR1 очищается при выполнении следующей команды кода.
Помогите пожалуйста!!!!
; скорость обмена 2400 бит/с
; при fclk=16,0000 МГц
ldi TMP_Y,0xA0 ; загружаем во временный регистр младший байт
sts UBRR1L, TMP_Y
ldi TMP_Y,0x01 ; загружаем во временный регистр старший байт
sts UBRR1H,TMP_Y
ldi TMP_Y,0x00
sts UCSR1A,TMP_Y
ldi TMP_Y,0x98 ;(1<<RXEN1)|(1<<RXCIE1)|(1<<TXEN1)|(0<<TXCIE1)
sts UCSR1B,TMP_Y
ldi TMP_Y,0x86 ;(1<<UMSEL11)|(1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10)
sts UCSR1C,TMP_YКод: Выделить всё
UART_OUT:
lds TMP_1,UCSR1A
sbrs TMP_1,N_BIT5 ; UDRE1
rjmp UART_OUT
sts UDR1,TMP_2Но передача не происходит, при чем при пошаговом разборе компилятор показывает, что UDR1 очищается при выполнении следующей команды кода.
- ARV
в чем "шагаете"? не забыли, что UDR для чтения совсем не то же самое, что UDR для записи? при пошаговой прогонке отладчик считывает и показывает содержимое UDR, а то, что туда было записано - обратно считать невозможно. кстати, симулятор AVR Studio вообще UDR не симулирует - об этом написано в справочном файле.
а передача длится довольно долго (не забыли про скорость USART и скорость работы ядра МК?), поэтому ушагать можно хрен знает куда, пока передача закончится и встанет флажок...
- GP1
Re: Вопрос к теме UART
Для mcu mega8, mega16, mega32 и еще некоторых адрес UBRRnH совпадает с адресом UCSRnC для выбора используется старший разряд URSELn, при 0-пишется UBRRnH, при 1-UCSRnC.nppElM писал(а):Добрый день!Код: Выделить всё
; скорость обмена 2400 бит/с ; при fclk=16,0000 МГц ldi TMP_Y,0xA0 ; загружаем во временный регистр младший байт sts UBRR1L, TMP_Y ldi TMP_Y,0x01 ; загружаем во временный регистр старший байт sts UBRR1H,TMP_Y ldi TMP_Y,0x00 sts UCSR1A,TMP_Y ldi TMP_Y,0x98 ;(1<<RXEN1)|(1<<RXCIE1)|(1<<TXEN1)|(0<<TXCIE1) sts UCSR1B,TMP_Y ldi TMP_Y,0x86 ;(1<<UMSEL11)|(1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10) sts UCSR1C,TMP_Y
Возможно проблема в этом.
89s52
нужен листинг на асме для АТ89s51. любой. изучаю. а то нет ничего типа AT89S52def.inc
- ARV
Re: 89s52
а какое отношение сей вопрос имеет к теме AVR?!nik1601 писал(а):нужен листинг на асме для АТ89s51. любой. изучаю. а то нет ничего типа AT89S52def.inc
- ARV
Google, ключевые слова исходник на ассемблере MCS51nik1601 писал(а):сори. а куда мне?????????????
Бегущий огонек v1.0 из обучалки
Нельзя ли уточнить, зачем в Temp3 пишется 10? Я пока всё в голове прокручиваю, и не могу понять
1) как могут все 3 условия совпасть, если первые два регистра будут снова в нуле, ведь Temp3 никогда не будет одновременно с ними?
2) возможно это из-за непонимания этого пункта - почему при вычитании из 0 вдруг получается 255, а не -1?
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
Лекарства кончились - решил учить ASM для AVR
