Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
GP1
Сообщение GP1 »
Спасибо, действительно LDS, STS, это просто я глюканул немного, видимо от жары :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Alspro
Сообщение Alspro »
УРА!!! Спасибо!!! Работает!!!!
Подскажите еще какую команду использовать в конструкции вместо SBIC.
uart_snt:
	SBIC 	UCSR1A,UDRE1		; Пропуск если нет флага готовности
	RJMP	uart_snt 		; ждем готовности - флага UDRE1
ARV
Сообщение ARV »
Alspro писал(а):УРА!!! Спасибо!!! Работает!!!!
uart_snt:
гм... используйте NOP :))) вы хоть сказали бы ДЛЯ ЧЕГО нужна другая инструкция?
Alspro
Сообщение Alspro »
Проблема - компилятор ругается что Operand 1 out of range: 0x9b
Хотя пример из даташита на эту атмегу64
GP1
Сообщение GP1 »
Команды типа SBIC, SBIS и др. работают, если правильно помню, с адресами до 0x31, поэтому напрямую тестировать бит не получится.
Могу предложить грузить значение в какой нибудь регистр из старшей половины (обычно используют R16 в качестве temp) и анализировать бит в промежуточном регистре, но на мой взгляд правильнее было бы генерировать прерывание по флагу UDRE1.
Последний раз редактировалось GP1 Пн июн 15, 2009 22:51:38, всего редактировалось 1 раз.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Ребят, а эта тема с sts lds только для меги64? что то я не совсем понял почему так...
Ставим плюсы: )
GP1
Сообщение GP1 »
Это справедливо для всех регистров с адресами выше 0x31, для всех проциков.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
"справедливо" - хорошо, но почему обычный out не работает в этом случае?
и еще поправь, если не так:
$00=r0
$31=r31
Ставим плюсы: )
smac
Сообщение smac »
ibiza11 писал(а):"справедливо" - хорошо, но почему обычный out не работает в этом случае?
$00=r0
$31=r31
Потому что команда out работает с регистрами специальных функций имеющими абсолютные адреса с 0x20 до 0x5F включительно. Однако для команды out необходимо представление этих регистров со смещенными на 0x20 адресами, т. е. для команды out адрес регистра специальных функций 0x00 соответствует ячейке памяти с адресом 0x20, адрес 0x3F соответствует ячейке с адресом - 0x5F. Адрес 0x3F - ограничение для команды out, так заложено разработчиками, по какой причине - нужно спросить у них. Соотвественно все ячейки памяти с абсолютными адресами выше 0x5F для команды out неподвластны и с данными адресами работают обычные команды обращения к памяти, котоые оперируют уже не смещенными адресами. Подробнее про систему команд и адреса регистров можно узнать из даташита на контроллер и чудесного документа от атмел, называемого AVR Instruction Set.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
спасибо, просто никогда не встречался с такой проблемой. на будущее буду иметь в виду ;)
Ставим плюсы: )
nppElM
Вопрос к теме UART
Сообщение nppElM »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что не так делаю, суть такая UART должен работать по прерыванию при приеме данных, а передача по мере необходимости, но пока передача не работает
; скорость обмена 2400 бит/с
; при fclk=16,0000 МГц
	ldi		TMP_Y,0xA0		; загружаем во временный регистр младший байт
	sts		UBRR1L, TMP_Y
	ldi		TMP_Y,0x01		; загружаем во временный регистр старший байт
	sts		UBRR1H,TMP_Y
	ldi		TMP_Y,0x00
	sts		UCSR1A,TMP_Y
	ldi		TMP_Y,0x98			;(1<<RXEN1)|(1<<RXCIE1)|(1<<TXEN1)|(0<<TXCIE1)
	sts		UCSR1B,TMP_Y
	ldi		TMP_Y,0x86			;(1<<UMSEL11)|(1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10)
	sts		UCSR1C,TMP_Y
а дальше стандартная схема
UART_OUT:
	lds		TMP_1,UCSR1A
	sbrs	TMP_1,N_BIT5				; UDRE1
	rjmp	UART_OUT
	sts		UDR1,TMP_2
Но передача не происходит, при чем при пошаговом разборе компилятор показывает, что UDR1 очищается при выполнении следующей команды кода.
Помогите пожалуйста!!!!
ARV
Сообщение ARV »
в чем "шагаете"? не забыли, что UDR для чтения совсем не то же самое, что UDR для записи? при пошаговой прогонке отладчик считывает и показывает содержимое UDR, а то, что туда было записано - обратно считать невозможно. кстати, симулятор AVR Studio вообще UDR не симулирует - об этом написано в справочном файле.
а передача длится довольно долго (не забыли про скорость USART и скорость работы ядра МК?), поэтому ушагать можно хрен знает куда, пока передача закончится и встанет флажок...
nppElM
Сообщение nppElM »
Шагаю в AVR Studio, про разность скоростей понимаю, но передача то все равно не идет :cry: .
Я так понял, что в коде ошибок нет, я делаю все правельно?
Negor
Сообщение Negor »
к AvrStudio есть дополнение для эмуляции терминала, правда не помню как его зовут :roll:
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
GP1
Re: Вопрос к теме UART
Сообщение GP1 »
nppElM писал(а):Добрый день!
	sts		UBRR1L, TMP_Y
	sts		UBRR1H,TMP_Y
	ldi		TMP_Y,0x00
	sts		UCSR1A,TMP_Y
	sts		UCSR1B,TMP_Y
	sts		UCSR1C,TMP_Y
Для mcu mega8, mega16, mega32 и еще некоторых адрес UBRRnH совпадает с адресом UCSRnC для выбора используется старший разряд URSELn, при 0-пишется UBRRnH, при 1-UCSRnC.
Возможно проблема в этом.
nik1601
89s52
Сообщение nik1601 »
нужен листинг на асме для АТ89s51. любой. изучаю. а то нет ничего типа AT89S52def.inc
ARV
Re: 89s52
Сообщение ARV »
nik1601 писал(а):нужен листинг на асме для АТ89s51. любой. изучаю. а то нет ничего типа AT89S52def.inc
а какое отношение сей вопрос имеет к теме AVR?!
nik1601
Сообщение nik1601 »
сори. а куда мне?????????????
ARV
Сообщение ARV »
nik1601 писал(а):сори. а куда мне?????????????
Google, ключевые слова исходник на ассемблере MCS51
AndreyE
Сообщение AndreyE »
Бегущий огонек v1.0 из обучалки
Нельзя ли уточнить, зачем в Temp3 пишется 10? Я пока всё в голове прокручиваю, и не могу понять
1) как могут все 3 условия совпасть, если первые два регистра будут снова в нуле, ведь Temp3 никогда не будет одновременно с ними?
2) возможно это из-за непонимания этого пункта - почему при вычитании из 0 вдруг получается 255, а не -1? :)
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,10
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
Лекарства кончились - решил учить ASM для AVR
Вернуться в «AVR»
