Поиск аналогов
Сообщение Bashik »
Добрый день ! подскажите , сгорел ключ itxq50n25t . можно его заменить на fda59n25 ? или может есть еще что то чем можно....посмотрел по даташиту вроде как можно, но если кто то может посмотрите тоже :)) не охота 10шт покупать зря :dont_know:
Сообщение korob »
Bashik писал(а):сгорел ключ itxq50n25t . можно его заменить на fda59n25 ?
Вполне достойная замена. :roll:
Сообщение Bashik »
это сварочный аргон. в сервисном сказали дальше них не полезет ничего, вроде как защита стоит . на входе перед колючами диод сборка и еще ключ , они живые. значит их и беру. СПС! :beer:
Сообщение mrblack »
Есть транзистор c5707,ищу аналог(не c5707,ни 2SC5707 нету в продаже).Есть ли ещё аналоги?Заранее спасибо.
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение DimonNT »
Подскажите аналог транзистора: BU3150AF
Сообщение Martin76 »
mrblack писал(а):ищу аналог(не c5707,ни 2SC5707 нету в продаже)
:facepalm: Если в таком городе, как Тюмень такого широко распространенного транзистора нет в продаже, то нет слов. Если в монитор, то ни на что другое лучше не менять, он с низким напряжением насыщения, во многих интернет магазинах есть такие транзисторы.Вот например.
Сообщение mrblack »
Спасибо,но может есть аналог все таки? прост легче купить в городе,чем в инете.
С сильным перегревом будут работать многие транзисторы, но насколько долго - никто не знает, сам видел колхоз с какими то советскими в ТО220.
Так же, там нужно пропаивать все вокруг и проверять конденсаторы, стоящие с этими транзисторами, на предмет вздутия или потери емкости.
Сообщение Slabovik »
Монитор Benq? :) 2SC5707 действительно в городе у торгашей отсутствует (торгаши вообще что-то нюх потеряли). Можно приобрести 2SC5706 с аналогичными параметрами (ток чуть меньше, но для схемы подсветки годятся), но у него ноги сформованы для монтажа на поверхность.
А вообще, 2SC5707 замечательны тем, что имеют очень низкое напряжение насыщения, большой ток коллектора в ключевом режиме, и большой (порядка 300 и более) коэффициент усиления. Редкое сочетание...
Сообщение Catshtein »
DimonNT писал(а):Подскажите аналог транзистора: BU3150AF
В дежурке БП стоит?
Должны подойти 2SC5027 (корпус TO-220), 2SC3460 (корпус TO247), 2SC3461(корпус TO247).
Сообщение DimonNT »
В дежурке БП стоит?
Да именно в ней.. спасибо буду искать)
Сообщение mrblack »
Спасибо!
Сообщение lumuzato »
Есть много схем программаторов для микросхем серии 24С - например этот: http://www.startcopy.ru/repair/progr_ln2.htm
Везде используется к555лн2 или её аналоги. А можно ли поставить лн1 вместо лн2 и обойтись без подтягивающих резисторов на выходах элементов? А возможно ли использовать многовходовые элементы типа ла3 в буферном включении, т. е. с соединёнными входами? Или там обязательно с открытым коллектором микросхема нужна?
lumuzato писал(а):Везде используется к555лн2 или её аналоги.
Есть много схем программаторов для 24С, вообще не использующих какие либо микросхемы, кроме 78L05, ни к чему там разные буферы. Для СОМ и Поньки вся схема там получится из десятка деталей.
А если серьезно и много хотите такую память шить, то купите лучше у китайцев USB программатор для 24с и 25 й памяти + переходник для SOIC. Все вместе выйдет меньше десяти баксов. Вот например
Нежелательно.
Выходы с открытым коллектором можно безопасно объединять с целью организации инвертированного монтажного "или".
Если можете гарантировать, что как минимум SDA у программируемой микросхемы не будет работать на выход при лог.0 на выходе ЛН2, то замена возможна, но всё-равно подтягивающие резисторы нужно оставить там, где они есть.
Сообщение korob »
lumuzato писал(а): А можно ли поставить лн1 вместо лн2 и обойтись без подтягивающих резисторов на выходах элементов?
Можно применить ЛН1 с диодом на выходе(катодом к выходу элемента, анодом к подтягивающему резистору и далее по цепи, своего рода ОК :) ), а вот без подтяжки никак.
Сообщение Anatol' »
Попалась паламатая деталюха LP2710. В инете ничего путного из описания не нашел. Может кто просветит по этой детали и есть ли на нее аналог?
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Как хоть выглядит?
Сообщение korob »
Anatol' писал(а):Может кто просветит по этой детали и есть ли на нее аналог?
LP12A/LP2705/LP2710/LP2515/LP2525/LP2703/LP2550
Сообщение Anatol' »
Спасибо. Я эту страницу уже рассматривал. Там точных характеристик как в нормальном даташите нет. Я так понимаю, что вместо LP2710 можно ставить любой из этих -LP12A/LP2705/LP2710/LP2515/LP2525/LP2703/LP2550?
Вернуться в «Практика»
