просто вставить не пойдёт
Поиск аналогов
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ребятки, помогите!
Знаю, что здесь много профи.
Сгорел транзистор в БП. Никак не могу найти ему аналог.
Вот такая китайская фигня: psmn012 80ps
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
https://www.google.ru/search?q=psmn012+ ... k4_sEBvjKk
и смотрите- что у вас есть похожего
PSMN012-80PS. N-channel 80 V 11 mΩ standard level MOSFET
Я и имел в виду, что не могу найти с такими же параметрами.Maykill писал(а):https://www.google.ru/search?q=psmn012+80ps++%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&oq=psmn012+80ps++%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&gs_l=heirloom-serp.3...27749.34634.0.34942.10.10.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-serp..10.0.0.3k4_sEBvjKk
Вышла из строя приставка цифрового ТВ сгорела микросхема с обозначением S2009 Гугл не чего о ней не сказал.
Может кто сталкивался с такой и подскажет что за зверь и какие есть аналоги?
Сравните схему включения с контроллером DC/DC конвертера серии XC6371. Вполне возможно что это онВиталий91 писал(а):что за зверь
Ребят подскажите аналог шим: FG8788 или где может можно такой выдрать?
у меня стоит на инверторе 2 штуки, один умер...
Знатоки, подскажите полный аналог SD4843P(без переделки схемы и плясок с бубном), стоит в блоке питания ортона х403р HD. Дш гуглится сразу, аналоги - нет.
День добрый! Подскажите пожалуйста какие есть аналоги, или чем можно заменить транзисторы с N и P - переходами:
1) FQP13N06
2) P12PF06
1) FQP13N06
2) P12PF06
http://radio-hobby.org/modules/analog/fqp13n06Feint писал(а):FQP13N06
P12PF06 - STP12PF06 http://www.datasheetlib.com/datasheet/8 ... #datasheetFeint писал(а):P12PF06
можно заменить, например, на IRF9540, IRF9Z34N ,
Доброго всем дня!
В приборе сгорели два дросселя и мне необходимо подобрать замену. Чем ближе по характеристикам к сгоревшим тем лучше.
На корпусе написано:
фирма: Delevan.
1 строка: 100uH +-10% (тут все понятно)
2 строка: r 12 52 (что означают эти цифры?)
Необходимо очень срочно заменить эти детали. Помогите в выборе аналогов для замены.
Сюда перенес.
фирма: Delevan.
Сюда перенес.
кроме индуктивности дросселя и тока, проходящего через него- что вам ещеё надо
Индуктивность написана
если он в цепи питания-то берите ток немного больше общего потребления
и кстати- неспроста ЭТо у вас потемнелое
52я неделя 2012г скорее всего это обозначает.Ellissar писал(а):2 строка: r 12 52 (что означают эти цифры?)
Дроссели стоят в цепи частотного выхода прибора.
Подскажите правильно ли я понимаю что большая черная деталь это оптопара и мне необходимо проверить на работоспособность только те детали которые обведены красным прямоугольником?
Ещё подскажите как можно более точную замену транзистору 2N2222A (круглый серого цвета на плате).
А что рядом с ней Т написано, не наводит на мысли, что это такое?Ellissar писал(а): правильно ли я понимаю что большая черная деталь это оптопара
Транзистор -ширпотребный. Они даже в таком корпусе не являются редкими, еще больше она распространены в пластиковом корпусе ТО92.Ellissar писал(а):как можно более точную замену транзистору 2N2222A
Трансформатор чтоли?Martin76 писал(а):А что рядом с ней Т написано, не наводит на мысли, что это такое?
Тогда ещё подскажите, мне цепь после трансформатора тоже проверить на исправность придется либо только слева от транса?
Но если хочется заменить на что-то, что есть под рукой, то.. Пожалуй... КТ3102, КТ315, BC547.
2N2222 - 60В 0,6-0,8А , так что эти навряд ли пойдут.просто КОТ писал(а):Пожалуй... КТ3102, КТ315, BC547.
Светик солнышко, 2Т316 n-p-n транзисторСвета писал(а):Ну полного аналога, то есть в таком же корпуе, вряд ли есть, а с аналогичными, p-n-p, 250 МГц, Uкэ=40 В, довольно много, например, BC557, BC157
