Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Сообщение ST@S »
Я думаю, что можно и без дисплея, кроме того, у меня есть мысль собрать УНЧ с тюнером, да так, чтобы на дисплей выводился не только номер и название трека, а также настройка тюнера, режим работы, уровень громкости, только вот загвоздка, как связать YAMPP3 и всю эту беду? :(
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение adrenocrome »
ST@S писал(а): только вот загвоздка, как связать YAMPP3 и всю эту беду? :(
я вот так лениво тоже ковыряю этот ямпп. пока только русифицировал его,добавил навигацию по директориям и прикрутил USB2.0-HDD мост. а чтобы и радио и усило - надо либо блоками делать отдельными либо прошивку ямппа сильно переделывать. но может и памяти не хватить у контроллера.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Буду пробовать. Вся загвоздка у меня в том, как узнать какая клавиша зачем.
скажите пожалуйста каким программатором программировать "внутри "схемы с ISP разъемом(А также и каким ПО)? Схема требующая программирования находится во вкладке.
Вот вкладка.
Сообщение GRafGRay »
Прочитал всю ветку, остались несколько вопросов
не откажите в любезности, разъясните:
1. звук берём из аудио-разъема с четырьмя выводами?
2. говрят ЦАП сидюка - не есть хорошо и имеет смысл внешний цап прикрутить?
3. на сайте представлено несколько вариантов схем, на 8515, 89c51 а если по ссылочкам глубже покопать то на на 16ой меге схема есть. На Ваш взгляд какой схеме имеет смысл отдать предпочтение?
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение МП 42 Б »
GRafGRay писал(а):Прочитал всю ветку, остались несколько вопросов
1 Да
2 Да говорят . но 90% народа слушают а остальные 10% выбирают.
3 Любая понравившаяся
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
<b>to МП 42 Б</b>
на счёт 1 спасибо
по поводу ЦАП ... знаете можно всю жизнь хотеть частный дом, а прожить в коммуналке. Мне не очень хочется ориентироваться на мнение 90%, которые считаю что и так сойдёт, если есть вариант сделать лучше - то почему нет?
а насчёт схемы, хотелось знать какой из них наиболее достойный вариант, в плане удобства как меню, так и безглючности
Собрал схему на Меге8515, при запуске на ЛСД отображается инфа о прошивке и все, ничего больше не происходит
куда копать?
<b>UPD:</b> Железка заработала, спасибо автору
проблема оказалась в том, что сидюк стоял слэвом, переставил на мастера - и всё стало замечательно :)
Сообщение alexj28 »
Доброго времени суток!
Люди, кто мне может подсказать вес конденсаторов, которые стоят возле кварца? И ещё если можно, то подпишите мне , какую функцию выполняет каждая из кнопок.
Собираю вот эту схему:
http://radiokot.ru/articles/10/07.png
Заранее всех благодарю :)
За картинки такого размера прямо в посте - ломом по башке бить надо. Еще раз увижу, вынесу предупреждение. А картинка неплохо повисит и в виде ссылки. WildCat
Сообщение alexj28 »
Что никто не поможет :?
Re:
Сообщение МП 42 Б »
alexj28 писал(а):Доброго времени суток!
Вобще-то он такого вида , ёмкости не нужны.
Если ставите обычный то вес зависит от кварца.
Про кнопки узнаете после запуска схемы.
Сообщение Кислый »
c ноутбучным приводом кто-нибудь практиковал ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение МП 42 Б »
Сообщение Олександр »
у меня есть робочий сд ром но там нету кнопки паузи,впере,назад песню можна ли сделати ети кнопки на ріс 12ф629?????????
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
вот нашел хорошу схему думаю делать http://forum.chatdd.com/technology-scie ... nteed.html
Сообщение МП 42 Б »
Олександр писал(а):вот нашел хорошу схему думаю делать
Ну и собственно чем она от этой отличается ?
ну она на ріс а у меня есть донего програматор а на той схеме я не понимаю где здесь кнопки и ета чорная линия на схеме ета что минус??
Сообщение МП 42 Б »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Изучайте материальную часть.
Успехов в творчестве !
извините я уже понял :)) :))
