Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
Текущее время: Вт окт 07, 2025 14:23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:55:59
http://www.radiokot.ru/articles/10
что за разноцветный шлейф и какой диаметор жылы ? :shock:
[/img]http://radiokot.ru/articles/10/10.jpg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:09:14
Рейтинг сообщений: 15
неужто непонятно? шлейф данных от мозгов до индикатора... поскольку шлейф сигнальный, диаметр жил не принципиален
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:46:49
Рейтинг сообщений: 38
Спасибо за помощь Старый ржавый электронщик. В статейке есть ошибка, удалить надо 74НС138 а оставить 74LVC245.Извените не заметил при написании. :shock:
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 12:18:55
А скорость вращения у привода CD эта штука может регулировать или он ревет как самалет на 52й скорости ? %)
И вообще как оно, юзабельно или эксперимент ради эксперимента ?
Интересует в связи с танцами гуру вокруг бытовых CD по поводу джиттера, коррекции ошибок чтения и прочего, а комповый CD вроде как точно 100% всё считывать должен :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 22:14:06
Да тоже мне интересно собрать хочу, а именно на 89C5x ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:23:54
Ссылку на статью в начале не мешало бы добавить, да я и сам бы не прочь собрать такое )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 17:02:39
А в самом начале ссылки нет?? :))) :twisted:
Уже есть ;) Aheir
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 03:44:13
Собрал по быстрому схемку на 89С51, не сидюк не раскручивается на 52 скорости, скорость на слух 8мая на 1трэке и на последнем в конце диска наверо 3 или 4 тая, жить можно, перемотки жалко нет только по трэкам можно прыгать влево вправо, сд ром асус CD-S500A распознался на гуд, а ЛГ не вкакую, ЛГ и есть Г.... :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:01:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Это какая схема? Там вроде все на 90S8515, нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:06:13
Не чуть ниже где
Следующий вариант схемы создан на 89C5x или 89S5x и является самым широко распространённым вариантом управления CD-ROM без помощи компьютера.
а я использовал AT90C51. Где на фотке цветастый шлейф к ЖКИ
Платку ниже формат Lay.
Print_CDROM.rar [24.43 KiB]
Последний раз редактировалось DeNew Ср ноя 07, 2007 07:16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 01:01:27
Плата выше лежащая проверенная, короче собрал на платке, но это не главное, подключил CD-ROM ASUS CD-S520B и стало намного приятней, на первом трэке скорость привода не знаю, но прям меньше 1х тоесть тишина полная так, что-то шуршит, а в конце диска и по давно. Короче гуд! Любимые диски в DTS слушать будем. Теперь собирать другие схемы надо :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 02:21:02
Кстати есть вопрос не въехал я, по данной ссылки http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
При программировании ATMEGA8515 установить CKSEL=F, CKOPT=1, SUT=3, BRST=1, S8515C=0, для экстремалов - BODEN=0 и не ставить супервизор питания.
Что значит для экстремалов? супервизор я не нашёл, по этому мне данный фьюз и надо ставить, в чём экстремальность не понял даташит смотрел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 08:29:44
Карма: 27
Медали: 3
Считается, что BOD в AVR реализован и работает криво. Однако для любительских целей RC-цепи на Reset и активного BODEN достаточно для избавления от проблем в обычных уловиях.
Т.е. скажем так, в авто я бы супервизор поставил (но там и написание программы, и построение схемы должно быть с учетом возможного в любой момент сброса), а если оно просто на столе дома лежит - не обязательно. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 08:35:53
Вот оно как, спсибо Aheir более чем понятно, будем дальше делать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:11:21
Ну вот и прикошачили сидюк,, да на 8515 по умней тема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:36:23
Карма: 27
Медали: 3
Делитесь платой! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 07:14:58
Aheir писал(а):
Делитесь платой! :)
Да не вопрос Aheir :)
И в DIP и в PLCC формат файлов Lay.
Платы для этой схемы
Print_CDRom_DIP.rar [46.37 KiB]
Print_CDRom_PLCC.rar [45.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:38:26
Немного переправленный вариант печатки для DIP 90S8515 МС, и возможно потребуется поставить подтягивующий резистр на выход TSOP1736 к VCC 4,7к, так же учтён в печатке, спасибо за совет Aheir :)
Print_CDRom_DIP_new.rar [46.55 KiB]
 Заголовок сообщения: что за элемент?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 18:23:10
А вот такой вопрос: на схеме второй что за элемент в верхнем левом углу: http://www.radiokot.ru/articles/10/07.png ???на фотке транзистор вроде. или нет? а что за марка тогда? и можно ли обойтись без него?
 Заголовок сообщения: Re: что за элемент?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 18:40:18
Это супервизор, марка PST549C. Можно и без него, но МК другой надо ставить, (Mega8515) и тогда фьюзы переставить на сброс в МК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
