Фотоархив ваших устройств!
Сообщение _AHTOXA_ »
Андрей Бедов писал(а):
АлександрЛ писал(а):Вообще так немного корявенько получается, 1, 4 и 7 - по высоте заметно меньше, чем остальные цифры. И в нуле и единице промежуток между "сегментами" большой.
Во избежание этого, где-то видел схему таких сегментов с диодным коммутатором.
Тут проблема не в способе комутации, а в расположении светодиодов в цифре. В 1, 4 и 7 не горят верхний и(или) нижний "сегменты". Поэтому, скажем, 1 будет сильно ниже 8.
Сообщение Андрей Бедов »
Внимательно посмотрите схему знакоместа, которую я привёл выше.
Вот именно для этого там и применяется диодная коммутация - чтобы зажигать одноимённые диоды в разных сегментах, для недопущения "пустых" промежутков.
Естественно, линия светодиодов должна быть без пропусков, чисто "прямоугольная", как индекс на конверте (почтовом).
А теперь внимательно посмотрите на устройство, для которого вы предлагаете эту схему:
Поможет здесь диодная коммутация? :)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
_AHTOXA_ писал(а):Поможет здесь диодная коммутация?
Теоретически да, если практически перепаять светодиоды на индикаторе. :)
Станислав
Применительно конкретно к этому устройству - не поможет.
Схему я предложил вообще, а не конкретно к этим часам с этим законченным индикатором.
Обсуждается не конкретное устройство, а проблема в целом. Коллега. :)
Андрей Бедов писал(а):Схему я предложил вообще, а не конкретно к этим часам с этим законченным индикатором.
Ой да прям. Вот вам цитата:
Видите, человек жалуется на проблему с геометрическим положением светодиодов, а вы ему "во избежание этого" предлагаете диодный коммутатор.
Я, собственно, свой пост написал не в упрёк, а чтоб прояснить ситуацию. А вы зачем-то начали выкручиваться. Некрасиво, коллега.
_AHTOXA_ писал(а): Поможет здесь диодная коммутация? :)
Поможет, если только мне вдруг захочется.. - на самом деле в этих часах можно индикатор спокойно сделать такой, какой надо- и просто заменить плату индикации..
У меня сейчас новая "развлекуха"
Уже месяца два идут.. Нормально, и довольно точно..
Сообщение Ser60 »
Последние часы на ЖКИ напомнили мой старый проект :beer:
Тоже точно идут, правда они с установкой по радио. Батарейки ещё не менял после сборки (февраль 2010):
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/WWVB/index2.php
Ser60 писал(а):Последние часы на ЖКИ напомнили мой старый проект
В первый раз увидел вывод на индикацию с микроконтроллера на ТАКОЙ ЖК индикатор.. Обычно, либо светодиодный, либо ЖК с контроллером..
Сообщение Ser60 »
В том микроконтроллере (и во многих других разных производителей) имеется встроенный драйвер ЖКИ.
Сообщение vanyap1 »
Вот и я тоже смастерил себе простенькие часики с барометром, внутренним и наружным термометром.
Сообщение asvhmao »
Вспомнилась фраза из "баша":
- У меня телефон работает как часы, вернее говоря только часы у него и работают :))
Сообщение vanyap1 »
Собственно, от телефона тут только кинескоп. :solder:
Сообщение Алексей FAV »
to vanyap1 5+
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Слесарь »
мачта 14 метров от земли.
(96.1 КБ) 640 скачиваний
Именно эта глубокая "тарелка" не показала улучшения уровня сигнала, хоть и больше в диаметре, по этому снял и закрепил меньшую менее глубокую "тарелку" но хорошо себя зарекомендовавшую последний год.
(212.43 КБ) 486 скачиваний
Оказалось что в моем случае 14 метров мачта не улучшила принимаемый сигнал 2.4 ГГц в ДБ, по сравнению с 10 метровой мачтой, наверное трасса и так была раскрыта полностью, но улучшилась дневная пробивная способность, возросла дневная скорость передачи. Как говорил ранее, днем скорость была в 10 раз меньше, чем ночью на 10 метровой мачте. На 14 метровой мачте еще буду испытывать.
Уже водрузил, поднял наверх на тросу по типу как поднимают флаг, штырек (проволоку в ПП трубе) антенны на 145 МГц, как этот штырек согласовывать на такой площадке еще надо думать?
LAN кабель пропустил внутри цельной трубы мачты, этим многократно минимизировалась наводка от LAN кабеля на 145 МГц диапазоне.
(96.1 КБ) 404 скачивания
Сообщение Rinon Ninqueon »
Продолжаю развивать идею
Добавил второй канал, собрал темброблок на плате с переменниками.
Д2 заменил на Д18, а то шибко большие.
Ещё больше SMD.
Монтаж плотнее, дорожки меньше — меньше фона.
Вот только кондёры отлетают постоянно — наверно, пора паяльную станцию калибровать.
Ну и исправил ошибки по части схемотехники.
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon +5
Жду свою статю на коте уже больше месяца. За это время схема была исправлена и дополнена.
Надоело. Запилил на своём сайте. Надо как-то наполнять его. :write:
Статья: Тыц. На коте только вариант "схема 1" :)))
Сам себе Гилмор
to: Rinon Ninqueon
отлично, буду ждать тоже :)
Сообщение _RUS73_ »
Тестер стабилитронов и светодиодов
(41.14 КБ) 714 скачиваний
(35.9 КБ) 528 скачиваний
(13.55 КБ) 601 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
