Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание МК в авто
Текущее время: Пн ноя 17, 2025 10:40:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Питание МК в авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:20:23
Покритикуйте, пожалуйста схему:
Указанная схема планируется для питания микрокотроллера в электросети автомобиля, суммарный ток потребления около 50 мА.
 Заголовок сообщения: Re: Питание МК в авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:58:09
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Схема так хороша, что критике поддаётся с трудом.
Разве что указать тип супрессора SM6T15A, да параллельно ему диодик поставить, ибо выбросы бывают и отрицательные... :solder:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:03:49
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Cупрессор отлично ограничивает и отрицательные выбросы. По мне вместо входного диода надо поставить предохранитель, от КЗ не кто не застрахован.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:22:16
Супрессор двунаправленный на 18В. Перед подключаемой схемой в авто стоит предохранитель на 5А. Смущают такие моменты: при скачке напряжения в сети что быстрее сгорит предохранитель/дроссель/диод? Может правильнее переместить супрессор в самое начало схемы?
Последний раз редактировалось Dmitry888 Чт июн 11, 2015 11:26:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:26:02
Карма: 146
Супрессор ставят после дросселя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:29:23
тогда на какой ток должен быть дроссель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:33:34
Карма: 146
Больше чем предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:36:04
Я так понимаю, что диод тоже должен быть рассчитан на бОльший ток чем предохранитель? Или может его переместить за супрессор?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:49:00
Карма: 146
В диоде большого смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:51:01
А как-же защита от переполюсовки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:13:30
Карма: 146
А супрессор с предохранителем зачем? Да и вероятность переполюсовки при использовании штатного разъёма прикуривателя ничтожно мала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:25:22
Супрессор двухнаправленный, он от переполюсовки не защитит, но в общем, вы меня убедили, изменил схему:
Теперь еще вопрос: нужен ли диод параллельно стабилизатору? при условии что будет проводиться внутрисхемное программирование микроконтроллера и с программатора будет подаваться питание на схему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:30:33
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Зачем он здесь? Ставьте обычный одноанодный/однонаправленный.
Нужен, правда с другой целью, но всё равно нужен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:43:37
Рейтинг сообщений: 33
Зависит от типа нагрузки. Лучше поставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:50:23
А какого номинала использовать дроссель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 19:11:27
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Я когда делал девайс для авто-применения, рисовал подобную схему, но вместо дросселя ставил резистор. Так получается разгрузить регулятор напряжения по мощности. Разумеется, такое решение целесообразно только на малых токах.
И еще, микрофарад по-английски обозначается uF. При этом mF - миллифарад, то есть 1000 мкФ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:02:21
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
Самый главный недостаток приведённой схемы... это собственно выбор микросхемы самого стабилизатора ;) В автомобильной электронике данный стабилизатор лучше не ипользовать !!!
Само часто встречающийся в автокомпьютерах LDO это L4949. Где побольше токи нужны это типа TLE4275 или аналогичные. И надо заметить, что и это всё уже устарело морально. Если вот сча вытащу из шкафчика штук 20 перых попавшихся мало мальски современных автокомпов - на них не встретите в основном питании ни одного LDO. Разработчики от них отказались, потому как, как их низащищай всядно сбоят и дохнут. Слишком непредсказуемы помехи в автомобильной сети. Потому только DC_DC ! И как показала моя личная практика - полностью с этим подходом согласен!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:15:11
Порекомендуйте достойную схему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:27:43
Карма: 142
Вы это серьёзно? Отказ от линейных стабилизаторов вызван погоней за КПД, но ни в коем случае не из-за надёжности, здесь как раз всё наоборот. :wink:
Dmitry888
Я бы сделал так как Вы и задумали. Из-за 50мА. городить DC-DC я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:35:55
Карма: 15
А вот это трудный вопросик. Много зависит от того, чего МК будет делать... Но есть так сказать некоторые желательные моменты для микросхемки DC_DC:
..входное напряжение - не менее 36В
..как можно большая частота работы - желательно выше 1MHz
..желательно чтоб со встроенным в чип силовым транзюком
... а также диодом на землю (synchronous step-down)
..ну и конечно, чтоб добыть было не сложно и цена незаоблочная.
Для своих поделок придумал BD9G101G, уже закупил для пробы, но ещё не испытывал.
Сейчас этот форум просматривают: ST@S и гости: 75
