Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Можно хлоридом олова осадить, я не пробовал так..
охладим до комнатной температуры, приливаем концентрированную соляную кислоту - выпадает белый творожистый осадок (хлорид серебра)
Надо разбавить еще водой, иначе реакция будет не полной.
Что делать с нитратом никеля?? Никель проблема! 4% никеля :( после прокаливания 220° оксид никеля, как его удалить?
Если прокалить хлорид палладия, то его часть перейдет в металлический и его нужно будет опять растворять в солянке плюс перекись и выпаривать, для получения хлорида. Так что выпаривание не больше 120 градусов (вернее после кристаллизации раствора, не греть выше 120 градусов).
А что такое 4% никеля, может не стоит заморачиваться и оставить так?
Сообщение sa-ta »
Ruzik писал(а):Можно хлоридом олова осадить, я не пробовал так..
после просмотренного - меня всегда удивляло, как не растворяется фильтровальная бумага в растворе азотной кислоты..
я помню бросил из-за этой, не преодолимой для меня проблемы, химичить с кислотами..
Сообщение uk8amk »
Удалось достать маленькую баночку КОН и я снова взялся за серебрянный активатор.
Откусил цепочку, залил дистил. воды, добавил HNO3. В другой стакан насыпал КОН, долил немного воды. Когда всё прореагировало, слил вместе. Образовалась чёрная муть. Начал лить аммиак(аптечный 10%, в таких маленьких пузырьках). Прошло N часов, устал ждать, а осадку хоть бы что. Только жидкость приобрела желтоватый оттенок.
ОК, сливаю раствор в запасную бутылку, непосредственно в отстоявшийся осадок лью аммиак. Через полчаса получается кока-кола концентрат.
хез что там вышло, но видать концентрация нашатыря тоже имеет большое значение. Цвет правда ниразу не голубоватый.
Далее беру старый активатор(несколько недель ему) - AgNO3+аммиак. Лью туда остатки КОН. Как был прозрачный голубоватый, так им и остался.
Сообщение FantasyDD »
Все таки решил купить корпус от часов 500 пробы, пошел на рынок. Когда говорил с продавцом корпуса еще раз спросил а есть ли чистый, нашёлся у его друга. Плавленый с деталей. Немного побеседовав при покупке узнал что да нужен другой метод выплавки палладия с пробы, а с деталей (думаю это тот самый аффинаж с видео от Ruzik) дал мне гарантию что это 999. 2 грамма. Сказал что много энергии уходит на плавку, если бы предварительно заказывал то хлорид палладия продал бы мне он дешевле. Так что если искать хлорид палладия то нужно искать у ювелиров. Я взял чистый палладий, сохранять проще.
Все самое дорогое закуплено, вся теория прочитана, осталась практика, буду ждать весы от китайца, потом опубликую что у меня получилось.
Всем огромное спасибо за участие и советы! Без вашей поддержки я бы и не мечтал все это делать!
PS Коты ели у кого проблема с хлоридом палладия, этот химикат покупается без проблем у любого ювелира, ели денег мало даже 0,2 грамма, и стоить будет копейки.
Сообщение mial »
Провел эксперименты, и ни фига не понял. Было приготовлено 250 мл. раствора химлужения на основе серной кислоты по рецепту Ruzika. Состав такой:
4 гр хлорида олова
15 гр. H2SO4 1.83 г/см3
15,75 гр. Тиомочевина
10 гр. Гипофосфит натрия
D6B D6DI по 0.5 мл. каждой.
Раствор комплекса йод висмут готовился по такому рецепту.
0.1 грам нитрата висмута растворил в 0.1 мл конц. азотки. добавил 3 мл воды
1 гр. калий йод растворил в 15 мл воды.
Немного второго раствора доьавил к первому. Образовался черный осадок. Стал приливать раствор калий йода к нитрату висмута, осадок растворился и раствор стал красно розового цвета с оттенком йода. Думаю много азотки из за этого цвет не чисто розовый а с йодным оттенком.
Отлил 100 мл раствора лужения и стал делать тесты. Полоски текстолита были обработаны пемолюксом и промыты. декапирование не проводилось. Сначала тест раствора без добавки комплекса висмута. 5 мин. осадок белый чистый ровный., 30 минут, осадок более матовый но так же белый и чистый.
Добавил 0.1 мл висмута, изменений нет.
Добавил 0.2 мл - то же самое
Добавил 0.4 мл - то же самое
Добавил 1 мл - осадок более матовый, но так же белый
Добавил 2 мл - тоже самое
Добавил 3 мл - осадок такой же но чуть темнее.
Добавил 20 мл - осадок темный с металлическим блеском
Добавил к этому раствору 150 мл базового раствора химлужения.
Осадок белый, но чуть темнее чем в базовом растворе, матовый на поверхности как бы налет матовости, при протирке бумажной салфеткой поверхность слегка располировывается.
Проверил как осадок стравливается разбавленной азоткой. Среднее время 20 сек. Осадок где много висмута травится дольше, гдето 30 сек. Но он и травится по другому. После погружения в азотку сразу чернеет. И так остается достаточно долго. На стравленную поверхность по новой осадил олово но уже в течении 20 мин. разницы 5 и 20 минут не заметил.
Довольно прочный, пришлось несколько раз потереть шкуркой пока добрался до меди. Пинцетом только располировывается.
Сам раствор получился грязно лимонного цвета. Какой вывод, не знаю. Висмут нужен как я понимаю для увеличения времени способности платы к пайки. так как наши платы обычно паяются максимум через неделю, то может он и нафиг не нужен?
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):то может он и нафиг не нужен?
Нужен. По крайней мере мне. По работе приходится делать платы впрок. Поскольку платы односторонние, сверловку делаю уже по готовым (луженым) платам, чтобы в отверстия не попадала химия. Вот и лежат у меня такие себе полуфабрикаты - вытравленные и с маской, но не луженные и без сверловки.
Прикупил некоторых реактивов, попробую повторить эксперимент, который провел JIN с ацетатом свинца:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2312027
Сообщение vlad465 »
Залуженная плата покрывается спиртоканифолью, и нет больших проблем с хранением. :)
Сообщение mial »
vlad465 я пробовал паять не луженную плату сразу после маски и последующего декапирования. Не понравилось. Во первых припой как не крути растекается хуже. Во вторых страдает эстетика. Плюс последующее окисление открытой меди, например под корпусом микросхемы, там где видно, но паяльником не добраться. Я за лужение однозначно. В старые времена когда использовался в основном дип корпуса и выводные детали, можно было так поступать, с современной элементной базой наверно не желательно, это мое мнение. :)
mr_kot аккуратней там с ацетатом, не траванись не нароком...
UPD. Вот кстати пример. Припой с внутренним флюсом марки CF-10. Медь это не окисел, это после стравливания олова в азотке. Луженое, это последния проба с висмутом 20 мин. При прогреве луженной области припой растекается, на меди сколько не грей, все равно остается горкой. Количество припоя приблизительно одинаково.
Последний раз редактировалось mial Вс июн 07, 2015 21:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Я писал про луженую плату, как продлить паябельность, голая медь однозначно хуже. :)
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): mr_kot аккуратней там с ацетатом, не траванись не нароком...
Дык я ж его в лудилку добавлять буду, а не в чай :)))
Сообщение mial »
vlad465 тут тоже не совсем все просто. Паябильность луженной химоловом платы ухудшается из-за взаимного проникновения металлов и образования интерметаллидов. Покрытие канифолью улучшит время хранения, но не кардинально.
UPD. Завтра если успею, то хочу попробовать приготовить лудилку такого же состава, а висмут добавлять без комплекса. Развести полграмма нитрата в азотке, разбавить водой и по каплям добавлять в раствор. Вот только не знаю как он в таком виде будет реагировать. :(
Сообщение vlad465 »
В несколько раз время хранения улучшит, уже неплохо.
По срокам хранения ПП с различными финишными покрытиями - http://www.tech-e.ru/2007_7_28_pokritie ... h-plat.php
Или можно попробовать серебрение, вроде не сложно, по времени хранения как химолово.
Сообщение mns_15 »
Подскажите как готовить отверстия после сверловки для дальнейших процедур металлизации? Т.е нужно убрать заусенцы, пыль после сверловки, подтравить диэлектрик. Читал что травят в перманганате калия. Может есть ещё какие-нибудь варианты?
Сообщение mial »
mns_15 писал(а):подтравить диэлектрик
Не нужно ничего подтравливать. Это делается при производстве многослойных плат для удаления смолы с внутренних слоев платы. В производстве двухслойных плат подтравливание диэлектрика не применяется.
Подготовка к металлизации уже неоднократно описывалась в теме. Основные этапы, сверление, зачистка, пемолюкс либо другое средство, горячее обезжиривание, микротравление фольги в персульфате с серной кислотой, дальше по карте металлизации. :)
UPD Поэкспериментировал с лужением. Остановился на растворе без висмута.
    • 1. Олово двухлористое - 4 гр.
      2. Серная. кислота 1.84 - 15 гр.
      3. Тиомочевина - 15,75 гр.
      4. Гипофосфит натрия - 10 гр.
      5. Вещество ОС-20 - 1.25 гр.
Это рецепт для приготовления 250 мл. Порядок такой: В 30 мл. воды добавляем кислоту, растворяем олово. В отдельной посуде нагреваем 80-90 град. 110 мл. воды, растворяем тиомочевину. Вливаем этот раствор в раствор с оловом. Для гипофосфита берем 75 мл горячей воды и растворяем его. Вливаем этот раствор в олово с тиомочевиной. В небольшом количестве холодной воды растворяем ОС-20. Этот компонент растворяется плохо, поэтому раствор лучше подготовить заранее. Добавляем его в основной раствор. При необходимости доводим объем до 250 мл.
Осадок белый, на блестящей меди - блестящий. Паяется хорошо.
Сегодня обновил свой активатор. Старому через месяц будет 3 года. Активирующая способность еще есть, но я решил все же обновить. У старого и цвет практически пропал, стал как слабый слабый чай. :) Делал по своему рецепту, тот что в теме где то конец июля 2012 года. Растворил палладий, олово за время хранения немного подпортилось. При растворении не получилось прозрачного как слеза раствора. Раствор был мутным, и грел его, и кислоты добавлял. Плюнул, все равно другого олова не было.
Добавил олово к палладию, получился темный раствор с зеленоватым оттенком, но не совсем то что было раньше. Цвет более грязный что ли. Прокипятил на бане, цвет темно коричневый, попробовал концентрат на раковине, след мощный. Добавил к концентрату раствор соли с остатками кислоты. Раствор стал грязно зеленым и ни фига не оставлял след на раковине. Подозреваю что все же виновато старое олово. Помню у меня были проблемы уже. Но было давно, подзабыл что к чему. Прокипятил на бане готовый раствор в течении 30 мин. Как ни странно активирующая способность появилась. След на раковине есть, проверил на кусочке текстолита. Все замеднилось в том числе и пластиковый пинцет. Посмотрим как он будет работать. Надо покупать свежее олово. :(
Сообщение mns_15 »
mial писал(а):Поэкспериментировал с лужением. Остановился на растворе без висмута
А подскажите можно ли это химлужение применять как металлорезист? Как этот раствор относится к фоторезисту (я использую ordyl alpha 340)?
Сообщение mial »
mns_15 писал(а):А подскажите можно ли это химлужение применять как металлорезист?
Ну как показали многочисленные эксперименты, правда не мои, нельзя... Иммерсионное покрытие очень пористое, через поры проникает травящий раствор и подтравливает медь, в результате покрытие отрывается. Тут же в голову пришла мысль. Так как покрытие довольно мягкое, то если попробовать его располировать, то по идее поры закроются. Вот тока не знаю что с отверстиями будет. Ruzik не хочешь проверить? У меня просто хлораммиачного раствора сейчас нет.
Сообщение vlad465 »
А как аккуратно располировать? Когда экспериментировал с химоловом - одно неловкое движение, ногтем например по олову задел - и размазывается, мягкое очень, потом непротравы. :(
Возможно можно подогреть, в печке или феном, подплавить, так наверно растечется. :(
Сообщение mial »
vlad465 я не знаю, надо на выходных попробовать. На пластинке при сплошном покрытии не отрывается. О сейчас маркером закрашу, а потом спиртом сотру его, и попробую полирнуть.
Сообщение Ruzik »
mial
Я бы попробовал, но гипофосфита натрия у меня нет. И да, наверно лучше попробовать оплавить олово после смывки фоторезиста.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1615386 Но тут рецепт другой, без гипофосфита.
Сообщение mial »
Полирнул салфеткой, ничего не стерлось. Травил в персульфате..."Не долго мучалась старушка" :)
