Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
FantasyDD писал(а):думаю что составить блеск ... не составит труда
Блин, как же я всегда завидую оптимистам. :))) :beer:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение FantasyDD »
mr_kot Серная добавлена, спасибо. + Тиомочевина,Thiourea, CH4N2S
smacorp Неужели все до такой степени печально?
Последний раз редактировалось FantasyDD Пт июн 05, 2015 22:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
FantasyDD писал(а):все до такой степени печально?
Я ж говорю, всё зависит от Вашего оптимизма. Вы много изучали вопрос металлизации в домашних условиях (не только эту ветку, но и другие источники)? Я порядка 2 месяцев только искал и читал. И знаете, что-то не попадалось мне достойных результатов без использования настоящих блесков. Единичные авторы чего-то добивались желатином, например, упоминая, что результат малопредсказуем. И вообще не встретилось ни одного источника, где делался бы самодельный блеск - то есть, использовались не доступные заменители, а были именно попытки на основе чего-то "химически чистого" "составить блеск". Думаете зря? ИМХО, чтобы замахиваться на такую задачу, нужно иметь а) формулу какого-нибудь заводского блеска, б) обладать хорошими познаниями в органической химии, чтобы на основании этих знаний попробовать понять, что и как смешивать. Но подозреваю, что точная формула любого блеска любого производителя является строжайшей тайной.
Я сторонник Open Source, оптимист до корней волос, пить бросил (времени много) :) если найду формулу первым делом опубликую.
На сколько я понимаю состав блесков это коммерческая тайна каждой фирмы, да жаль. Прямо руки чешутся! Думаю через неделю две уже будут первые результаты.
Одна только беседа с такими увлеченными людьми как вы подстегивает на эксперименты!
Сообщение mial »
Попробовал получить комплекс тетраиодидовисмутат(III) калия. Вроде получилось. Реакцию не посчитал, поэтому пришлось много добавлять KI. На 0.03 грамма нитрата висмута ушло около грамма, может и больше. Цвет вроде похож, да и реакция проходила приблизительно так же, за исключением того мне пришлось распределять на 2 пробирки. Видимо избытка иодита калия не хватало.
Завтра хочу сварганить немного лудилки с гипофосфитом натрия, и потихоньку добавляя этот комплекс, посмотреть как он будет влиять на покрытие.
Первоисточник.
Сообщение Ruzik »
FantasyDD
У меня вот искорка уже начинает угасать, так как нужное уже нашел. Если есть большое желание на эксперименты, то ни кто не сможет запретить. :)
mial
Интересно, ждем.
Сообщение mial »
Пересмотрел видео еще раз. Что то у меня не то получилось. Попробую завтра еще. KI немного осталось :)))
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Что то у меня не то получилось.
Нитрат висмута растворял в концентрированной азотке?
Пока весы и источник тока в дорогое решил пройтись по рынку у ювелира попытался купить палладий он показал корпус от старых наручных часов (женских) проба 500 палладий, 3 грамма.
Поискав в интернете я нашел что "Сплав палладия ПдСрН 500 пробы имеет следующий состав: Pd – 50%, Ag - 44,5-45,5%, остальное никель."
Стоит ли искать дальше чистый палладий, или все таки купить этот корпус? Будут ли проблемы потом, мне придется делать в ручную Хлорид палладия(II) PdCl2.
Долго придется танцевать с бубном что бы получить с корпуса Хлорид палладия(II)?
Сообщение smacorp »
FantasyDD писал(а):Долго придется танцевать с бубном что бы получить с корпуса Хлорид палладия(II)?
Может проще так станцевать?
http://www.ebay.com/itm/Palladium-II-Ch ... 2c7c3001d4
http://www.ebay.com/itm/PALLAD-UM-II-CH ... 35eb92e9ae
http://www.ebay.com/itm/PALLADIUM-CHLOR ... 41973ae111
http://www.ebay.com/itm/Palladium-II-Ch ... 2ec7bc62f7
3 гамма корпус, просит 30$, жаба давит меня, может лучше станцевать :)
С этих 3 грамм я получу где то 2,5 грамм Хлорида палладия(II), выгода где то больше 3 раз.
Последний раз редактировалось FantasyDD Сб июн 06, 2015 22:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
FantasyDD писал(а):3 гамма корпус, просит 30$
ИМХО тогда пусть сам его ест.
3 грамма корпус, половина - ненужные серебро и никель. Плюс ненужный геморрой по изготовлению PdCl2. Если не идёт речь об "интересно самому сделать", тогда надо на eBay готовый брать.
http://www.ebay.com/itm/200919507703 для меня с доставкой 47$ 1 грамм. А так добавил азотки сказал заклинание (которым очень надеюсь поделятся шаманы форума) и вуаля 3 грамма хлорида!
~30$ напротив ~140$ с эбая
Хотя если уважаемые форумчане не поделятся секретом заклинания, придется брать на эбай :( но я уверен коты добрые, поделитесь с начинающим заклинанием или подправите мною нарытое.
Есть такое заклинание, (хлорид серебра малорастворим, а хлорид палладия хорошо растворяется в воде)
Сначала весь сплав придется растворить (например, в царской водке или горячей азотной кислоте), потом обработать соляной кислотой или хлоридом натрия и отделить осадок хлорида серебра фильтрованием. Добавить в раствор металлический цинк, выпадет раствор, это и есть палладий. Далее растворить палладий в царской водке (смесь конц. соляной и азотной кислот, 3:1), получится H2[PdCl6] (гексахлоропалладат водорода), который при кипячении раствора выделит хлор и перейдет в H2[PdCl4] это и есть хлорид палладия.
Возможно только растворить и отфильтровать?
Последний раз редактировалось FantasyDD Сб июн 06, 2015 23:37:20, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Афган »
FantasyDD, ну неповерю, чтоб у радиолюбителя не нашлось в закромах плаллдиесодержащих деталей, где-нибудь в сарае. Этот металл содержится много в чем, посмотрите в интернете.
Хлорид палладия получить не проблема. Он довольно хорошо очищается от всех примесей, кроме платины, но она в активаторе не мешает. Проще всего добыть нужный хлорид из резисторов ПП3, СП5, реохордов. Если добывать из конденсаторов или из Вашего корпуса часов или из чего-либо еще палладиесодержащего, будут примеси, лучше очищать через палладозамин с доработкой раствора диметилглиоксимом. ДМГ не обязательно, но без него немного потеряете.
И еще совет: химия - штука суровая. перед тем, как что-то куда-то добавлять, что-то греть, выливать, нужно немного изучить теорию, чтоб Ваша любовь к эксперементам не закончилась плачевно.
Из Вашего списка реактивов скажу сразу - будьте осторожнее с тиомочевиной, ЖКС, ККС - в определенных условиях ими можно очень сильно отравиться, тоесть насмерть. С осторожностью нужно работать с серебром и золотом - можно невзначай взорваться.
Афган Спасибо за предупреждение! Некогда не занимался химией, лично знал 2 парней в 90тые, они с деревни приехали решили химией заняться травить детали. В В заброшенной общяге травили в комнате, там нашли два трупа, и тазик с химией. Царствие небесное. Очень жаль ребят.
Буду все делать во дворе, при умерено ветреной погоде, только так. Я побоялся даже охлаждать химию в холодильнике по рецепту уважаемого Ruzik (хотя заметил у него в морозилке на фото мясо еще лежит возле) поэтому решил достать сухой лед для этого и опять все на открытом воздухе.
С указанными вами элементами буду в двойне осторожен!
В указанной мной технологии (заклинание) получится H2[PdCl4] а нам нужен PdCL2, нужно ли будет еше шаманить или все это достаточно?
ps У меня был перерыв 15 лет, 15 лет я к электронике не подходил, сейчас заняться решил(все детали и приборы по новой закупаю так даже интересней), это для меня больше хобби.
Последний раз редактировалось FantasyDD Сб июн 06, 2015 23:45:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение smacorp »
FantasyDD писал(а):Я побоялся даже охлаждать химию в холодильнике по рецепту уважаемого Ruzik (хотя заметил у него в морозилке на фото мясо еще лежит возле)
Он об этом не сообщал, но мясо после этого приобретает приятный пикантный привкус. :)))
smacorp Что то мясо отдает запахом горького миндаля :)
Не, я думаю все нормально он мне вчера отвечал.
Сообщение Афган »
smacorp писал(а):..... мясо после этого приобретает приятный пикантный привкус. :)))
В этом деле главное, чтоб жена не узнала, а то выселит (с кухни) :))) :))) :)))
FantasyDD, если я правильно понял, добывать планируется из корпуса часов?
От никеля тяжело будет очистить цементацией. Цинк осадит никель вместе с палладием. Можно будет попробовать обработать осадок концентрированной азоткой без нагрева. Палладий понемногу растворится, никель должен остаться в осадке, но мне этот способ не нравится.
Я бы сделал так:
растворяем в азотке, выпариваем, добавляем воды и солянки, фильтруем от хлорида серебра, выпариваем до сиропообразного состояния, добавляем аммиак и осаживаем через палладозамин, способ уже тут был неоднократно расписан, остатки палладия высаживаем из раствора диметилглиоксимом. Паладозамин прокаливаем или разлагаем муравьиной кислотой, получаем металлический палладий, его можно растворить в солянке с добавлением перекиси, выпариваем при 60 градусах- на выходе Н2PdCl6, можно прокалить при 200 градусах, получим PdCl2, но можно оставить и так, потому, что при приготовлении активатора все равно опять получается хлоропалладиевая кислота.
Сообщение Афган »
FantasyDD писал(а): Что то мясо отдает запахом горького миндаля .....:)
Неа, присутствует легкий привкус канцерогена - хлорида палладия :))
Афган Все правильно с корпуса часов.
Из ваших слов и из того что я нашел (Известно, что материалы, содержащие драгоценные металлы, быстро и полностью растворяются в неразбавленном растворе «царской водки», при этом содержащееся в них серебро осаждается в виде хлорида (В.Ф.Борбат. Металлургия платиновых металлов. Москва, «Металлургия», 1977, с.140).)
Далее с книги: Аффинаж золота, серебра и металлов платиновой группы О.Е. Звягинцев
Далее нашол в форуме:
Спойлер1. Растворяете свой палладий при нагревании в смеси азотной и соляной кислоты с водой (соотношение 1:3:2). На 1 г палладия понадобится примерно 5 мл раствора.
2. Полученный раствор выпариваете в стеклянной посудине по сиропообразного состояния. После этого добавляете немного конц соляной кислоты. Если выделяются бурые оксиды азота, грете до их исчезновения и снова добавляете солянки. Так до полного отсутствия бурых паров.
3. Продолжаете выпаривать полученный "сироп" на песочной бане до кристаллизации смеси.
4. Полученную субстанцию продолжайте греть в сушильном шкафу (муфеле) при температуре 180-200°С до полного "высыхания" и изчезновения паров и запаха.
Полученный коричневый порошок и будет хлоридом палладия, который для гальваники лучше растворять при небольшом подкислении соляной кислотой.
Выходит корпус бросить в азотку(На 1 г палладия понадобится примерно 5 мл раствора), нагреть до 60 градусов и ждать когда он растворится(серебро и палладий растворятся), охладим до комнатной температуры, приливаем концентрированную соляную кислоту - выпадает белый творожистый осадок (хлорид серебра), профильтровать раствор от серебра и выпарить, остаток от выпаривания и будет хлорид палладия.
Что делать с нитратом никеля?? Никель проблема! 4% никеля :( после прокаливания 220° оксид никеля, как его удалить? может он не помешает :(
Мне кажется дешево и сердито. Или я ошибаюсь?
Если все правильно я покупаю корпус.
