Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3-ватный светодиод и Li-ion 18650
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:32:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: 3-ватный светодиод и Li-ion 18650
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 11:55:39
Рейтинг сообщений: 2
Доброго дня коты! Попался мне такой вот светодиод (сказали 3в 50ма, но что то не верится, наверное 500, как померить?)
Загорелось сделать фонарик, со старых батарей ноута в запасе имеются аккумуляторы 18650
Помогите с драйвером, только без дроселей, трансов...с минимум деталей ТУТ конкретно заинтереовала схема 2
ещё спаяна зарядка ОТСЮДА для акб, вопрос можно ли её использывать в качестве драйвера подключив акб в точках подключения С1? например так
За ранее спасибо за помощь жду предложений.
 Заголовок сообщения: Re: 3-ватный светодиод и Li-ion 18650
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:14:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Мдааа... Пиздооос...
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:24:28
ток меряют Амперметром .. . подключаешь его в послед с диодом и резюком подстраиваешь ..
драйвера у китайцев нетак уж дорого стоят и размером с монетку .. .
если литиевый аккум без платы защиты то схема должна еще и отключатся при разряде до 2,7 в иначе аккум помрёт безвозвратно
я ставил 1W диод в мелкий фонарь ( тк родной там сгорел ) драйвер вывозит но вот греется адско ... корпус мелкий
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:43:33
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
Если у вас таки 3 ватный диод, воткните его через резистор от 0,8 до 1 ом и не парьтесь.
Что именно у вас за диод сказать заочно сложно, но за рабочим диапазоном диод весь дополнительный ток превращает в тепло. Если есть управляемый источник тока и советский экспонометр, то можно попробовать снять характеристику.
У отработанных батарей не хилое собственное сопротивление.
У меня в коробке лежат красавцы от 0,3 до 0,8 ома.
Сопротивление резистора
(4.2В-3.3В)/1А=0,9 ома. Если учитывать внутреннее сопротивление банки - и того меньше.
Линза
К этим диодам есть линзы от 15 до 45 градусов. Удобно, одевается прямо на диод.
Фонарь на XM-L2
Нужен не только диод, аккумулятор, но и корпус, есть китайские конструкторы, можно купить целиком, можно по частям. В сборе стоит до 10 уе. Есть с бесплатной доставкой.
UltraFire WF-501B диод 10Вт. Его можно включать напрямую. Что китайцы и делают.
Драйвер фонаря - импульсный, 5 режимов:
100% времени
20кГц 60% времени
20кГц 30% времени
и два режима с мерзким миганием. 1 и 2 Гц. Драйвер управляется кратковременным разрывом цепи питания кнопкой включения.
Многих наличие режимов с миганием напрягает.
Драйвер на 7135
Драйвер на спец микросхеме 7135. Замыканием очередной звездочки на корпус прибавляешь ток на 350мА. Этот драйвер надо охлаждать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 13:10:46
Купить отпадает у нас Донецкая область со всеми вытекающими -поэтому только ручками. ПОэтому прошу простейший с минимальным набором деталей Акум с защитой, чем грозит акб если просто через резистор пустить? Какой мощности резистор нужен?
я так понимаю схема не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 13:14:15
Карма: 67
И схема кривая, и вообще там источники напряжения, а светодиод на до питать ТОКом. Как уже сказали выше, поставьте последовательно резистор и не парьтесь.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:14:22
Карма: 42
С каких пор в акках от ноута защита? Зарядное за 80 грн на трех транзисторах и все дела.
Перезаряда оно не допустит.
(Хотя это лучше проверить, вдруг китайцам моча в голову стукнет и они упростят).
Пере разряд вы уведите глазами.
На крайняк защиту можно с дохлой телефонной батареи снять.
Резистор - одного ватта достаточно. Один вольт на один ампер (максимально).
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:27:17
Рейтинг сообщений: 333
Простейший драйвер на ток до 1,2 а . LM317
Vref = 1,25 в Считайте под свой ток -
2015-06-05_222911.png [12.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:32:17
Карма: 67
Во, ахуенчик :)
3,7...4,2 В минус падение 1,5...2,0 вольта на LMке минус падение на резисторе 1,2 В итого светодиоду остаётся 0,5...1,5 В. Загорится ли? :tea:
Могу предложить связку светодиод-шунт-полевик+ОУ. ОУ замеряет падение на шунте и управляет полевиком, который будет греться. Вопрос только если мощные полевики с таким низким напряжением открытия.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:35:18
Так можно в фонарь и 2 шт 18650 = 8,4 в
В старых батареях их более 1 шт :tea:
Последний раз редактировалось jonpim Пт июн 05, 2015 14:37:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:36:48
Карма: 67
Ну да. И рассеивать 3+ Вт тепла на "драйвере" и 3 Вт на светодиоде :)))
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:37:06
Карма: 42
Там максимум 0.9 вольта погасить на резисторе надо. А 317, чтоб начал регулировать надо чтоб 1,25В на датчике падало.
Уж лучше три AMC7135 http://www.ledsales.com.au/shop/pdf/AMC7135.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:38:27
Автор возжелал простой , не импульсный . :dont_know:
А где автор это найдет ? :facepalm: Уж тогда импульсный .
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:41:13
Карма: 67
minakan писал(а):
AMC7135
Какая няшка :) Жаль только что у нас в магазинах такого нету :(
Собсно, я с операционником предложил нечто похожее на рассыпухе.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:45:49
Карма: 42
Китайцы готовые драйвера на них делают. У нас могу пять мест назвать где можно приобресть, а уж в столице мира :)).
Последний раз редактировалось minakan Пт июн 05, 2015 14:46:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:46:25
Ну тогда уж как Телекот предлагал - мосфет и биполярник и пару резисторов . Как раз на 3,7 в лития
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:50:55
ну я писал в первом сообщении что зарядку спаял http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ переразряда не даёт .
и если на трёх транзисторах то можно и схемку( в хозяйстве пригодится):)
ток светодиода 100 ма. что будет с акб если просто через резистор, по калькуляторам выходит 7.5 ом 0,25 ватт. как расчитать сколько времени может светить без перерыва?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:53:34
Gudd-Head писал(а):
Во, ахуенчик :)
не откажусь от схемы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 14:55:48
Карма: 42
Что у вас за диод? Мощность равна ток умноженный на напряжение. 100мА это грубо 0,33 ватта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 15:13:10
Схема простая для стаб. тока
А греться линейник в любом виде должен , хоть на ОУ , хоть на транзисторе . :)
2015-06-05_231707.png [8.24 KiB]
Последний раз редактировалось jonpim Пт июн 05, 2015 15:21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], O'Konnell и гости: 54
