Ламповый усилитель начального уровня
SERYKOS
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение SERYKOS »
Не слыша своим ухом характер шипения сложно угадать, конечно.
Ну или возбуд... или по входу лезет.
Коротни упр. сетку 6н1п на землю перемычкой. Если перестанет, то наводка по шнурам, гнездам, рег. громкости. Экранировать как то придется.
Ну а если не пропало...х.з. че там еще :dont_know:
Ну лампу попробуй экраном накрыть.
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
Ну конечно не слыша не понять характер,единственно если попробовать описать то,я бы сравнил с плохим окисленным контактом в гнезде на входе.Такой шипяще-скрежещущий звук,такой, неравномерный как если еще покручивать штекерок в гнезде. Как-то так в общем. :))
В общем вот так собран драйвер ,только на 6н1п,завтра 23ю воткну, посмотрю.
П.С.Совсем забыл сказать!!!! Гудел еще помимо питалова в триодном режиме 6п14п(и гудит если в троид включить как на рисунке),включил в пентодный режим и тишина.
Последний раз редактировалось Mr.Ross Сб май 30, 2015 21:11:08, всего редактировалось 2 раза.
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
6ф1
Сообщение 6ф1 »
На 6п14п накалы забыл нарисовать?
Я бы вместо р9 и р10 по дроссельку поставил, если место позволяет. Или один между
ними и диодным мостом, хотя бы. :twisted:
ottodik
Сообщение ottodik »
Здравствуйте. Заключил наконец свой усилок в корпус, но столкнулся с проблемой - не получается сделать регулятор громкости. Пробовал и перед входным конденсатором и после, один черт крутишь ручку появляется писк, писка нет только на минимуме и максимуме. Резисторы конечно старые но то откуда они были отковыряны ( старый телевизор и магнитофон) работало. Может пищать из-за некачественных резисторов? Заранее спасибо.
Удача - это миф.
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
ottodik писал(а): не получается сделать регулятор громкости.
Может схемка есть,а еще лучше подробное фото(увидеть провода,расположение и т.д. А то так трудно угадать.
Но на вскидку сильные наводки на провода по входу(если говоришь,что до монтажа в корпус все работало) или самовозбуждение.
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
или постов 5-7 сверху почитай 8)
ибуки
Сообщение ибуки »
Попробуй в цепь управляющей сетки поставить резистор 500...1000ом
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Ну не могу удержаться.... :))) :)))
Посоветовал соседу в усилке конденсаторы ПОМЕНЯТЬ.
сегодня пришел, ну типа, не помогло, дым идет.
Разговор:
-чем менял?
-Паяльником, правда только 60 ват был.
-а как менял?
-МЕСТАМИ б...ь..... :))) :)))
Я и ржу и плакать хочется. Сосед Зиповский колледж в Краснодаре раньше меня за год окончил.
А Усилитель Бриг У-001 стерео.
Был.... :beer: Помянем :)))
ottodik
Сообщение ottodik »
Mr.Ross писал(а): Может схемка есть,а еще лучше подробное фото(увидеть провода,расположение и т.д. А то так трудно угадать.
Фишка в том, что он и в корпусе работает, а регулятор громкости нет. А на схеме его нет делал как всегда: Со входа на крайние выходы резистора, на усилитель средний и один крайний.
ибуки писал(а):Попробуй в цепь управляющей сетки поставить резистор 500...1000ом
А после или перед входным конденсатором?
SERYKOS писал(а):или постов 5-7 сверху почитай 8)
Я почитал, с питанием у меня все хорошо и усилок работает, правда без громкости.
Удача - это миф.
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
ottodik писал(а): питанием у меня все хорошо и усилок работает
Друг,поделись схемкой БП! Просто интересно,если не гудит конечно!
SERYKOS писал(а):Не слыша своим ухом характер шипения сложно угадать, конечно.
Кроче удалось установить ,что лезет то же из БП!!! Толи обмотки, толи дросселек... :roll:
Слушай, а диодный мост может шипеть,у меня Шотки из БП от компа,я до этого такие мосты ни где не использовал,по этому и спрашиваю!
radiokote
Сообщение radiokote »
Mr.Ross писал(а):так теперь пред на 6н1п зашипел
Проще всего - поменять на другую такую же. У меня есть таких несколько "шипящих".
Ещё можно попробовать следующий изврат: зашунтировать нагрузочные резисторы анодов 6Н1П конденсаторами пленкой или слюдой на 0,5...1,5нФ.
ottodik писал(а):А после или перед входным конденсатором?
Прямо в сетку, а потом к тому, что за ней.
Можно попробовать зашунтировать каждый диод капиком на 10нФ.
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
radiokote писал(а):Проще всего - поменять на другую такую же.
Вот жеж черт!!!Покупал 8 ламп 6п14п сейчас проверил все+еще кучу старых, от теликов,так 4 лампы шумят ,совершенно новые, муха не е...сь,а старые все как одна ни малейшего постороннего звука-вот ,что значит СовДеп и ОТК блин!!!! :))) А сегодня суки опять наверное в Китае делают...!? Короче надо покупать ,что-то типа http://www.audiomania.ru/radiolampa/mullard/
ottodik
Сообщение ottodik »
Mr.Ross писал(а): Друг,поделись схемкой БП! Просто интересно,если не гудит конечно!
Схема простая как двери. Диоды 226Б, трансформатор ТА-11, слабоват но для той лампы покатит.
(49.49 КБ) 393 скачивания
Удача - это миф.
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
ottodik писал(а):Схема простая как двери.
А делитель на р6 и р7 что-то дает? Пробовал при включенном отцеплять их? Я просто думаю об этом решении , иногда :)) , но...Чот сонительно в их целесообразности :roll: Потому как, при отключении накала,в моей схеме,на слух вообще ничего не меняется.
radiokote
Mr.Ross писал(а):А делитель на р6 и р7 что-то дает?
Я бы, вообще, вот так сделал (и делаю):
(кликабельно)
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Mr.Ross писал(а): 4 лампы шумят ,совершенно новые, муха не е
Да ты не суетись :))
Тут , как посмотреть:
Во первах старые могут быть севшими, усиление дают меньше новых, вот и не шипят,
Во вторых на новых посмотри наличие зеркального напыление внутри возле поглотителя , так сказать, кислорода...возможно надо потренировать их, сперва только накал пару деньков, потом пол анодного подать, ну вообщем примерно так восстанавливается потеря ваккума.
Бывает балон совершенно прозрачный или типа белого налета, это уже плохенько, можно не поднять.
Ну и диоды можно просто временно другие подкинуть для проверки гипотизы.
Вот статейка про замену дросселя полевиком, проверенно . Результат вревзошел мои скептические ожидания :)))
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
radiokote писал(а): Я бы, вообще, вот так сделал (и делаю):
(кликабельно)
Это актуально, если каскад (SRPP), с динамической нагрузкой.
Там надо потенциал катода приподнять, чтоб не пробило.
А в данном вареанте можно даже 2 по 100 Ом к точкам накала, а среднюю точку к земле прижать. Выручало.
radiokote
SERYKOS писал(а):то актуально, если каскад (SRPP)
С каких пор? Это актуально всегда, кроме случая, если лампа прямонакальная.
Mr.Ross
Сообщение Mr.Ross »
Мужики ,а кто скажет приблизительно нормальный ток катода на лампах 6н1п и 6п14п ? А то кроме анодного почти не где не говориться,или у всех по разному..Я понимаю конечно ,что нужно по спектроанализатору ставить только вот прогу нормальную надо + еще шнурок-щуп делать не из чего.
ottodik
Сообщение ottodik »
(кликабельно)
А зачем все так сложно? Не проще просто один накальный вывод с минусовым соединить? Я так уже два усилка собрал никаких шумов нет.
Удача - это миф.
