Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19866 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
D1odessa писал(а):
т.е есть мосфет который управляется минусом??
Конечно. Что вас удивляет? Это как с биполярниками — транзисторы разной проводимости управляются по-разному.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Есть на такие случаи чудесные микросхемки типа ULN2003
Подскажите, хочу подружить кнопки с USB (в машине CAR PC) на кнопки идет 2 провода, соответственно набор кнопок и резисторов. в идеале чтоб оно обучалось каждой кнопке, учитывало температурные изменения резисторов и чтоб в винде можно было настроить на любое действие будь то регулировка громкости или запуск какой нибудь программы. не сталкивались с таким? есть конечно готовые устройства, но по моему платить под полторы тысячи(а учитывая курс рубля думаю и больше) за плату с микроконтроллером дороговато....
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Рейтинг сообщения:0
Вечер добрый уважаемые! Нужна ваша помощь!!! С паяльной стихией я начинающий воин, но вот эта схемка понадобилась капец как по зарез! И уу меня возникло целый ряд вопросов! По схеме на меге8 напрочь отсутствует земля, и по фьюз битам не очень пока что разобрался, не могу найти статью где описывают инверсию фьюзов в разных программах, у меня AVR Studio 4 и программатор AVR ISP USB В калькуляторе фьюзов у меня выбивает следующее: , LOW:FF , HIGH:FF , правильно ли это?! И сильно пожалуйста не пинайте, можете проверить печатку на наличие или отсутствие лишнего и не нужного?! Заранее Вам благодарен!!!
Комментарий к файлу: 1 1-1.PNG [68.1 KiB]
Рейтинг сообщения:0
Ребята, подскажите, пожалуйста, дилетанту в этих вопросах: как соединить этот адаптер с магнитолой, в частности Alpine CDE-112ri (сзади миниджек для согласования со штатными кнопками на руле (Kia Magentis - 6 кнопок), что - все провода вести в магнитолу к кнопкам, или как, что подключать к миниджеку?
По поводу вопросов от коллеги *lektor*; хоть я и чайник по работе с микроконтроллерами,но по законам електроники знаю *заземлять надо всё ,что заземляется,на батарею--обогревания*
Да, действительно на схеме не показаны пункты микроконтроллера*GND*,но они нужны ....А именно ножки 3;5;21( Atmega8) А вот со фьюзами ,я тоже попал Был дневной танец с бубном но после вечерней перезагрузки фьюзы выставились сами
Собрал схему, обучил трём кнопкам. Сразу работало отлично, потом начались сбои, то работает, то не работает. Обучу по новой, тоже самое. Как пример, завел тачку, проверил все три кнопки на руле-всё норм (пауза, след.,предыд. трэк), играет пару песен-опять не работает. Немного проходит времени-опять работает. Использовал контроллер в DIP-корпусе Atmega8-16PU. Пробовал на разных модулях MP3. Вот вопрос, у кого заработало, так же происходит?
