Мотофара на светодиоде CREE, нужно доработать.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
Есть фара. Все устраивает, кроме одного - при кратком вкл/выкл она переключается в режимы
сильный свет / слабый свет / стробы
как бы "загасить" эти режимы, оставив только один - "сильный свет" ?
kaetzchen
Re: Мотофара на светодиоде CREE, нужно доработать.
Сообщение kaetzchen »
а нафига там мост?
m.ix
Сообщение m.ix »
Что бы не путать + -
А так, можно было просто разрисовать схему и после думать о мордонизации.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
то есть по фоткам, сказать как убить режимы, никак нельзя, надо мне рисовать схему по плате (никогда такого не делал :)) ?
Arwood
Сообщение Arwood »
SAG7411 писал(а):то есть по фоткам, сказать
То есть - вообще, не парясь, выкинуть эту плату и поставить свой драйвер.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
своего у меня нет
где взять и какой нужен?
Martin76
Сообщение Martin76 »
На плате стоит микроконтроллер(мс с краю) и собственно драйвер, вот первый и нужно обходить, он задает все уровни яркости и мигание. Визуально идет одна дорожка от мк на драйвер, вот и померяйте на ней напряжение в разных режимах.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
мк это который перпкндикулярно плате, здоровая такая штука впаяна?
Arwood
Сообщение Arwood »
Варианты:
Нарисовать, протравить, накидать деталей. Предварительно выяснить - что за Кри, ток, напряжение.
Взять, например, 34063, усилить транзистором с имеющейся платы, на входе поставить диодный мост, дабы сохранить защиту от дурака.
Если не хочется рисовать самому - набрать в поисковике "Схема драйвера для мощного светодиода".
Если не хочется самому делать - походить по радиорынку с тем же вопросом. Купить готовый, китайский.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
Вы думаете проще новый драйвер поставить, чем заставить мк всегда выдавать один режим?
Arwood
Сообщение Arwood »
Если купить готовый драйвер - заведомо проще. Четыре провода отпаял - четыре провода подпаял.
А если делать самому - опционально. Мне - проще свою плату накидать, чем разбираться с чужой.
Martin76
SAG7411 писал(а):мк это который перпкндикулярно плате, здоровая такая штука впаяна?
Это микросхема 8 ног, которая ближе к краю платы. Нужно определить, как мк управляет драйвером, хотя бы каким уровнем напряжения. После нужно например перерезать дорожку и подать этот уровень. Режимы просто включением питания изменяются?
Arwood писал(а):Взять, например, 34063, усилить транзистором с имеющейся платы...
Человек микроконтроллер не представляет, как выглядит, а Вы плату свою разработать и сделать ему предлагаете...Тем более драйвер готовый и рабочий есть в наличии на плате.
Arwood
Сообщение Arwood »
Martin76 писал(а):После нужно например перерезать дорожку и подать этот уровень.
И его Кри успешно сгорит. Можешь мне поверить. 100%.
Там нет управляющего напряжения. Там ШИМ с микроконтроллера.
Можно использовать драйвер плеча и силовой транзистор с этой платы. Можно использовать входной диод и конденсаторы с этой платы.
Но ШИМ нужно делать самому. Схем в НЕТе море. Если хочет научиться делать - скачает и сделает.
А если нужен результат - на рынок за драйвером.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
согласен, в этом случае проще драйвер купить. какой нужен? они же разные для разных светодиодов а я даж не в курсе какой у меня светодиод ☺
Arwood
Сообщение Arwood »
Отпаяй один из проводов на светодиоде. Включи в разрыв амперметр на постоянный ток. Включи свой светильник на полную мощь.
И продавцу на рынке так и говори "Нужен драйвер светодиода на столько то ампер". (предположительно - у тебя получится между одним и пяти амперами)
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
чтото типа такого ?
http://www.ebay.com/itm/20mm-2-5A-CC-8- ... 20de69fda9
зачетно выглядит
Arwood
Сообщение Arwood »
Если твой ток находится в пределах 1.7-1.9А, то это именно то.
Если нет - подбирай подходящий (другой).
Но в целом - абсолютно верно.
SAG7411
Сообщение SAG7411 »
Скажите - если драйвер куплю заведомо на больший ток, скажем на 5 ампер. Это не будет проблемой ?
Martin76
SAG7411 писал(а):заведомо на больший ток, скажем на 5 ампер.
Светодиоду это до смерти не понравится... в буквальном смысле :tea:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
