сильный свет / слабый свет / стробы
как бы "загасить" эти режимы, оставив только один - "сильный свет" ?
То есть - вообще, не парясь, выкинуть эту плату и поставить свой драйвер.SAG7411 писал(а):то есть по фоткам, сказать
Это микросхема 8 ног, которая ближе к краю платы. Нужно определить, как мк управляет драйвером, хотя бы каким уровнем напряжения. После нужно например перерезать дорожку и подать этот уровень. Режимы просто включением питания изменяются?SAG7411 писал(а):мк это который перпкндикулярно плате, здоровая такая штука впаяна?
Человек микроконтроллер не представляет, как выглядит, а Вы плату свою разработать и сделать ему предлагаете...Тем более драйвер готовый и рабочий есть в наличии на плате.Arwood писал(а):Взять, например, 34063, усилить транзистором с имеющейся платы...
И его Кри успешно сгорит. Можешь мне поверить. 100%.Martin76 писал(а):После нужно например перерезать дорожку и подать этот уровень.
Светодиоду это до смерти не понравится... в буквальном смыслеSAG7411 писал(а):заведомо на больший ток, скажем на 5 ампер.
