Форум РадиоКот • Просмотр темы - CXA1691BS самовозбуждение по НЧ
Текущее время: Пт окт 03, 2025 17:53:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: CXA1691BS самовозбуждение по НЧ
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 22:30:22
Рейтинг сообщений: 10
Собрал УКВ приёмник на этой микросхеме. На небольшой громкости работает отлично, но стоит прибавить, начинает "пердеть". Конденсатор по питанию стоит. В чём может быть проблема?
При включении резистора последовательно с динамиком диапазон нормальной регулировки увеличивается, максимальная громкость остаётся той же.
 Заголовок сообщения: Re: CXA1691BS самовозбуждение по НЧ
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 07:39:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Не тянет блок питания.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:41:21
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 60
А ещё может быть плохой монтаж. Однажды припаял общий провод от динамика и регулятора громкости... при большой громкости появлялись хрипы... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:05:01
Монтаж нормальный, питаю от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:00:04
Карма: 64
Попробуйте развязать так:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 14:50:49
У ИМС только один вывод питания, УЗЧ внутри неё.
А если собрать отдельный УЗЧ, должно помочь?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:13:58
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Пока не выложите полную схему включая питание и печатку, можно только гадать и давать общие советы, которые общеизвестны и которые писать здесь нет смысла.
Осциллограф есть?
Можно даже низкочастотный.
Подключить его к питанию непосредственно микросхемы и увеличивая громкость, смотреть нет ли провалов в питании в такт звука.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:51:05
Схема из спецификации. Пульсации по питанию есть и имеют высокочастотную часть.
http://savepic.ru/6987276m.jpg
Шунтирование аккумулятора дополнительным конденсатором не устраняет самовозбуждение.
datasheet (1).pdf [193.39 KiB]
Приёмник УКВ.lay [69.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 18:53:52
Карма: 64
Чо-то печать
не очень соответствует схеме
даже при беглом взгляде...
(где С22 например?).
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 20:33:30
Там дополнительные узлы.
1 ножка подключена к минусу. Через конденсатор еще хуже.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 20:54:56
Карма: 64
Попробуйте все-таки запитать от более мощного источника - уж больно похоже на провалы тока.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 21:19:47
Питал. От источника не зависит.
Сделал внешний УНЧ- с ним ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 21:09:32
Поменял микросхему. Потрясающая идентичность.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 21:46:06
Карма: 64
Не спешите. Нужно локализовать возбуждающийся узел. Я обычно беру кондер 5...10мк минимально возможного размера и начинаю коротить по переменке характерные точки схемы (входы, выходы узлов, корректирующие емкости...) на землю или на питание до пропадания возбуда и по результату предпринимаю те или иные действия - корректирую номиналы, конфигурацию взаимоположения, разводку.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 21:55:59
Карма: 42
Для начала нужно запитать ВЧ часть схемы и НЧ часть от разных источников, что бы определить по какому пути возникает ПОС.
Например саму СХА запитать от батареек.
Иногда даже бывает, что возбуждение возникает не по питанию, а из за плохой фильтрации сигнала после ЧД. В этом случае промежуточная частота проникает в УНЧ, что и вызывает самовозбуждение и т.д.
Современные же УНЧ, в том числе и интегральные делаются на транзисторах с довольно высокой граничной частотой.
В этом случае приходится корректировать АЧХ УНЧ и одной развязки только по питанию не достаточно.
Причину этого же нужно найти.
Нужно развернуть развертку и посмотреть частоту этих ВЧ "вспышек"
Всего вернее они 10,7 МГц, т.е. ПЧ
И само собой ВЧ часть питать лучше через свой стабилизатор, хотя бы на стабилитроне.
Особенно это относится в случае перестройки приемника варикапами. В этом случае варикапы лучше вообще питать от отдельного стабилизатора.
1.JPG [7.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 23:27:06
То есть использовать внешний стабилизатор вместо внутренего, подключенного к ножке 9?
Варикапы действительно стоят, но без них (с конденсаторами) также.
Поставил дополнительный конденсатор с 9 ножки на минус-стало лучше.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 00:21:28
Карма: 42
Да нет конечно.
Это я в общем писал, а в данном случае кроме правильной разводки и приемлемого питания больше нечего советовать.
В даташите печатка есть?
Если есть, то на неё и нужно ориентироваться.
Я тут как то перенес катушки чуть дальше от микросхемы всего то на 1 см, т.к. неудобно было варикапы ставить и все, работать нормально приемник не стал.
Правда на другой микросхеме, но это не столь важно.
В общем перчатку пришлось переделывать.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 01:12:21
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
ПОС-61, если не сложно, выложите фото вашей платы с двух сторон и реальную трассировку в формате *.jpg.
Если схема не соответствует pdf (есть изменения) - выложите реальную схему.
Для просмотра *.lay файла устанавливать программу нет желания.
Я на 99% уверен что проблема в трассировке и/или расположении компонентов.
P.S.
Денис меня опередил...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 06:35:55
Карма: 64
Оторвите 9-ю от остальной схемы (кондер на землю должен остаться) и впаяйте в разрыв резюк 100...1К.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 20:36:40
Запитал от отдельного источника-не принимает вообще.
Раз дело в разводке, буду делать новую печатку с земляным заполнением. :solder:
Спасибо всем за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 35
