Аквариумный контроллер
Сообщение Nikolaj666 »
понравилась версия alex2974 . вот только вопрос : можно изменить его прошивку для англоязычного LCD ? мне соседи прислали
http://www.aliexpress.com/snapshot/6592 ... 0358852287 и подозреваю они не русифицированные. alex2974 я написал, но он молчит и смотрю 2 месяца на форуме не появлялся. Не повторял ни кто на аглицком ???
Сообщение Kimad »
driaman писал(а):есть тоже самое на 16х2 ...
То driaman, а можете выложить под 16х2 ?
Сообщение dubishe »
Честно говоря моя практика показала что выключения фильтра на кормление-лишнее. Фильтр получился самодельный внешник из 110 канал трубы. на выходе флейта. +обьем банки не дает особо волнам разгуляться. Да и рассвет закат не очень пригодился. Но штука на любителя.
Сообщение driaman »
держи.
может кому пригодится 16х4
16х4-м16.rar
(457.94 КБ) 363 скачивания
V-4.01.rar
(190.26 КБ) 330 скачиваний
Сообщение driaman »
dubishe писал(а):Честно говоря моя практика показала что выключения фильтра на кормление-лишнее. Фильтр получился самодельный внешник из 110 канал трубы. на выходе флейта. +обьем банки не дает особо волнам разгуляться. Да и рассвет закат не очень пригодился. Но штука на любителя.
если фильтр не отключать то он быстро забивается мелким кормом. а расвет хорош когда светодиодная лента стоит но от нее быстро растет черная борода
Сообщение Kimad »
Driaman, спасибо :beer: ! Предварительно собрал 3-ю версию. Работает вроде бы нормально.
Сообщение jaxkz »
santy писал(а):а я вот свой на ATMega8 печатку развел
Разводка не совпадает с вашей схемой в протеусе Aqva1_4, или может я не то смотрел?
Сообщение jaxkz »
jaxkz писал(а):Разводка не совпадает с вашей схемой в протеусе
Не учел, что в протеусе контакты для дип корпуса)))))
Сообщение Otrad »
alex2974 писал(а):Фильтр работает постоянно отключается только на время кормления рыб (т.е. работе кормушки). Выкладываю прошивку свет без ШИМ на выходе логический уровень 5 вольт.
Добрый день. Собрал Ваш контроллер, отлично отработал 3 недели, пока я был в отпуске. Два вопроса: греется КРЕНка как самовар и как можно подключить фильтр с регулировкой по времени (прошивка со светом без ШИМ, если можно, исходник).
Спасибо
Сообщение jaxkz »
Развел плату в SMD, для прошивки от ув dubishe, на Atmega 8. Вместо PCF8583 использовал PCF8563.
Для 8563 в исходнике нужно поправить константы :Const Pcf8583w = &HA0 на Const Pcf8583w = &HA2 и Const Pcf8583r = &HA1 на Const Pcf8583r = &HA3, а так же не нужно подключать 3 ногу.
В архиве уже исправленная прошивка на английском (мой дисплей не поддерживает кириллицу)+оригинал. Так же разведен силовой блок на тиристорах.
aqua.7z
(69.08 КБ) 319 скачиваний
собрал цифровую часть версии alex2974. на экране нижняя строка заполнена квадратиками. даллас не подключён.
в чём может быть дело ?
прикрутил даллас, фоторезюк. перепрошил мк. две строки заполнены квадратами. плата отмыта, все стрёмные места под мощной лупой просмотрены и прочерчены иглой.
Коты, спасите помогите. первая конструкция с LCD
Сообщение SergeyK »
Nikolaj666 писал(а):прикрутил даллас, фоторезюк. перепрошил мк. две строки заполнены квадратами.Коты, спасите помогите.LCD
Резистор который контрастность регулирует крутили????
Если все детали исправны и залита нужная прошивка то только это приходит на ум!!!
в схеме этого резистора не было, а я про него и не знал. спасибо alex2974 днём в личке носом ткнул. но это было только пол-беды. сам экран оказался битый. хорошо второй был. переставил и всё заработало.
SergeyK , спасибо за ответ. Кстати в итоге и первый экран заработал, под мощной лупой нашёл трещину по линии "RS". Китайцы всё же ещё и косорукие
Камрады, а кто как "даллас" герметизировал ?
вот и собрал. работает пока без сбоев. нравится
(53.18 КБ) 852 скачивания
(108.44 КБ) 610 скачиваний
(151.7 КБ) 658 скачиваний
(109.46 КБ) 914 скачиваний
(177.37 КБ) 880 скачиваний
И да, я знаю слово "акваконтроллер" написано неправильно
здравствуй первый глюк. прихожу с работы : верхний ряд индикатора квадратики и знаки вопроса. но всё работает. передёрнул питание - всё нормально. свет зажёгся через 5 минут
Сообщение max50 »
Всем привет! Вставлю и я свои "пять копеек". В архиве исходник и модель протеуса для моей версии акваконтроллера, который делал по просьбе товарища с работы по его ТЗ.
АКВАРИУМ-7.v6.rar
(77.42 КБ) 366 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение SVK-66 »
Подскажите . Не знаю в чем проблема? Но после пропадания питания время работы компрессора 00:00. Соответственно он не включается. Выставил в настройках время. Работает. Но если отключить питание , то снова не помнит. Процессор что ли сдох?
Сообщение jurok1402 »
[quote="max50"][/quote]
Вопрос по кварцам: Один часовой, второй?!? Какой ставили на генерацию? И можно ли задействовать внутренний кварц я в этом, извините, не проффи...
Блин, чуть не забыл: Atmega 8 сюда пойдёт или только 16?
