Форум РадиоКот • Просмотр темы - Многофункциональный источник питания
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:48:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Многофункциональный источник питания
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 11:56:19
У меня такое было, это если датчик температуры не подключен либо она зашкаливает
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:54:54
Спасибо.да действительно подключил датчик температуры и все заработало.теперь буду управление импульсником собирать.а какое максимальное напряжение можно подать на вход блока? И не помешало бы написать мануалку по наладке и возможных неисправностях бп поместить на первую страницу форума.Еще вопрос:в настройке ограничения тока как понимать пункты short c. И limitation(ограничение) ведь есть I max?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:29:06
Рейтинг сообщений: 27
u571, а режим по току какой стоит? Imax?
Если нагрузка емкостного характера, то можно подать напряжение в режиме ограничения, а потом (когда конденсаторы зарядятся) переключить на режим ограничения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:47:57
Понял спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 19:18:19
Рейтинг сообщений: 18
Здравствуйте,вопрос к автору расскажите секрет откуда появились разъемы мелкие на вашей плате интересует происхождение оных
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 01:49:50
cfp1964, это с панелек цанговых.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:00:55
Всем Привет! Наконец то я запустил этот прекрасный БП. Для начало хочу поделиться с вами написанное мною мануалом для начальной калибровки Многофункционального источника питания "SPECTR V2.010"
SPECTR_Manual_v0.010.pdf [525.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 19:42:07
Nizam спасибо, молодец!! Но всеравно не все понятно!
Я много БП перебрал и делал, перерыл весь инет, на сегодняшний день это самый лучшый БП, что публиковался, равных не существует по простоте и функциональности! Один недостаток - все меню на не понятном языке! Нет мануала!
Но что это Idac, Udac, Ukor и тд., какие данные туда вводить не понятно пока(нет доходчивой инструкции по настройке и наладке).
Обязательно сделаю, когда закончу инверторную сварку
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 21:15:56
al19, спасибо, мне приятно. Мануал мы постепенно сделаем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 15:08:39
Рейтинг сообщений: 38
Переделал плату под детали размера 0805, 3.3 вольта на 1117, AD8544 развел в правильном корпус TSSOP, ИОН применил MCP1525( он стоит15 гривень, ну не 100 гр всетаки), полевик VT2 тоже в обычном корпусе. Вроде ничего не забыл.
Проект.rar [118.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 15:30:39
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Почему бы не сделать понятную пошаговую калибровку, без всяких магических чисел, как описано здесь?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 17:32:26
Леонид Иванович, 6 страниц описания - это не очень логичная калибровка прибора. А мне удобно как у меня: сразу видно код ЦАП, код АЦП, коэффициент коррекции, выходное напряжение / ток. Я смогу сделать понятное описание калибровки размером не больше одного листа А4.
P.S. описание у Вас качественное, должно дойти каждому.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 20:45:25
Карма: 82
Я не про объем описания, а про организацию процесса. Нужно сделать что-то типа визарда, когда пользователь делает одну операцию, потом жмет "дальше" и т.д. Чтобы последовательность действий запоминать не нужно было. На графическом дисплее есть возможность вывести дополнительные данные (такие, как код ЦАП/АЦП), и это замечательно. Но они должны быть read only, это должно быть сразу понятно по оформлению. Ничего лишнего на дисплее быть не должно. Вообще, разработка интерфейса пользователя на графическом дисплее, особенно цветном, очень трудная задача. Я до такого пока не дорос.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 21:07:17
Леонид Иванович, спасибо, я подумаю над вашими словами. Мне нужно абстрагироваться от разработки и погрузится в образ того кто его первый раз увидел и пытается настроить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 21:12:36
А я настраивал по аналогии с другим блоком питания с этого сайта, ни каких проблем в настройке не ощутил (Блок питания зарядное устройство V1.0)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 13:16:39
Всем доброго времени суток!!
Вот и я закончил сборку блока питания "Spectr".Работает все четко и без каких либо ошибок. Если будут вопросы по БП "Spectr" то я всегда готов на них ответить!
Сделал маленький мануал по настройке Цифрового Потенциометра для Импульсного Блока Питания http://meanwell.dp.ua/ps-65-24.php который применен в этом проекте.
Если кто захочет могу выложить файлы печатных плат в формате "DipTrace" этого проекта кроме основной платы. Основную плату я сделал то что у автора.
Настройка Цифрового Потенциометра ЦП.pdf [332.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 08:28:21
Добрый день. Подскажите пожалусто как прошить процессор через bootloader. Нога 60(boot 0) сидит жестко на земле, а ногу boot 1 я вообще не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 14:13:18
Рейтинг сообщений: 7
Я из тонкой проволоки сделал крючок и аккуратно поднял 60 ножку, через резистор 10k кинул на питание, потом уже купил STM32 ST-LINK и шил через него.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 08:17:53
Процессор записал, плату запустил. Дисплей светится слабенько. Пробовал без токоограничивающего сопротивления-все равно не очень. Какой ток должен быть у светодиодов подсветки?
Ну никто не подсказал что контрастность на дисплее покрутить надо....
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 09:42:10
А какое напряжение питания дисплея? Попробуй подать отдельное питание на подсветку от 5 вольт , но только с помощью резистора 60-100 Ом . На моем он потребляет 25 миллиампера .
