Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
Сюда перенёс.
Читайте, 100500 раз обсуждалось. Важна также частота включения/выключения.
Сообщение Alexeyslav »
Если частота ШИМ небольшая, то можно напрямую к лапке контроллера затвор подключать через резистор в 100 Ом чтобы контроллер не спалить. Так без драйвера можно до 200кГц примерно переключать, хоть на этой частоте и будет завал сильный.
Хотя, транзистор вобщем-то слишком избыточный для такой нагрузки. Высоковольтный - из-за этого сопротивление в открытом состоянии велико, если взять транзистор вольт на 20 можно будет подобрать для такого тока и корпус поменьше, вроде SOT-223.
Сообщение service47 »
У мк задан Fast PWM, т.е. foc=fclk/(N*(1+TOP))=20000000/(256*(1+29500))=2,648 Гц. Если так, то нужно ли соединять затвор с истоком через резистор 10К и можно ли обойтись без ШИМ, а только подав 2.5В на затвор через делитель напряжения? В качестве драйвера подойдет ли IR4427?
Чё? Какой делитель? Какие 2,5 В?
Имеется ввиду, что просто с выхода мк 5В, через делитель напряжения на затвор транзистора. По даташиту на транзистор при напряжении на затворе 2.75В ток стока ~3А, что мне и нужно.
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):Если частота ШИМ небольшая, то можно напрямую к лапке контроллера затвор подключать через резистор в 100 Ом чтобы контроллер не спалить. Так без драйвера можно до 200кГц примерно переключать, хоть на этой частоте и будет завал сильный.
Небольшой расчет. У упомянутого транзистора полный заряд затвора 18 нКл. То есть при токе затвора в 18 мА (практически предельный для МК) длительность фронта составит 1 мкс (2 мкс на период).
Период 200 кГц составляет 5 мкс. Значит динамические потери составят 20% от мощности в нагрузке.
При 2 амперах и 12 вольтах - 4,8 Ватта.
При статических потерях 0,4 Ватта...
service47 писал(а):По даташиту на транзистор при напряжении на затворе 2.75В ток стока ~3А, что мне и нужно.
Ёбаный насос Так никто не делает. На затвор подают как можно большее напряжение чтобы гарантированно максимально открыть полевик. Ток ограничивают внешней схемой (нагрузкой).
Сообщение terio007 »
Это же надо в одном посте столько интересного! :)))
Если будете ставить драйвер, то оный драйвер ставится между выходом контроллере и истоком полевика.
Не забудьте запитать драйвер от +12В и между его выходом и затвором транзистора поставить резистор 10...20 Ом.
Обойтись без шим можно.
Тогда контроллер вам ни к чему, делайте источник тока для нагрузки на ОУ, но учтите, что транзистор в линейном режиме рассеивает большую мощность, значит нужен радиатор, вентилятор...
Просто подать через делитель на затвор напряжение без схемы контроля тока через оный транзистор (источник тока) не просто недопустимо, но и с головой выдаёт новичка в электронике (надо слегка покраснеть) :oops:
:beer:
Сообщение Водолаз »
[quote="leftmails"]
Можно ли сделать на транзисторе КТ315Б? (p-n-p типа)
- Вообще-то КТ315 n-p-n типа. Вот обратный ему КТ361 - p-n-p. И максимально допустимые токи у этих транзисторов, оказывается, разные - у КТ315 100 мА, а у КТ361 - 50 мА!
Сообщение Dmitry888 »
Всем привет!
Прошу подсказать как правильно подключить к микроконтроллеру нагрузку, а точнее: требуется управлять блоком парктроника (вкл/выкл) с помощью микроконтроллера. Напряжение питания парктроника - 12В, потребляемый ток - 30мА, напряжение на выводах микроконтроллера 5V, максимальный ток 25мА. Можно ли для этих целей использовать транзистор типа: BC848 по схеме включения с общим эмиттером? Каким номиналом должно быть базовое сопротивление? Нужны ли дополнительные элементы в схеме, например как диод, в случае применения с индуктивной катушкой? Может есть другие, более подходящие решения?
Сообщение Slabovik »
P-канальный полевичок будет прекрасно работать.
Slabovik писал(а):P-канальный полевичок будет прекрасно работать.
а можно поподробнее, почему именно полевой? ведь полевые транзисторы используют при бОльших токах нагрузки, а у меня всего 30мА.
А слабо самостоятельно полистать темку? Никто не заставляет вас ставить мощный транзистор на десятки ампер. А если продолжаете считать, что полевики для малых токов непригодны, то подумайте, а не стоит ли выбросить свои вычислительные устройства, практически все (включая микроконтроллер). Ведь в них все коммутации производятся полевыми транзисторами...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p2201658
Спасибо за совет, не могли Вы подсказать модель подходящего транзистора, получается мне нужен с малым отпирающим напряжением и обязательно в SMD корпусе.
Сообщение hybroid »
Dmitry888 писал(а):Может есть другие, более подходящие решения?
Dmitry888 писал(а):получается мне нужен с малым отпирающим напряжением и обязательно в SMD корпусе.
Надо заказать у китайцев IRLML6402 и IRLML2402? Первый P-канал, второй N-канал. монстры в SOT-23 на все случаи жизни :)
Лучше 2502 вместо 2402
Как раз рисую схемку, выбрал 2402.
Как в моём случае правильнее управлять нагрузкой? землёй или питанием? Какой номинал R1 использовать? Нужно ли дополнительно установить резистор с подтяжкой на землю с управляющей ноги контроллера? Чем 2502 лучше?
Сообщение hybroid »
Я думал, что надо коммутировать плюсовой провод, поэтому и P-канал выбирали. Если минус, то да, так. Лог. 1 откроется, лог. 0 - закроется.
Я сам уже немного запутался. Дело в том что блок парктроника и микроконтроллер , с которого планируется подключать питание, связанны между собой линями связи, по которым, теоретически, может протекать ток через защитные диоды на входах микроконтроллеров. Поэтому логичнее коммутировать "землю". Возможно я ошибаюсь, поправьте.
Возможно. А ещё у них вероятно общая земля, так что лучше оставить их на минусе и включать, подавая на них плюс питания.
