Транзисторные ключи.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Транзисторные ключи.
Вот теперь правильно.
Ничего не сгорит, т.к. ток базы сам транзистор ограничит. Тем более, что оптопара - это не такой быстрый прибор, как часто хочется.
Общее ограничение тока (теоретический предел) зависит от резистора в цепи затвора, и высчитывается весьма банально: Rмин=Uпит/Iмах, что для 900 мА при 12 вольтах даёт 13 Ом. Ставить можно от 10 до 15 - самое то (от 10 - это потому что оптопара - прибор медленный)
Чёт не пойму... Во всех схемах же ставят ограничительные резисторы. Как он сам себя ограничит?Slabovik писал(а):т.к. ток базы сам транзистор ограничит.
Мне нужно в 2 раза больше. Тоесть просто изменить номинал резистора на 1.2КОм?Slabovik писал(а):что для 900 мА
Ну у меня там не более 1кГц будет...Slabovik писал(а):потому что оптопара - прибор медленный
- Slabovik
- Друг Кота
А как эмиттерный повторитель без всяких проблем ограничивает ток в базе?
При 1 кГц нет большого смысла гонять большие токи. Ещё раз повторю, что оптопара - прибор медленный. Не сделает она большого тока. Большой ток будет только при очень качественном переключении с большой крутизной фронта, который оптопара сделать не в состоянии В этом сможете убедиться, когда всё соберёте. Но если понадобится - всегда можно уменьшить резистор в плече, противоположном плечу с оптопарой. Транзистор при этом можно рассматривать как резистор, сопротивлением Rбазы/h21 (приблизительно)
Не думал, что для оптопары 1кГц это много...
Спасибо
Буду пробовать...
Спасибо
- Slabovik
- Друг Кота
1 кГц - это частота следования. А для обеспечения крутого фронта, для которого планируются такие здоровенные токи, расчёт совсем другой, и 1 кГц тут не при делах вообще, кроме как индульгенция на небольшую крутизну фронтов, которую сможет обеспечить оптопара.
Другими словами, при использовании оптопары не будет никаких 900 мА в цепи затворов.
А если поставить после оптопары триггер Шмитта? (и есть ли они вообще на ток около 50мА?)
- Slabovik
- Друг Кота
Я уже несколько постов пытаюсь сподвигнуть вас на вывод. Вы сами себе противоречите - не замечаете? У вас всего 1 кГц частота следования импульсов. Зачем вам настолько крутые фронты? Только ради ампера тока в затвор? Для 1 кГц быстродействия оптопары вполне достаточно . Но фронты при этом не будут настолько крутыми, чтобы в затворе был ток 900мА. И НАФИГ НЕ НАДО!
Просто транзисторы то у меня биполярные мощные, вот и думаю, почему б не использовать их возможности. Меньше длительность фронта = меньше тепловыделения.
Да и у меня под нагрузкой у меня с управляющим сигналом фигня какая-то твориться - падает напряжение. Щас пару экспериментов проведу, и если результата не будет сниму осциллограммы.
Alexeyslav
- Друг Кота
Падает напряжение - значит не хватает тока базы...
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Помогите подключить к ATmega88 нагрузки через полевой транзистор. Какие номиналы резисторов и как их подключить к VT. Напряжение питания 12В, с выхода мк 5В или ШИМ до 5В. Нагрузки 12В 3А, 12В 0,3А. Схема с общим истоком.
Даташит на транзистор: http://www.irf.com/product-info/datashe ... rlr024.pdf
- Gudd-Head
- Друг Кота
Сюда перенёс.
Читайте, 100500 раз обсуждалось. Важна также частота включения/выключения.
Alexeyslav
- Друг Кота
Если частота ШИМ небольшая, то можно напрямую к лапке контроллера затвор подключать через резистор в 100 Ом чтобы контроллер не спалить. Так без драйвера можно до 200кГц примерно переключать, хоть на этой частоте и будет завал сильный.
Хотя, транзистор вобщем-то слишком избыточный для такой нагрузки. Высоковольтный - из-за этого сопротивление в открытом состоянии велико, если взять транзистор вольт на 20 можно будет подобрать для такого тока и корпус поменьше, вроде SOT-223.
У мк задан Fast PWM, т.е. foc=fclk/(N*(1+TOP))=20000000/(256*(1+29500))=2,648 Гц. Если так, то нужно ли соединять затвор с истоком через резистор 10К и можно ли обойтись без ШИМ, а только подав 2.5В на затвор через делитель напряжения? В качестве драйвера подойдет ли IR4427?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Чё? Какой делитель? Какие 2,5 В?
Имеется ввиду, что просто с выхода мк 5В, через делитель напряжения на затвор транзистора. По даташиту на транзистор при напряжении на затворе 2.75В ток стока ~3А, что мне и нужно.
- КРАМ
- Друг Кота
Небольшой расчет. У упомянутого транзистора полный заряд затвора 18 нКл. То есть при токе затвора в 18 мА (практически предельный для МК) длительность фронта составит 1 мкс (2 мкс на период).Alexeyslav писал(а):Если частота ШИМ небольшая, то можно напрямую к лапке контроллера затвор подключать через резистор в 100 Ом чтобы контроллер не спалить. Так без драйвера можно до 200кГц примерно переключать, хоть на этой частоте и будет завал сильный.
Период 200 кГц составляет 5 мкс. Значит динамические потери составят 20% от мощности в нагрузке.
При 2 амперах и 12 вольтах - 4,8 Ватта.
При статических потерях 0,4 Ватта...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ёбаный насос Так никто не делает. На затвор подают как можно большее напряжение чтобы гарантированно максимально открыть полевик. Ток ограничивают внешней схемой (нагрузкой).service47 писал(а):По даташиту на транзистор при напряжении на затворе 2.75В ток стока ~3А, что мне и нужно.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Это же надо в одном посте столько интересного!соединять затвор с истоком через резистор 10К и можно ли обойтись без ШИМ, а только подав 2.5В на затвор через делитель напряжения? В качестве драйвера подойдет ли IR4427?
Если будете ставить драйвер, то оный драйвер ставится между выходом контроллере и истоком полевика.
Не забудьте запитать драйвер от +12В и между его выходом и затвором транзистора поставить резистор 10...20 Ом.
Обойтись без шим можно.
Тогда контроллер вам ни к чему, делайте источник тока для нагрузки на ОУ, но учтите, что транзистор в линейном режиме рассеивает большую мощность, значит нужен радиатор, вентилятор...
Просто подать через делитель на затвор напряжение без схемы контроля тока через оный транзистор (источник тока) не просто недопустимо, но и с головой выдаёт новичка в электронике (надо слегка покраснеть)
- Водолаз
- Потрогал лапой паяльник
[quote="leftmails"]
Можно ли сделать на транзисторе КТ315Б? (p-n-p типа)
- Вообще-то КТ315 n-p-n типа. Вот обратный ему КТ361 - p-n-p. И максимально допустимые токи у этих транзисторов, оказывается, разные - у КТ315 100 мА, а у КТ361 - 50 мА!
Всем привет!
Прошу подсказать как правильно подключить к микроконтроллеру нагрузку, а точнее: требуется управлять блоком парктроника (вкл/выкл) с помощью микроконтроллера. Напряжение питания парктроника - 12В, потребляемый ток - 30мА, напряжение на выводах микроконтроллера 5V, максимальный ток 25мА. Можно ли для этих целей использовать транзистор типа: BC848 по схеме включения с общим эмиттером? Каким номиналом должно быть базовое сопротивление? Нужны ли дополнительные элементы в схеме, например как диод, в случае применения с индуктивной катушкой? Может есть другие, более подходящие решения?
