"Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
Сообщение reviver »
Просмотрел штук 30 мать плат у себя в кучке. Не обнаружил кольца с указанными размерами. Нашел такие: 10х5х3.5 и 11.5х5.5х4.
В дросселях не силен, думаю что пойдут. Просто нужно подогнать колл. витков под требуемую индуктивность? Так же и с L1 и L2?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение vdavid »
reviver, подойдут практически любые из этих колец. Как вариант можно мотать дроссель проводом меньшего диаметра. У меня провод диаметром 0.4 исходя из соображений физической прочности. Запросто можно мотать проводом 0.2. L1, L2 могут иметь индуктивность от 10 мкГ.
Сообщение reviver »
Спасибо, понял.
Ещё вопрос: каждая катушка в два провода? Или это таким образом наматываются сразу две катушки?
Посмотрите, фьюзы правильно для 20Мгц?
Сообщение vdavid »
В два провода мотается Т1. Таким образом получается сразу две обмотки. Мотать в два провода не обязательно. Строгая идентичность обмоток здесь не требуется. Просто мотать за один раз 2 обмотки - быстрее.
Что касается фьюзов, нужно проставить еще галку BODLEVEL1.
Сообщение reviver »
vdavid спасибо за ответы, но есть ещё, я Вас уже замучил.
На какое минимальное напряжение можно применить электролит С9? Вопрос задан с целью подобрать наименьший по габаритам.
С дросселями L1 и L2 заморачиваться не стал, нашел подходящие по индуктивности на видеокартах от ПК. здесь опять же выигрыш по габаритам.
Сообщение vdavid »
reviver, C9 должен быть не менее, чем на 16В. В моем варианте - на 25.
Сообщение reviver »
vdavid писал(а):C9 должен быть не менее, чем на 16В. В моем варианте - на 25.
Все понял, спасибо.
Вот мой вариант внешнего вида. Правда кнопка одна лишняя оказалась, и дисплей 20х2. Но это не существенно.
Если кнопку отрезать будет некрасиво.
Вот может кому сгодиться:
http://www.ebay.com/itm/2x-Plastic-Proj ... 4871f9f091
http://www.ebay.com/itm/5PCS-1x4-Key-Ma ... 338665ef23
Сообщение reviver »
Печатка в LAY6, для корпуса и клавы - фото выше.
Так как металлизацию, в домашних условиях, сделать не возможно - переходные отверстия сделаны под "проволочки - затычки".
Печатка ещё не делалась, может кто увидит ошибки. Проверял вроде тщательно. Сегодня буду "травить".
Зарядное для12F6 9вольт.rar
(42.32 КБ) 454 скачивания
Сообщение alvaidas1 »
Как соберёте не поленитесь отписаться, я тоже собираюсь собирать под этот корпус и клаву.
Последний раз редактировалось alvaidas1 Пн мар 30, 2015 07:52:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
alvaidas1 писал(а):Как соберёте не поленитесь отписаться
Отписаться конечно отпишусь. Плату вытравил но ещё не паял.
Последний раз редактировалось reviver Пн мар 30, 2015 18:54:01, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение reviver »
Печатную плату немного переделал. Дел полно, пока на этой стадии, проц зашил.
Новый для 12F6.rar
(41.64 КБ) 443 скачивания
Сообщение reviver »
Колечко пришлось разломить и затем склеить, уж больно муторно на целое наматывать.
Сообщение reviver »
Сломал всю голову, посоветуйте в чём причина?
При подключении питания на дисплее "бегут" ноли и всё.
Сообщение vdavid »
Это очень странно. Прошивка у Вас hex из статьи? EEPROM тоже прошили?
Сообщение reviver »
Да, прошивка из статьи. Прошивать не впервой, опыт огромный, постоянно делаю различные девайсы. Естественно прошил и EEPROM.
Перепрошивал несколько раз, всё без толку. Фьюзы такие:
Сообщение vdavid »
В этом варианте прошивки текстовые строки хранятся в EEPROM. Очень похоже, что она таки не прошита. Можете прочесть ее?
Сообщение reviver »
Вот все прочитаны с него.
charger_1.rar
(8.98 КБ) 314 скачиваний
Сообщение vdavid »
Вы прошили charger.eep как bin, на самом деле он hex. Держите на всякий случай bin.
charger_eep.rar
(313 байт) 357 скачиваний
Сообщение reviver »
Спасибо большое. Все заработало, буду разбираться с менюшкой.
Странно, но открывал я его как бинарный. Видимо программатор раcширение eep так воспринимает.
Видимо нужно было переименовать в HEX, но раньше с этим проблем не было, поэтому и внимание не обратил.
Да и везде eep выкладывают в bin.
Последний раз редактировалось reviver Вт апр 07, 2015 09:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vdavid »
reviver писал(а): Странно, но открывал я его как бинарный.
Видимо нужно было переименовать в BIN, но раньше с этим проблем не было, поэтому и внимание не обратил.
Наоборот, нужно было открывать как hex.
