Вопросы по статье "Осциллографическая приставка к ПК"
Сообщение Symbiosis »
Выглядит весьма достойно
Сообщение Shaab »
Граждане, я не понял примера с фотоприемником из статьи.
У него 3 ноги: земля, питание, и выход.
С землей все понятно, выход ФП ко входу АЦП - вопросов нет.
А вот фокуса с питанием я не понял: 10й пин LPT это бит Ack...по сути вход для ПК, т.е. там даже лог. "1" не выставить программно.
Это я чего-то не понял или что?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Shaab писал(а):Граждане, я не понял примера с фотоприемником из статьи.
"Для этого датчик подключили к приставке и с самой приставки взяли питание... " путем подпаивания провода к плюсовой дорожке питания
натуральная блондинка
Сообщение Shaab »
Тогдна понятно.
Я просто решил, что раз на плате есть клеммы и к ним идут провода от ФП, то "хитрости" с припаиванием провода к плате быть не может :)
Сообщение DIGITALCAT »
я в АЦПах не очень разбираюсь ... Люди подскажите в ИБП 100кГц этим осцилографом я смогу рассмотреть чтонибудь
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
Сообщение barby67 »
Только если компьютер это "ноут", работающий на батарее, используя входной делитель 1:100 (с макс. напряжением 600 вольт), работая в спец. резиновых перчатках. И то разглядеть что-нибудь врядли удастся, т.к. для нормальной оцифровки 100 кГц необходимо минимум 1 мегасэмпл в сек., а из ЛПТ столько выжать не возможно.
DIGITALCAT писал(а):я в АЦПах не очень разбираюсь ... Люди подскажите в ИБП 100кГц этим осцилографом я смогу рассмотреть чтонибудь
а вот этим http://www.elesyst.ru/business8.php
Сообщение Creator »
А вот это кто-нибудь видел? Не помню где нашел, но повторить пока время не хватает. Может кто-нибудь уже собирал такое?
приставка к ПК.djvu
(48.5 КБ) 770 скачиваний
Сообщение razboinek »
У меня вот ещё какой вопрос, в схеме оцилографа,питание 5+ вольтовое идёт через обычный акустический вход 2.5" ?? тот который трёхногий...Спасибо.
Сообщение Figozavr »
Собрал данную "примочку", только единственно что - плату переделал под SMD компоненты (отчет здесь - http://figozavr.ru/samodelnyj-oscillogr ... 00-rublej/).
К сожалению стандартное ПО LPTscope убогое.
Есть ли у кого другое приложение - которое бы смогло работать с данной приставкой ?
Сообщение Paodaf »
Подскажите, можно ли будет с помощью этой приставки померить пульсации на выходных напряжениях в компьютерном БП?
Сообщение WatchCat »
По поводу софта - можно научить линуксовый xoscope с этим работать так как исходник этой программы доступен, она и так несколько видов разных устройств понимает, можно и еще одно добавить.
Однако смею заметить, что не вижу особго смысла гнаться за сильно высокими частотами оцифровки при использовании "классических" АЦП. Основное достоинство компьютерного осциллографа в том, что он _запоминающий_.
Существует куча применений, где это очень важно, а частота наоборот второстепенна. Например диагностика автомобильного электрооборудования.
А тем, кому хочется "подсматривать" сигналы на всяких цифровых шинах - им АЦП не нужен, вернее нужен, но _однобитный_ и многоканальный. То есть кучка компараторов и интерфейс от них в комп. Причем многоканальность и высокая скорость тут важнее чем тот факт что оцифровка однобитная.
Можно вводить в комп примитивно через lpt, можно через МК на usb. Главное что скорость оцифровки возрастает на порядок. В качестве примера в статье показан типичный цифровой сигнал пульта ДУ, так вот _точно_ такие же прямоугольники получились бы после однобитного преобразования компаратором и точно также было бы понятно что это манчестерский код.
Вот тому, кто хотел пульсации на выходе БП посмотреть - ему многоразрядный АЦП нужен, но для _этой_ задачи и просто вход звуковой карты сойдет если к нему делитель соответствующий приделать(чтобы не попалить случайно).
Сообщение ddaras »
понравилос собрал но неработает :(
в чем может быт проблема
спасибо
Спасибо кто хотел помоч, уже все работает :)
Последний раз редактировалось ddaras Пн янв 18, 2010 23:36:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Left Radio »
WatchCat писал(а): А тем, кому хочется "подсматривать" сигналы на всяких цифровых шинах - им АЦП не нужен, вернее нужен, но _однобитный_ и многоканальный.
Ну вот тут Вы совсем загнули, скажите а "однобитный" АЦП покажет мне затянуты ли фронты у цифрового сигнала частотой в 1МГц? А это может быть очень важно, и пока не посмотришь не поймешь, вроде все более-менее правильно работает но глючит... Либо просто форму сигнала, высокой частоты, "однобитный" АЦП покажет аж бегом да? Наверно все разработчики высокочастотных аналоговых(без всякой памяти и прочих цифровых "заморочек") осциллографов бараны не иначе...
Вы хотя бы не были так категоричны, если Вам нафиг не нужен высокочастотный не запоминающий осцилл, то это не означает что и другим он не нужен...
В остальном с Вами согласен, шумы БП можно и звуковухой смотреть...
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение ddaras »
Спасибо кто хотел помоч, уже все работает :),но только с lptscope 1.3 :(
Left Radio писал(а): Ну вот тут Вы совсем загнули, скажите а "однобитный" АЦП покажет мне затянуты ли фронты у цифрового сигнала частотой в 1МГц?
Это покажет даже мой старинный совсем не цифровой С1-68. Для такой задачи осциллограф в компе не нужен, достаточно обычного, причем даже "морально устаревшего".
Они не бараны потому что не пытаются совместить свои осциллографы с компом.
У меня он есть, отдельно от компа.
А если сигнал надо кому-то показать(допустим здесь) - есть цифровой фотоаппарат.
А вот сигнал с некоторых автомобильных датчиков, хоть и низкочастотный, но его именно _запоминать_ и рассматривать надо. Причем обязательно с постоянной составляющей. Можно конечно старую звуковую карту перепаять, многие из них способны оцифровывать постоянную составляющую после несложной переделки. Но тогда к автомобилю придется тащить большой комп, а не ноутбук. Поэтому хотелось бы дешевый USB приборчик, причем прикидывающийся внешней звуковой картой чтобы стандартный распространенный софт его понимал, что линуксовый, что виндовый.
Хотел такой сделать как раз из внешней USB звуковой карты, так ведь _дешевую_ хрен купишь, хотя и существуют они теоретически. Но в магазинах лежат только те, что от полутора-двух тысяч начинаются.
Сообщение 12val12 »
â îïèñûâàåìîé ñõåìå
ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îêîëî 300êèëîñåìïëîâ èç-çà
ïðîãðàìíîé ñèíõðîíèçàöèè ÀÖÏ
ïóòåì äîáàâëåíèÿ èíâåòîðà â ðåæèìå EPP ìîæíî äîñòèòü 800-1000êèëîñåìïëîâ
ò å áûëî äîñòèãíóòî è ðàáîòàåò
ìîæíî ïèñàòü íåêîëüêî ìèíóòâ îïåðàòèâêó .êîìïà
12val12 писал(а):режиме EPP
У меня ноутбук, принтерного порта нет. А будет ли оно работать через переходник USB-LPT - не факт, причем скорее нет чем да.
Сообщение 12val12 »
íå çíàþ
ïîðòîâ òàì íåò
ïîýòîìó íàäî ïèñàòü ñâîþ ïðîãó. êñòàòè ÿ ñåáå ñàì òîæå ïèñàë
òàê êàê ýòè ïðîãè çàòî÷åíû ïîä ïîðò 0x378.
ó ýòèõ äåáèëîâ íåò ìûñëè î òîì ÷òî ïîæåò áûòü äðóãîé àäðåññ ïîðòà
0xCD00 íàïðèìåð
ïåðåõîäíèê usb-lpt ñêîðåå âñåãî íà FT245BM ñàìîìó ïèñàòü íóæíî
ух ты.... показывает
Мявтор!
Сообщение Настя »
12val12 писал(а):не знаю
портов там нет
поэтому надо писать свою прогу. кстати я себе сам тоже писал
так как эти проги заточены под порт 0x378.
у этих дебилов нет мысли о том что пожет быть другой адресс порта
0xCD00 например
переходник usb-lpt скорее всего на FT245BM самому писать нужно
Вы что-нибудь уже написали?
