Часы Super Clock
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ребята, может вы с темой флюсов переберетесь в другую тему
Сообщение Polf »
Это типа фломастер, а наполнитель жидкий флюс (не гель). Наносишь на места пайки, сохнет быстро и не липнет.
Сообщение velant77 »
Тоже встряну во флудильню :))) Много лет пользуюсь только таким http://www.ebay.com/itm/FLUSSANTE-IN-GE ... 20db83f608 , чего и Вам советую, ничего лутше не встречал. Охрененно дорого, но хорошее дешевым не бывает, проблем с отмывкой не было никогда, полоскаю в изопропиле, растворяется без остатка, никаких пригораний и т.п. :)) Сорри за офтоп :))
Сообщение rubik-67 »
Хотелось , чтобы автор добавил в свой проект датчик давления BMP180. Это было бы круто(мне так кажется) :)
Сообщение Lion_A »
Посмотрю в магазинах, если есть попробую с ним поиграться.
Lion_A писал(а):Посмотрю в магазинах, если есть попробую с ним поиграться.
В BMP180 есть нюанс - он питается от 3.3в. Нужно дополнительно делать преобразователь как для питания, так и для квадратной шины(I2C), но это не проблема.
Сообщение Lion_A »
В часах уже есть стабилизатор на 3.3В. А еще можно взять ардуиновский модуль, там должен быть и стабилизатор и преобразователь уровней.
Lion_A писал(а):В часах уже есть стабилизатор на 3.3В. А еще можно взять ардуиновский модуль, там должен быть и стабилизатор и преобразователь уровней.
Я согласен. В общем можно и самому сделать, всего 2 полевика и пару тройку резисторов. Надо Вам эту тему срочно :) рассмотреть, а я схему и плату, если надо, доработаю.
Сообщение Lion_A »
Срочно не обещаю, если удастся купить датчик, то возможно на выходных.
Lion_A писал(а):Срочно не обещаю, если удастся купить датчик, то возможно на выходных.
Отлично!!!
Я в Китае заказывал, но, если Вам заказывать из Китая , то в выходные точно не получится :))
Как Ваши успехи? Получится что-нибудь с BMP180?
Сообщение Lion_A »
Купил ардуиновский BMP180 за 180р :)) . Начал писать библиотеку, но, что то пока грабли с получением давления.
Lion_A писал(а):Купил ардуиновский BMP180 за 180р :)) . Начал писать библиотеку, но, что то пока грабли с получением давления.
Я где-то читал, что BMP180 аналогичен bmp085, разница только в одном пине. Посмотрите, хотя, может быть уже в курсе. Есть и готовая библиотека. А в какой среде написана программа для часов?
Сообщение Lion_A »
Да я в курсе. Посмотрел уже ардуиновскую библиотеку, видимо переутомился :))
Lion_A писал(а):Да я в курсе. Посмотрел уже ардуиновскую библиотеку, видимо переутомился :))
Если разберётесь с датчиком( а Вы разберётесь, нет сомнения), то будет супер! Получаться более полноценные часы :))
Сообщение shura2000 »
По моему похожий проект http://snakeye.github.io/matrix-clock/
Сообщение alcxa »
rubik-67 писал(а):В BMP180 есть нюанс - он питается от 3.3в..
Тут вот Вы ошибаетесь - модуль питается от 5В (а вот сам датчик питается от 3,3В) - и даже если рассмотреть поближе то в нем установлен стабилизатор на 3,3В
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Вы правы, прошу прощения!!!
Чую, сейчас будут кидать помидорами, но вопрос к автору: можно ли прикрутить какие то эффекты смены цифр? Как то более прикольно сделать точку разделительную? Можно ли как то через терминал настраивать скорость и интервал бегущей строки?
shura2000 писал(а):Чую, сейчас будут кидать помидорами, но вопрос к автору: можно ли прикрутить какие то эффекты смены цифр? Как то более прикольно сделать точку разделительную? Можно ли как то через терминал настраивать скорость и интервал бегущей строки?
:)) :)) :)) Идея хорошая, но скоро автор нас не только помидорами забкидает... :)) :)) :))
