Ультразвуковая рулетка "УЗР-400"
Сообщение arkam »
qewin а фьюзы можете выложить
Сообщение qewin »
grean2007 писал(а): Желательно сделать фиксацию показаний измерения, не всегда удобно посмотреть их во время измерения.
На atmega8 уже не влезет, во второй версии сделаю ( на 16кб/32кб)
(48.23 КБ) 970 скачиваний
(74.32 КБ) 839 скачиваний
Сообщение grean2007 »
У меня есть 328Р в дип готов испытать.
Сообщение qewin »
Вижу 3 варианта как это сделать.
1. Нажали на кн. остановилось измерение, отпустили, пошло.
2. Нажали , временная пауза( 1,2,5 и.т.д секунд).
3. Нажали и отпустили остановилось, повторное нажатие запускает измерение.
Ну, так как будем делать?
Мне больше нравится 3 вариант!
Сообщение Sanpin »
Привет.А я голосовал за ваш проект :beer: .Необычно видеть этот датчик в таком исполнении, все какие нибудь машинки обход препятствий. Хочу сделать другу своему тоже подрабатывает на стройке.Может понравиться. А вторая прошивка уже есть?
Сообщение qewin »
Спасибо sanpin. Я тут немного отлучился. Ну да ладно, появился датчик US-20 который на 7метров так вот ,показания у него более стабильны (последняя цифра целого см. +\- 1см.) у датчика HC-SR04 +\- 1..3см.
Жалко только то что размеры платы у него меньше на L-3мм. и по центрам датчиков на 4мм. в мой сделанный корпус не подходит переделывать жалко :o . Полные замеры и расстояния измерения отпишу позже. Вторая прошивка еще не готова. :roll:
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
день добрый пишу вот по какому вопросу, поставил дисплей оригинал и изображение зеркально, а поставил китайский изображение кверху ногами но это мелочи перевернул дисплей и всё пучком, вопрос в следующем вы планировали дописать прошиву дополнить её функциями, успешно? если да то какими и как это реализовано
а как зайти в меню???
Сообщение mar1957 »
Здравствуйте!
Собрал рулетку на датчике HC-SR04. Почему она у меня меряет до 40 см? Больше расстояние нестабильные показания 40-50 см
Заранее спасибо
Александр
Сообщение MorganD »
Здраствуйте. Кто-то может скинуть исходник прошивки, буду благадарен.
Сообщение qewin »
Да, не закончил что хотел и обещал. (Но все же доделаю как нибудь.) Прошло уже два года, сюда не заходил, так получается что на творчество время совсем нет! :cry: . Очень много обращений по поводу "исходника" так вот если это еще актуально хотите посмотреть то выкладываю.
Программировал в AVR Bascom более не на чем не умею. Комментариев к функциям не делал разберетесь :roll: .
Архив имеет весь проект шрифт,библиотеку... исправления примеры.
Скачать
uzr-400_AT328.zip
(220.66 КБ) 268 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Спасибо, но уже рано. :)))
Поигрался уже с этим датчиком, получилось самое бесполезное устройство в этой галактике. Дальше 5-6 метров абсолютно беспомощен. Использовать только строго перпендикулярно плоскости, иначе он свой отражённый писк слышит лишь иногда и не оттуда. Не любит звукопоглощаюшие покрытия на стенах. Если между датчиком и дальней стеной, к примеру, попал свисающий при ремонте кабель - предпочтёт измерить до кабеля. Вобщем использовать в оранжерейно-лабораторных условиях или химичить с выдачей сигнала мощнее стокового. Чудесно подойдёт для систем ориентирования дроида, но как рулетка - печаль.
Хотя может и у меня лапы кривые но оно как-то так. Честно. :dont_know:
Китайцы клепают УЗ рулетки, но там другие датчики, больше похожи на сенсоры парктроников, наверное там рассеивание меньше.
PS До метра, кстати, измеряет чудесно, +/- пара миллиметров. Но толку...
Радиофил-затейник.
собрал, работает, но есть три проблемы, 1- включён постоянно нет реакции на кнопку, 2- нет реакции на включение подсветки и 3- нет реакции на включение лазера
с подсветкой разобрался, но две другие проблемы остались
Сообщение VP62 »
Ув. qewin! пытаюсь запустить ваш девайс, но зкран не отзывается, пробовал разные прошивки... максимум включается подсветка . дисплей 1202 мега 32 ноги при следующем подключении проггера USBasp выдает ошибку... в протеусе в портов идут сигналы...и ещё, портыPD1-PD4 на схеме и на плате развёрнуты на 180 гр. и подсветку включает порт PC5а на схеме PC4 прошу вашей помощи
Сообщение N1kku »
Здравствуйте, решил сделать устройство чисто для себя, не очень хорошо во всём этом разбираюсь и возникли проблемы. Скачал файл lay6 и там оказалась одна плата, после перевода понял что они не полностью совпадают, некоторых дорожек вообще нет и дело не в том что плохо перевелось, сам файл такой и не совпадает с фото трёх плат. Также для меня является проблемой сделать самому остальные 2 платы. Если имеются файлы, надеюсь не затруднит поделиться.
Сообщение dvbR »
qewin, Здравствуйте, выложите, пожалуйста, исходный код программы, чтобы изучить сам алгаритм работы.
