Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ультразвуковая рулетка "УЗР-400"
Текущее время: Ср май 21, 2025 01:11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковая рулетка "УЗР-400"
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 22:44:13
qewin а фьюзы можете выложить
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 07:56:39
Рейтинг сообщений: 4
grean2007 писал(а):
Желательно сделать фиксацию показаний измерения, не всегда удобно посмотреть их во время измерения.
На atmega8 уже не влезет, во второй версии сделаю ( на 16кб/32кб)
fuse bits1.jpg [48.23 KiB]
fuse bits.jpg [74.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:43:26
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
У меня есть 328Р в дип готов испытать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 19:04:45
Вижу 3 варианта как это сделать.
1. Нажали на кн. остановилось измерение, отпустили, пошло.
2. Нажали , временная пауза( 1,2,5 и.т.д секунд).
3. Нажали и отпустили остановилось, повторное нажатие запускает измерение.
Ну, так как будем делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:43:41
Карма: -3
Мне больше нравится 3 вариант!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 02:53:48
Привет.А я голосовал за ваш проект :beer: .Необычно видеть этот датчик в таком исполнении, все какие нибудь машинки обход препятствий. Хочу сделать другу своему тоже подрабатывает на стройке.Может понравиться. А вторая прошивка уже есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 23:20:51
Спасибо sanpin. Я тут немного отлучился. Ну да ладно, появился датчик US-20 который на 7метров так вот ,показания у него более стабильны (последняя цифра целого см. +\- 1см.) у датчика HC-SR04 +\- 1..3см.
Жалко только то что размеры платы у него меньше на L-3мм. и по центрам датчиков на 4мм. в мой сделанный корпус не подходит переделывать жалко :o . Полные замеры и расстояния измерения отпишу позже. Вторая прошивка еще не готова. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:06:50
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
день добрый пишу вот по какому вопросу, поставил дисплей оригинал и изображение зеркально, а поставил китайский изображение кверху ногами но это мелочи перевернул дисплей и всё пучком, вопрос в следующем вы планировали дописать прошиву дополнить её функциями, успешно? если да то какими и как это реализовано
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 12:08:44
а как зайти в меню???
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 15:32:42
Здравствуйте!
Собрал рулетку на датчике HC-SR04. Почему она у меня меряет до 40 см? Больше расстояние нестабильные показания 40-50 см
Заранее спасибо
Александр
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 17:19:01
Здраствуйте. Кто-то может скинуть исходник прошивки, буду благадарен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 19:48:08
Да, не закончил что хотел и обещал. (Но все же доделаю как нибудь.) Прошло уже два года, сюда не заходил, так получается что на творчество время совсем нет! :cry: . Очень много обращений по поводу "исходника" так вот если это еще актуально хотите посмотреть то выкладываю.
Программировал в AVR Bascom более не на чем не умею. Комментариев к функциям не делал разберетесь :roll: .
Архив имеет весь проект шрифт,библиотеку... исправления примеры.
Скачать
uzr-400_AT328.zip [220.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 20:25:44
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Спасибо, но уже рано. :)))
Поигрался уже с этим датчиком, получилось самое бесполезное устройство в этой галактике. Дальше 5-6 метров абсолютно беспомощен. Использовать только строго перпендикулярно плоскости, иначе он свой отражённый писк слышит лишь иногда и не оттуда. Не любит звукопоглощаюшие покрытия на стенах. Если между датчиком и дальней стеной, к примеру, попал свисающий при ремонте кабель - предпочтёт измерить до кабеля. Вобщем использовать в оранжерейно-лабораторных условиях или химичить с выдачей сигнала мощнее стокового. Чудесно подойдёт для систем ориентирования дроида, но как рулетка - печаль.
Хотя может и у меня лапы кривые но оно как-то так. Честно. :dont_know:
Китайцы клепают УЗ рулетки, но там другие датчики, больше похожи на сенсоры парктроников, наверное там рассеивание меньше.
PS До метра, кстати, измеряет чудесно, +/- пара миллиметров. Но толку...
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:28:30
собрал, работает, но есть три проблемы, 1- включён постоянно нет реакции на кнопку, 2- нет реакции на включение подсветки и 3- нет реакции на включение лазера
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:42:12
с подсветкой разобрался, но две другие проблемы остались
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:25:03
Ув. qewin! пытаюсь запустить ваш девайс, но зкран не отзывается, пробовал разные прошивки... максимум включается подсветка . дисплей 1202 мега 32 ноги при следующем подключении проггера USBasp выдает ошибку... в протеусе в портов идут сигналы...и ещё, портыPD1-PD4 на схеме и на плате развёрнуты на 180 гр. и подсветку включает порт PC5а на схеме PC4 прошу вашей помощи
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 15:06:46
Здравствуйте, решил сделать устройство чисто для себя, не очень хорошо во всём этом разбираюсь и возникли проблемы. Скачал файл lay6 и там оказалась одна плата, после перевода понял что они не полностью совпадают, некоторых дорожек вообще нет и дело не в том что плохо перевелось, сам файл такой и не совпадает с фото трёх плат. Также для меня является проблемой сделать самому остальные 2 платы. Если имеются файлы, надеюсь не затруднит поделиться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 20:17:56
qewin, Здравствуйте, выложите, пожалуйста, исходный код программы, чтобы изучить сам алгаритм работы.
