Простой акустический выключатель
Сообщение strengerst »
Подскажите пожалуйста правильно ли я понимая работу операционного усилителя в данной схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=174373. Напряжения в 5 вольт поступает на неиневертирующий пин 3 DA1, с пин 6 снимаеться разность напряжение между пин 6 и 2 что определяет коэффициент усиления сигнала. На пин 6 всегда есть постояное напряжения усиления которое не пропускает конденсатор C4. Как только с микрофона пойдет переменный сигнал он поступит на пин 3, так как сигнал уже не постоянный а переменный то на выходе пин 6 появиться переменный сигнал усилиный постоянным напряжением который уже пропустит С4 но только переменный усиленный сигнал, постоянное напряжение он задержит. Это сигнал и пойдет на пи 3 микросхемы dd1. В чем я ошибаюсь поправте пожалуйста.
Сообщение Aenigma »
Приблизительно правильно. Хотя я бы несколько иначе объяснил. На выводе 3 присутствует постоянное напряжение 5 В, на которое может накладываться переменное напряжение, которое возникает при подаче звукового сигнала. Постоянная составляющая напряжения на выводе 2 (оно равно напряжению на выводе 3) оказывается приложенной к конденсатору C2 (он не пропускает постоянное напряжение), а переменная составляющая входного напряжения усиливается посредством обратной на резисторах R3R2 (в незначительной степени влияют и конденсаторы C2, C3). Теперь что касается выхода ОУ (вывода 6). Постоянная составляющая на нём такая же, как на входах (около 5 В), всё это напряжение оказывается приложенным к конденсатору C4. Когда на выходе ОУ возникают колебания с достаточной амплитудой, происходит следующее. В моменты спада напряжения конденсатор C4 разряжается выходным втекающим током ОУ и входным вытекающим током вывода 3 DD1 (этот ток проходит через внутренний защитный диод между минусом питания и выводом 3). Разрядный ток сравнительно велик, и можно приблизительно считать, что при поступлении звука конденсатор C4 сразу разряжается. Затем в моменты подъёма напряжения на выводе 6 конденсатор медленно заряжается через резистор R4. Можно считать, что конденсатор C4 всё время, пока идёт звук, остаётся разряженным, и когда напряжение на выводе 6 DA1 поднимается выше порогового (около 5 В), импульс напряжения через разряженный конденсатор C4 поступает на вывод 3 DD1 и переключает триггер.
Re:
Сообщение fedyasolder »
тим писал(а):вот такая и есть чувствительность-стучать по нему надо. :)) не прикольно
Тож озаботился чтобы с чуйкой хорошей было. Взял микрофонный усилитель такой
Примотал к нему микроконтроллер самый простой. Может ловить цоканье из другой комнаты. Вдруг кому будет интересно. Регулируется уровень срабатывания. Схема простая, в протеусе можно потыкать. Сделал с питанием от китайского адаптера. Кнопка прилеплена чтобы в процессе настройки уровня срабатывания сбрасывать в исходное состояние (иначе ждать около минуты). Выключение автоматическое через минуту примерно, кому надо принудительно можете поправить исходник. Включение при определенном уровне освещения, но если не нужно уберите из кода проверку напряжения на фоторезисторе.
звуколампа.rar
(57.8 КБ) 399 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
Изменил алгоритм в прошивке. Теперь если превышен уровень звука делается пауза для того чтобы определить не был ли шум щелчком выключателя поблизости. Если после паузы по-прежнему темно, то тогда включится свет. Кроме того при повторении звука при включенной нагрузке счетчик времени сбрасывается и отсчет начинается снова. Время уменьшено раза в 2.
bas, bin, hex.rar
(1.93 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Pross »
Извиняюсь, я не читал все 17стр обсуждений...
Кто-то собрал данную схему, она рабочая?
если да, то можете кинуть печатку, если не трудно...
Сообщение николай 74 »
ребят подскажите пожалуйста собрал сей девайс по этой схеме
(76.25 КБ) 938 скачиваний
микросхема К561ТМ2, не работает ))) на стабилетроне 1,3 вольта, подскажите пожалуйсто в чем может быть ошибка???
p.s не судите строго я начинающий )))
Сообщение Света »
Для начала отключите питание схемы (разорвите провод между VD1 и VD3.
На стабилитроне должно быть напряжение около 5 В. Если это не так, проверяйте стабилитрон и правильность его подключения.
Если напряжение в норме, проверяйте остальной монтаж, например, правильность подключения диодов VD1, VD2...
отключил питание, 1,3 вольта на стабилетроне, поменял VD4 НА 1N4007, стало 3,2 вольта, стабилетрон жив стоит правильно
в чем ещеможет быть причина ??
Ещё вариант на логике. Сайт автора не открывается, поэтому прилеплю саму схемку сюда.
Накалякал в протеусе этот вариант. В теории всё работает. Чтобы не ждать импульса с микрофонного усилителя нажимаем кнопочку. Как понадобится акустический выключатель буду делать такой.
на логике.rar
(20 КБ) 350 скачиваний
(46.8 КБ) 3598 скачиваний
Сделал такой выключатель. На ЛА7 идет возбуд одновибратора (победить не смог) - заменил на ТЛ1 (то же самое по логике, но с триггерами шмидта на входах) и заработало. Микрофонную часть сделал другую, эта недостаточно чувствительна. Вылижу до блеска и выложу.
Сообщение paralaxx »
Всем привет, собрал сегодня акустический выключатель по схеме во вложении
(66.11 КБ) 611 скачиваний
очень понравилась работа устройства, чувствительности у схемы хоть отбавляй. :))
Снял небольшое видео работы прибора.
На щелчок пальца с расстояния 3м и далее реагирует?
Сообщение Zub@stik »
fedyasolder писал(а):Ещё вариант на логике.
СпойлерСайт автора не открывается, поэтому прилеплю саму схемку сюда.
Собрал уже 2 шт основываясь на этой схеме. Работой выключателя доволен. Срабатывает на приличном расстоянии. В 2-3 метрах от шагов вообще не выключается.
Пришлось переделать часть схемы. Применил что было в наличие.
Сначала хотел запитать от трансформатора, потом передумал. Параллельно прикрутил дополнительную лампочку малой мощности. Как-то было не комфортно оказаться в полной темноте при отключении света.
Вопрос появился. Чего можно добавить в эту схему простенького, чтобы лампа не полностью гасла,
а переходила в режим четверть накала или меньше. Скажем ватт 15. Может что-то на 555?
Мозг кипит. Нет логика есть, а понимания нет.
Собрал третий выключатель. Первые два работают. Этот...
В тепле ни каких проблем. При -15грС. Либо не выключает. Либо не включает. Заменил ЛА7 и К1408УД1. не помогло. Может микрофон замерзает?
Всё было собранно в корпусе от реле обрыва фаз Е-511. Перекинул всё в пластмассовый корпус от эл.счётчика и всё заработало.
Теперь думаю почему в металлическом корпусе на морозе не работало? В тепле же работало.
Реле обрыва фаз Е-511
Сообщение Allex2 »
Здравствуйте. Получил по почте с Али-Экспресс включатель освещения. Срабатывает от хлопка, щёлканья замка и т.п. звуков, имеет встроенные датчик освещенности (не включает лампу днём) и задержку времени (около 50 сек.). Работает нормально. Схема очень простая, только на микросхеме нет никакой маркировки. Поискал по справочникам, - нет ничего похожего. И цоколёвка какая-то нестандартная.
Транзистор S8050, тиристор X0605. Номиналы остальных деталей не проверял.
Помогите идентифицировать микросхему.
Сообщение Владими_р »
добрый день.
Схему пришлось немного доработать, чтобы не включалась самостоятельно от холодильника и других реактивных нагрузок. Как выяснилось, каскад с электретным микрофоном крайне чувствителен (была добавлена интегрирующая цепь R3C4). Номиналы подбираются самостоятельно я подбирал С4.
(29.8 КБ) 424 скачивания
