Инструментальный блок питания (0-42В, 0-5А). Это не только о БП, это и об способе использования подходящего БП Данный экземпляр (пока в макете - без корпуса): • Плавно регулируемое напряжение на выходе от 0 до 42.5В • Плавно регулируемый порог ограничения тока и перехода в режим стабилизации от 1 до 5150мА (0.001 - 5.15A) • На борту БП полноценно измерительные (не путать с индикаторными) цифровые приборы U и A не хуже 0.8%. Схема с комментариями: схема без ком.
Схема не моя, я использовал источник: http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-254 из-за: • уникальной возможности превращения внутри схемного датчика тока в полноценный измерительный токовый шунт, так как схемный ток в шунте ничтожно мал и им можно пренебречь даже при измерении тока нагрузки менее 1мА. Этим уникальна данная схема, и еще - потери на измерительном шунте тока не влияют на выходное напряжение, оно четко удерживается на заданной величине не зависимо от нагрузки. • возможность на выходе использовать конденсатор/фильтр минимальной емкости для минимального действия его разрядного тока в нагрузку (хотя предусмотрена возможность подключения дополнительного конденсатора для питания нагрузки с "рванным" потреблением типа коллекторных двигателей, компьютерных вентиляторов и т.д., нуждающихся в доп. буферной фильтрации). И естественно в данной схеме есть и недостатки и достоинства - но она рабочая! и в отличие других не против использования в качестве инструмента.
Теперь о способе применения данного БП в качестве инструмента, несколько примеров: • можно сортировать, подбирать, проверять, испытывать .... стабилитроны (сразу видеть напряжение стабилизации при заданном токе) • можно определять напряжение или ток, а можно и то и то вместе срабатывания и отпускания реле. • можно "баловаться" разными светодиодами. • ... определять порог U и-или А срабатывания какого либо устройства • измерить при токе потери на замкнутых контактах переключателя, реле .... (на борту измерители!!!) • ... потери на открытом тиристоре/симисторе ... • и т.д. и т.п. - не стесняйтесь, фантазируйте
Информация об устройстве схемы: СпойлерТрансформатор БП спонтанный. Ручное переключение обмоток реализовано маленькими тумблерами и на каждом из них на замкнутых контактах при токе 6А падение/потери напряжения не более 20мВ. Серьезный автомат переключения обмоток не оправданно усложнит схему, да и не уместен он в инструментальном БП. Оператор/пользователь обязан осознано пользовать такой БП и способен сам определить нужность переключения обмоток переключая их в ручную. На L1, R1 и VD3 - организован узел для задержки/уменьшения броска тока в момент подключения нагрузки для питания, проверки, подборе, тестировании чего либо "капризного". Это эффективно на малом токе ограничения. Пример: - наличие этого узла фактически устраняет вероятность пробоя стабилитронов при проверке. тесте, подборе ... и даже таких "нежных" как стекляшки Д818. При этом на выходе БП установлено напряжение 42В и ток ограничен 3-5мА. Т.е. при подключении стабилитрона к БП срабатывает токовая защита ограничивая ток до установленного значения опуская напряжение на выходе до напряжения стабилизации стабилитрона. Таким образом определяем его номинал (напряжение стабилизации - пользуя бортовые измерители). На выходе БП емкость фильтра не более 1.0мкФ и разрядный ток этой емкости не способен повредить стабилитроны и не только. И т.д. и т.п.
Индуктивность L1 намотана проводом диаметром 1мм длиной примерно 3 метра на сердечнике-кольце дросселя изъятого с компьютерного БП, размер - 23х14х10мм
В блоке реализовано два типа защиты по току - на VT1 и на DA4. Защита на VT1 ограничивает выходной ток до 6А, но начинает/готовится она за годя и потому более надежна и в данном случае готова спасти от короткого замыкания - КЗ. (Примечание - защита на VT1 многократно спасала при отладке схемы и поиска способа устранения паразитных возбуждений. ... на борту ведь индуктивность-провокатор L1) А защита/ограничение на DA4 реагирует только на уже!!! свершившийся факт достижения установленного придела ограничения тока и только потом начинает производить необходимые действия (но на это необходимо потратить некоторое время). Я не знаю на какую нагрузку можно нарваться пользуя БП, не исключаю возможность нарваться на такую, которая способна ввести защиту на DA4 в резонанс с последующим разрушением блока. Но защита на VT1 разрушения не допустит. Потому использую в схеме оба типа зашиты по току и на максимальном токе 5.15А и при выходном напряжении 42.5В спокойно/балуясь многократно корочу выход пытаясь тянуть дугу - данный БП такое позволяет. При такой схеме и после таких действий БП обязан остаться невредимым. Но предупреждаю - этот БП не для придурков!!!
Узел VT6 и RK1 (реле) не допускает появления на выходе БП напряжения пока ОУ DA3 и DA4 не получат достаточно питающего их напряжения. Напряжение питание ОУ больше 13В - ОУ готов, меньше 12.5В - ОУ не готов. Хотя такое решение порогов принято мною спонтанно. но оно работает. Это должно так же спасти нагрузку от случайной пропаже напряжения в электросети. Т.е. это защита от не контролированных бросков напряжения на выходе БП при его Вкл. и Выкл.
Переделывая свой предыдущий БП по подобной схеме с использованием ОУ LM324 (4щт. ОУ в корпусе) я наткнулся на категорическое не желание LM перестать дрейфовать в токовой цепи на минимальном токе ограничения даже от дыхания. Возможно это экземпляр LM324 такой был, но заменил и стал пользовать исключительно LM358 (2шт. ОУ в корпусе).
Органы управления Для плавности/точности!!! регулировок выходных U - напряжения & А - тока использованы: • R6 & R7 тип СП5-39Б1 и R2, R5 тип СП5-2 (это многооборотные, а СП5-39 еще и по спирали) • R4 - ППБ-1А (проволочный - использую из-за отсутствия остаточного/паразитного не стабильного сопротивления в крайних положениях). • При R7 на "0" резистором R4 комфортно устанавливать ток от 1мА до 24мА (мелочь). • При R4 на "0" резистором R7 менее комфортно устанавливать "мелочь", но комфортно остальной устанавливать ток - в диапазоне от 1мА до 222мА (полусредний). • А двумя резисторами (R4+R7) не трудно плавно выставить ток до 5.15А с достаточно большой точностью (средний и максимальный).
Фото производства "инструментального" здесь: https://plus.google.com/photos/10060512 ... 8661200641 СпойлерИнструментальный блок питания - название не случайное. Потому что первую очередь это инструмент!!! применение которого зависит от вашей деятельности и фантазии и только потом - блок питания. Увы, название "Лабораторный Блок Питания" стало каким-то размытым, пустым, ничего не значащим, утратившим какой либо смысл.
P.S. Печатных плат не будет!!! макет плавно превратится в рабочее устройство "Инструментальный блок питания", уже второй по счёту Увидеть первый можно здесь: https://plus.google.com/photos/100605125316693256778/albums/5571624769958311441 Зачем второй? Нафиг не нужен, но по неосторожности нарвался на трансформатор - теперь вынужден отрабатывать
Неприятная для меня новость СпойлерУпс, чернила еще не высохли, а я уже в ступоре - только что я узнал/увидел что корпус блока (DAZHENG DC Power Supply PS-1502DD) в который я хотел устроить отмакетированную схему слишком мал .... Я не знаю - радоваться или огорчаться. Создание второго "инструментального" под угрозой. А этот так и останется бесполезным, не востребованным https://plus.google.com/photos/100605125316693256778/albums/5570549272341433953 Схема в pdf:
Заголовок сообщения: Re: Инструментальный блок питания (0-42В, 0-5А)
Добавлено: Вс мар 08, 2015 15:33:15
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22895 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Что-то ничего "инструментального" в этом лабе я не вижу, обычный лабораторничек ...
Интересует, как будет переключаться вот этот каскад, если он запитан от стабилизированного источника ...?
Так же не понято, почему бы не применить автоматическую схему переключения обмоток трансформатора, если имеются довольно-таки простые схемы ...? Например Шелестова.
Добавлено: Вс мар 08, 2015 16:14:14
Карма: 120
Рейтинг сообщения:0
Думаю, что после выключения, бросок всё-одно будет... Можно попробовать установить диод в прямом направлении между стабилизатороми 15 и 9 вольт. Тогда реле сработает раньше, нежели отключатся операционники.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Диод в прямом ...? глупость Бросков нет - проверено и не однократно. Данная схема тщательно опробована, в плоть да умышленных издевательств в поиске слабого места.
_________________ В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
Последний раз редактировалось Borodach Вс мар 08, 2015 17:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Из достоинств- наличие плавной и грубой установки вых. тока. Все остальное - .... Имхо конечно, но обычно "инструментальными" принято называть точные и прецизионные приборы и устройства.
Вот продолжение - корпус: Нашел у себя корпус, не востребованный милливольтметр В3-38 с дефектной стрелочной головкой (заикается - частенько не возвращается на "0"). Теперь оправданий нет - придется заниматься обустройством БП, но желания поубавилось - факт.
Информация к размышлению:
Если не найду цифровой вольтметр 0 - 50.00V (4-х разрядный с малой погрешностью с точностью 10мВ) продолжать нет смысла. Абы какой блок питания мне не нужен.
вот 199.99 мВ и на вольтметр (...10мВ) и амперметр (...1мА), но действительно огромные хотя впихнуть можно - корпус из под В3-38 позволяет Может действительно забросить затею создать еще один БП - много всяких помех ...
Моя затея создать еще один (у меня есть уже подобный - но слабее) блок питания с дополнительными возможностями успешно провалилась Схему макетировал, не торопясь тщательно всячески проверил на устойчивость/надежность, осталось только запихнуть макет в корпус и .... И узнаю - подходящих цифровых измерительных головок для создания вольтметра до 50В с точностью в 10мВ и амперметра до 5А с точностью 1мА - в доступной для меня зоне нету Те которые есть - размером большие и на лицевой панели мало места остается с ними. Самому собирать головки мне не охота. А банальный БП-барахло делать нет смысла, уже имею барахло "Vantek DPS-3305P".
Сделайте два БП по 33 Вольта, если нужны "высокие" напряжения. 1. Часто вам нужен БП с напряжением 33-50 Вольт? 2. Очень точно напряжение на выходе БП измерять нет смысла, т.к. на соед. проводах упадет какое-то напряжение. 3. Можно иметь два БП - один у вас уже есть, с миллиамперами и десятками милливольт, и один мощный высоковольтный, но не такой точный. 4. Вообще-то, измерители до 50-100-200 Вольт с разрешением 10 мВ есть на Е-бай, я покупал, но не советую, т.к. мне попалось такое: по входу стоит защитный диод, который "съедает" 0,35 В, а плата залита какой-то резиной, типа, термоклея. Т.е. до этого диода так просто не добраться, чтобы его закоротить, и все показания сдвинуты на 0,35 В. С учетом этого сдвига, он все показывает точно. 5. Вот неплохой пятиразрядный амперметр, но он до 3 А (возможно, там есть запас до 4,5 А, я еще не проверял). С пятнадцатиамперным шунтом диапазон 0-3 А можно превратить в 0-30 А. Только, придется погасить точку в первом разряде, и дорисовать во втором. Я купил такой прибор, и хочу провернуть такое с ним (расширить диаппазон). Больше таких точных амперметров, на ток выше 3 А, я не видел.
Три дня назад мне понадобилось ровно 29.99В, БП которому позволено постоянно находится на рабочем месте не подходил из-за своих от 0 до 22В. Пришлось воспользоваться другим, из чулана Этот постоянно "под рукой" Увы, потери на проводах/контактах и т.д. не отменяют возможность выставлять и контролировать напряжение точно. Точность - если она есть то не во вред, а если ее нет то ... сами виноваты. Vovk_Z спасибо за попытку помочь мне
При неудачной попытке создать данный БП: - было потрачено ... денег - погибло два КТ827А - предполагаемый корпус оказался малым - и еще много разных мелочей ... против создания а я уже не в том возрасте, я сдался - такой финиш затеи
Всем удачи!
Почему барахло? Попытался схему на него найти, - не нашёл, только фото, и, судя по ним - не такое уж и барахло. А вот схема с первого поста - не заинтересовала... По части измерений, тут только самому что-то делать, я тоже сейчас в поиске, и в обозримом пространстве ничего лучше по цена/возможности чем stm32 не вижу...
Очередная доработка схемы - уменьшения пульсаций при нагрузке и подавление возбуждения. Схема с изменениями: (увы, первый пост не доступен для замены/добавления схем)
