Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП, ограничение на минимальную длину проводов
Текущее время: Вс дек 28, 2025 19:37:49
 Заголовок сообщения: БП, ограничение на минимальную длину проводов
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 15:14:09
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Купил тут для светодиодной ленты БП марки Navigator.
Источник - обратноход на VIPER27L.
Собран, кстати, очень прилично. "Лишние" детали все на месте, монтаж качественный, собрано хорошо.
Однако стал я читать инструкцию и сильно удивился. В ней написано буквально следующее:
2.4 Расстояние между источником питания и нагрузкой должно быть не менее 20 см.
2.5 Расстояние между двумя соседними источниками питания должно быть не менее 25 см.
Так вот, я со всем своим инженерным образованием не могу понять смысла ограничения на минимальную длину проводов. Может кто в курсе, в чем смысл оного? Ограничение на расстояние между источниками тоже не совсем понятно.
 Заголовок сообщения: Re: БП, ограничение на минимальную длину проводов
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 15:18:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Наверное дело в сетевом фильтре который отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 15:26:30
Карма: 77
Почему отсутствует? На фото виден дроссель и конденсаторы, документацией гарантируется КМ > 0.6.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 16:25:35
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Фильтр слабый. И км тут не причём, он от него не зависит, от фильтра помехи зависят
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 17:06:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Наверняка все дело в ... (нагреве источников питания и источниках света).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 18:16:38
Карма: 77
Хм. Я думал об этом. Но как-то мне эта версия кажется маловероятной...
Ну, как сказать... КМ нормируется путем установки предельных значений амплитуд гармоник тока. Меньше гармоник - больше КМ. Но, однако, чем меньше гармоник, тем меньше излучения...
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 18:27:24
Карма: 20
Дело в том, что в электротехнике нормируется расстояние от кабелей до нагретых предметов. По этой же причине может быть и ограничение в инструкции. Возможная некорректность её написания - отдельная статья.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 18:34:19
Карма: 77
Хм. Ну ладно. Значит, я так понял, это какие-то загоны инструкциеписателей, не имеющие отношения к чему-то неизвестному и сводящиеся к простому требованию обеспечения нормального теплового режима. Так бы и написали, а...
Кстати, я померял - насчет PF>0.6 они врут. Измеренный - 0.5, ну, от силы, 0.52. Зато КПД около 90%.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 18:52:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
С длинной проводов всё просто, посчитать сечение/ток/падение, тут скорее указывается для тех, кто обычно не считает и не учитывает, а при тонких и длинных проводах с напругой 12 вольт могут быть плачевные результаты.
Вообще на 5 метров этот блок прям совсем впритык... я бы 3-4 даже сомневался бы, судя по фото...
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 18:53:55
Карма: 20
Китайцы умудряются вместо токоограничительного резистора использовать внутреннее сопротивление батареек. Я сильно сомневаюсь, что данные провода используются в таком качестве.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 19:03:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
На входной емкости очень даже хорошо сэкономили, что на ее долговечности под полной нагрузкой непременно скажется. Нужна 15-22, 10 самый край, стоит 4,7 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 19:21:47
Карма: 77
Я больше скажу, его просто не хватит. Пять метров такой ленты это 24 Вт, а источник рассчитан на 15 Вт. Но спокойствие, вся лента в ход не пойдет. :)
Я, кстати, уже все подключил. Реальная нагрузка около 9.5 Вт - четыре отрезка ленты по 30 светодиодов, два отрезка 2700K, два - 4200K. Кстати, такая смесь дает очень приятный золотистый оттенок - белее ламп накаливания, но не так синевато, как чистые 4200K. Как в кино. :)
Эт да, есть немного. Но этот источник, как видно, ремонтопригоден, так что это не страшно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 23:03:21
Карма: 182
Внезапно сдохший кондер унесет за собой вайпер, тот обвязку.
Зы в китайских драйверах для 10Вт светодиодов стоят 6,8-10мкф, а тут 15Вт :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 23:16:03
Карма: 77
Хм, а не могли бы вы поподробнее описать физику процесса? Мне казалось, должны лишь возрасти пульсации.
Если все так плохо, я же ведь его и поменять могу заранее. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 23:33:26
Карма: 182
Обычная причина гибели разных ШИМ и ключей в ИИП, часто с отвалом крыши, взрывом, обрыв конденсатора фильтра или сильное уменьшение емкости. Мелкие ШИМ менее стойкие, чем некоторые больше. В ТВ попадалось , что с оборванной емкостью БП на какой нибудь STRW работал и почти было незаметно огромную пульсацию входного напряжения, вместо 150 было например 5мкф или вообще погремушка, оборвано.
Быстрая деградация электролитического конденсатора вызывается большой пульсацией напряжения и тока из за недостаточной емкости, ну и качество, производитель , не на последнем месте естественно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 23:42:37
Рейтинг сообщений: 210
у входных пульсаций есть максимум и минимум. максимум - амплитудное значение сетевого напряжения, минимум - точка максимального разряда конденсатора входного фильтра между двумя соседними синусоидальными импульсами 100Гц. в этой точке микра будет накапливать энергию дольше, ибо её стало меньше в кондере фильтра. большая длительность накопления чревата заходом сердешника в область насыщения. сердечник из феррита превратится в воздух, а микра в хлам :write:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 23:48:44
Карма: 77
Хм, так по идее при проектировании же ставится предел максимального коэффициента заполнения с учетом насыщения? Да и в ДШ на микросхему написано, что у нее есть защита по рассеиваемой мощности.
К слову, на выходе пульсации отсутствуют (естесственно, под нагрузкой). Хотя, возможно, это целиком заслуга выходного конденсатора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 09:19:38
Карма: 22
Без пульсаций не бывает. Точный уровень?
Обычно ставят 1 мкФ на ватт мощности конденсатор на входе если по честному
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 09:56:04
Карма: 77
Сейчас мне уже лень лезть внурь. Промерял пульсации светового потока светильника целиком - менее 1%. Это на уровне погрешности моего метода измерения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 11:25:31
так это элементарно проверить: выкусываем входной конд и включаем в сеть. хотите убедиться в кристальной честности писателей даташитов?
Сейчас этот форум просматривают: wolif и гости: 131
