Зарегистрирован: Сб сен 01, 2007 18:32:42 Сообщений: 87 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Есть желание собрать устройство по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/13/. Есть вопросы:
- какой частоты был использован МК 8 или 6 МГц
- какой сегминарный индикатор был использован
- И как переделать чтобы вместо 1оборот-4 импульса было 1 оборот-1 импульс
1. -DF_CPU=8000000UL
2. KingBright содранный с PostCode какой-то материнки (2 раза)
3. Пересчитать формулу tmp=((31250U/_taho_speed)*60U);
Где 60U это 60 сек в минуте
31250U/_taho_speed - оборотов в секунду
_taho_speed содержит в себе среднее значение таймера.
Таймер считатет время между импульсами. Это я так для общего развития.
Получается изменив формулу на что-то типа :
tmp=((31250U/(_taho_speed/4))*60U);
Мы молучим ожидаемый результат. Ну это так... На скорую руку как говорится.
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:02:14 Сообщений: 4 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Начал собирать тахометр по этой схеме, появились вопросы, какие индикаторы можно использовать, с общим анодом или с общим катодом? Какие фьюзы нужно поставить в PoniProg чтобы установить частоту меги 8мГц?
Заранее спасибо за ответы.
Рейтинг сообщения:0
Не работает.
Делал первый вариант. При подключении к питанию, молчит потом через секунд 10 показывает 0 постепенно в каждой секции и цикл повторяется. Фьюз поставил как в выше сказано. Жаль после прошивки МК не читается и не шьется.
Не работает. Делал первый вариант. При подключении к питанию, молчит потом через секунд 10 показывает 0 постепенно в каждой секции и цикл повторяется. Фьюз поставил как в выше сказано. Жаль после прошивки МК не читается и не шьется.
Выглядит так, буд-то не те фьюзы в частоту проца выставил.
например частая ошибка что ты вместо 0100 запрограммировал 1011, что означает внешний кварц 0.4 - 0.9 MHz. Попробуй прицепить такой кварц и запрограммировать снова.
Рейтинг сообщения:0
Пойду сегодня в магазин куплю еще одну мегу. Какие фьюзы надо выставить. А те меги восстановлю у знакомого на параллельном программаторе, или можно восстановить самому. Я программировал на USB-программаторе собранном по схеме выложенной на сайте в программе CVAVR. Поставил галочку на фьюзе CKSEL3.
Вот такой вопрос, а возможно ли переделать эту схему под мотоциклетный тахометр?
Нужно чтобы было 5 разрядов, т.к. у меня двигатель оборотистый до 17000об\мин. Двигатель двухцилиндровый, четырёхтактный. Естественно схема может принимать только по одному импульсу с каждой катушки по очереди.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
