Форум РадиоКот • Просмотр темы - Àíòèäðåáåçã êîíòðîëëåðà ìûøè
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Àíòèäðåáåçã êîíòðîëëåðà ìûøè
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 09:55:35
Äîáðûé äåíü âñåì!
Åñòü âîïðîñ - äîïóñòèì âìåñòî ëåâîé êíîïêè ìûøè ñòîèò òðàíçèñòîðíûé êëþ÷, íà êîòîðûé ïðèõîäèò ìåàíäð ÷àñòîòîé 4000 Ãö äëèòåëüíîñòü ïà÷êè èìïóëüñîâ 0,12 ñ
Êàê ñðåàãèðóåò êîíòðîëëåð ìûøè íà ýòî? Áóäåò ëè:
1) êëèêàòü êàæäûé èìïóëüñ
2) ïðîèçîéäåò íàæàòèå ïî íà÷àëó ïà÷êè èìïóëüñîâ è îòïóñêàíèå êíîïêè ïî åå îêîí÷àíèþ?
3) êîíòðîëëåð íèêàê íå ñðåàãèðóåò?
Åñëè êòî-òî ñ ýòèì ñòàëêèâàëñÿ ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà
Âîîáùå çàäóìêà òàêàÿ ïî ïðèõîäó ïåðâîãî èìïóëüñà äåëàòü 1 êëèê ëåâîé êíîïêîé, êàê ïðîùå ýòî îñóùåñòâèòü?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:05:57
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Как среагирует контроллер мыши на это?
Конкретно надо проверять. У него полюбому есть защита от дребезга. Если длительность пачки не меньше заданного времени, то сработает как один клик. Но в любом случае ни как не каждый импульс в пачке.
А для чего это? Может более простой и логичный способ подать сигнал на компьютер есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:18:35
Âîîáùåì ýòî äëÿ îäíîé êîìïüþòåðíîé èãðû íóæíî ;)
C ýëåêòðîííûõ ÷àñîâ ÿ ñíèìàþ ñèãíàë (òîò ìåàíäð 4 êÃö) íà òðàíçèñòîðíûé êëþ÷ ìûøè.
Çàäà÷à ïðè ñðàáàòûâàíèè áóäèëüíèêà ñäåëàòü âñåãî 1 êëèê (ìîæíî è áîëüøå íå êðèòè÷íî) êàê ìîæíî áûñòðåå ïîñëå çâîíêà. Æàëü â ÷àñàõ íåò äðóãîãî âûõîäà êðîìå çâóêîâîãî ñèãíàëà. Äà, è ïðîãðàììíûå ýìóëÿòîðû îòïàäàþò ñðàçó (êëèåíò èãðû ñëåäèò çà ýòèì).
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:21:41
Карма: 68
Ну а в чем проблема? Меандр подаёте на кондёр, который сгладит его до нормального импульса, и на ключ. Всё будет чётко работать, а скорость - быстрее реакции человека полюбому.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:21:53
Рейтинг сообщений: 34
В настройках винды есть функция настройки кликов мыша. По моему, там меньше 0.1 сек на дубльклик установить нельзя. С такой периодичностью наверно проверяются прерывания от мышки (в смысле прерывания на нажатие кнопки).
Последний раз редактировалось Aladdin Пт май 29, 2009 10:31:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:22:55
Çàðÿä êîíäåðà äàñò çàäåðæêó âðåìåíè, íóæíî î÷åíü áûñòðî ýòî äåëàòü ß äóìàë íàä ýòîé èäååé íî îòáðîñèë
0,5 ñåêóíäû çàäåðæêè óæå áóäåò ìíîãî, íóæíî ìåíüøå
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:34:11
Да причем тут контролер мышки. Хоть ты прыгай на нем с частотой 1 ГГЦ. Если комп занят другими делами, он на клики не будет реагировать. А если ты эти прерывания в очередь поставишь, просто комп повиснет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:39:28
а если на триггере каком-нибудь собрать? пришел первый импульс,триггер переключился,запустил какой-нибудь генератор одиночного импульса нужной длительности и вуаля=). на последующие импульсы ему наплевать. вобщем на логике можно собрать,только подумать немного надо. у меня в пятницу голова не варит =)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:56:38
Åñëè íå çàòðóäíèò, íàðèñóåòå ñõåìó? Ýòî âîîáùå íå ãîðèò, íå ïîëó÷èòñÿ áóäó ðóêàìè êëèêàòü )
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:00:10
ну может так? =)
в протеусе работает. некоторые резисторы нужны для протеуса, чтоб логические уровни выставить. думаю,можно в реале и без них.
U1 и U2 - 155ла3, собственно и U3 тоже можно ла3,только входы соединить =) ну а с триггером сам разберешься. при нажатии на верхнюю кнопочку срабатывает триггер, соответственно за ним срабатывает ждущий мультивибратор, который вырабатывает импульс. Потом на верхнюю кнопку хоть обнажимайся,больше импульсов на выходе не будет до тех пор, пока не нажмешь нижнюю - это ресет триггера. Длина импульса зависит от резистора и конденсатора.
вобще давно не собирал на дискретках,может я и не прав. но в симуляторе работает отлично.
proteus.jpg [103.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:12:23
Ïî÷åìó-òî íå âèæó êàðòèíêó, íåïîíÿòíî ïî÷åìó, ïðîáîâàë ðàçíûå áðàóçåðû
Íå ìîãëè áû âû âûëîæèòü åå êóäà-íèáóäü åùå?
Ñïàñèáî çà ïîìîùü, áóäó ïðîáîâàòü
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:29:14
À âñå, ðàçîáðàëñÿ ñ êàðòèíêàìè
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:29:43
Карма: 68
А если так? (не проверял)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:38:01
Íà ëîãèêå îíî êàê-òî ëîãè÷íåå ;) Ìíå áû ñîáðàòü ñ ìèíèìóìîì íàñòðîåê
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:40:46
Карма: 68
На логике оно как-то логичнее
Золотые слова! :))) Пробуйте!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:44:44
ну так задача была по приходу первого импульса на вход выдать один импульс на выходе и больше на вход не реагировать. вроде так я понял...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:45:30
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Можно ждущий мультивибратор сделать с достаточно длинной выдержкой...
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/630000/f ... ulsov.html
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:48:38
Карма: 68
А я понял, что на первый импульс в пачке реагировать, а на остальные (мелкие) нет. Когда придёт следующая пачка, тоже среагировать.
Ну, Compressor'у много информации для переваривания дали, думаю, разберётся...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:41:11
Compressor, возьми вентилятор маленький и пусть он по кнопе мышиной лупит лопастями (кликает), посмотришь что получится. Обороты можно напряжением регулировать. :))
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:49:00
Aladdin писал(а):
Compressor, âîçüìè âåíòèëÿòîð ìàëåíüêèé è ïóñòü îí ïî êíîïå ìûøèíîé ëóïèò ëîïàñòÿìè (êëèêàåò), ïîñìîòðèøü ÷òî ïîëó÷èòñÿ. Îáîðîòû ìîæíî íàïðÿæåíèåì ðåãóëèðîâàòü. :))
Ïî ñàáæó ðàçîáðàëñÿ, adrenocrome îãðîìíîå ñïàñèáî åùå ðàç. Ýòî êàê ðàç òî, ÷òî áûëî íóæíî.
