Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)
Текущее время: Вс июн 22, 2025 23:23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивый запуск ИИП на TOPSwitch GX (TOP249Y)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:08:54
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
да по мне, хоть из чистого золота они будут - не нужна мне их дружба...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 13:34:06
charchyard писал(а):
купился на простоту схем на "паделках" PI. все сгорели. плюнул и перешёл на "рассыпуху"
Да вы просто их готовить не умеете :beer:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 18:08:11
Рейтинг сообщений: 31
Они Вам её предлагали? :)))
Не сделав ни одного изделия на продукции PI иметь мнение - нонсенс.
Её изделия фирмы применяю вагонами и тележками, а лень и руки из штанов, не проблема PI.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:01:43
Рейтинг сообщений: 52
Соглашусь. Если не попадается перемаркер или вообще левье, то схемы на ТОр повторяемы очень легко. При учете, конечно, правильной разводки печатки (ну, и отсутствия путаницы с номиналами деталюх - тож бывает :) ) А если брать готовые трансы с нужными параметрами, то вообще песня :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:21:19
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Согласен. Всегда разчетъ делал на PI. Раннъе версии имели проблем с оптимизации - если хочеш другой транс. Сейчась такое не наблюдал. Всегда велся разчетами и всегда получалось. А и в PI не нужно знать въсшую електротехнику чтобь разчитат и потом сделат.
Делал и мощнъе и мальюсенкие - всегда получалось.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:38:02
В отличии от предложенной PI топологии надо быть ооочень крупным "художником".
Путаница (обычная в обр. ход.) с фазировкой катушек решена в проге - подставил из схемы номера выводов и прога сама пишет чего, куда и как мотать. Только полный даун запутается.
Ферриты сейчас продают с готовыми зазорами. При отсутствие нужного ВСЕГДА можно подобрать по наличию и прога обсчитает этот вариант.
Еденственный недостаток ТОРов - с ними скучно работать. Спаял - работает, как КРЕНки. Никакого романтизма. :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 20:22:09
Рейтинг сообщений: 71
maksipus:
-За это их и не любят, и не дружат ...
Последний раз редактировалось ANDREY D Чт фев 26, 2015 12:30:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 22:17:05
А для правильной разводки печати у PI есть полезная информация в ДШ на данный тип М/с на этот счет с примером особенностей разводки.Подсмотрел там как они пишут и рисуют и сделал под свою конкретную задачу. И всего делов-то :beer:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 10:51:04
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
ANDREY D писал(а):
...Единственный недостаток ТОРов - с ними скучно работать. ...
... :)) рамантики захателась?.... сделайте упряжку из ТОП-ов.... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 21:55:31
Сегодня наконец то запустил свой топ248, с третьего раза.
Но я делал на два выходных напряжения 52в и 16в.
Первый раз при включении щелкал несколько раз пока наберет напряжение, нагрузку не держал, на одной обмотке верхней повышенное напряжение
- выявлена причина
- неправильная фазировка вторичных обмоток
- неправильно подключил кондер который между первичкой обмоток и вторичкой тот который Y2
- стабилизация вторички по низкому напряжению, а то которое на 52 вольта просто висело в воздухе ну и понятно что там творилось :facepalm:
Переделал плату.
Уже по вторичке сделал минус общим, но опять намудрил с фазировкой - в итоге взрыв топа :facepalm:
Купил новый топ, разобрался с трансформатором перемотал вторичку как положено.
В итоге все получилось :) 52в 3.5А нагрузка, работает как часы как и было задумано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:29:35
Переделал плату.
Семь раз отмерь-один раз отрежь!! Легких путей мы не ищем и очень торопимся :beer: С победой!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 13:58:19
Это основная проблема в разовых изделиях. Но она решается очень просто.
В программе PI Expert открываете окно распределения выводов и уже спокойно, не ломая себе мозг, наматываете дроссель.
После корректировки этого окна выводы автоматически прописываются под нужными номерами во всех окнах.
Открываете окно "констр-я трансформатора" там и схема и даже описание настолько подробное, что ....до смешного.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 17:53:45
к561 писал(а):
С победой!
Спасибо!
В программе PI Expert .......
Да я закачал себе эксперт, над ним нужно немного поработать , привыкнуть, как то не лег сразу на душу он, да и сердечник предлагает тот которого у меня нет, а тот что есть как его дуда засунуть..... в общем разбираться надо.
Рассчитывал трансформатор в программе Starichok51, гибче она как то и отзывчивей, как автомобиль с механической коробкой )))
Да правда с фазировкой обмоток вышла не стыковка, но гугл и пару вечеров сделали свое дело, опыт получен... Тем более это мой первый импульсный источник питания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 18:57:29
Это да! Мы же читаем инструкцию только в одном случае: когда прибор уже сгорел.
Кстати, как работать "только со своим" трансом появляется в первом окне помощи. :))
Но она на редкость дружелюбная и допускает практ-ки любые капризы клиента, а когда "низзя" предупредит почему.
Не может одиночка конкурировать с коллективом и матер-ми возможностями фирмы. Это как кремниевое ружье и снайперская винтовка. Принцип один, а точность разная.
И с выходными параметрами довольно серьезными, с большей вых мощ-ю уже нет практического смысла делать. Выложите фото, если есть возможность
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 19:47:04
Карма: 153
maksipus писал(а):
Не может одиночка конкурировать ...
такое впечатление, что ты ни разу не видел мою программу...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 21:14:53
Карма: 81
Starichok, извини, но я видел. В вашей программе только много параметров, что нужно знать какие должнъ бъть резултатъ чтобь получить правильнъй резултат. Я попробовал убедить вас что в Дании есть чтото гнилое, въ не согласились со мной.
В PI в общем случае вводятся 2 (два) параметра V и A (разумеется есть и другие - на каком ТОР будем делат, какая будет обратная связь и др) и получаем разчет трансформатора. Я не буду говорить сколько можно ввести в ваших программ. Не всегда изобилие параметров является доброе дело. Кто то должен следить о том что все параметръ бъли в норме. Объчно ето делает программа. (говорю вам как программист с несколких язъков за спиной)
Если хотите откройте PI и разчитайте какой-то трансформатор. Потом повторите разчет в вашей программе. Я не успел получить однозначное соответствие. Въ опять скажете - "Не такой параметр ввели". А я не хочу на кофе работать.
Starichok, еще раз - извини
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 21:26:34
Видел и считал в ней. Очень удобно, особенно когда ранее это все просчитывалось на калькуляторе и понимаеш как один параметр зависит от другого. Но твоя программа это лиш арифметика+библиотека элементов. Вручную делается дольше, но не на много. PI экономит времени архинесравнимо больше. За точность результата я уже писал, видимо сидят в ней не только широко озвученные формулы, но и свои фирменные наработки. В твоей проге сидят поправочные коэф-ты краевого замыкания поля? Сомневаюсь.
Другое огромное отличие-PI Expert выдает готовый полный пакет документов.
А вот, что ты не видел прогр-го обеспечения PI удивительно.
Пока писал botchin озвучил остальное.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 21:53:14
Карма: 153
зря сомневаешься, у меня есть учет-расчет выпячивания магнитного поля в зазоре.
видел я его, давненько устанавливал, на пробу, когда еще не было моей программы.
ну да, нужно понимать назначение каждого параметра в моей программе. конешно, по сравнению с Экспертом это усложняет пользование программой.
но лично я в своей программе быстрее найду удобное (оптимальное) для меня решение.
вообще-то, большую часть программ я делал, в первую очередь, для себя, так, чтобы мне было удобно. и при этом считал, что и другим будет тоже удобно.
но часть программ я сделал не для себя, а по необходимости, так как они были нужны одному моему хорошему товарищу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 22:02:42
maksipus писал(а):
Нужно будет вечерок потратить разобраться. Возможно полюбится :)
Вот фотка, то что не видно сверху расположено снизу в виде смд.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 22:14:09
Ну чуток до 200 Вт не дотягивает.
По даташиту top250 почти до 290Вт можно раскочегарить. Планирую в будущем зарядку на нем для велосипеда сделать 50.4 в на 5ампер.
Или реально не потянет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
