19.5 из 6 вольт
Сообщение Voodoo-Cat »
Здравствуйте уважаемые коты.
Поскольку ноутовская батарея окончательно дала дуба, ищу самую дешевую схемку чтобы заряжать ноутбук от гелевой батареи бесперебойника на 6 вольт.
зарядка выдает 19.6 вольт 3.34 А ( макс) .. кпд хочется конечно побольше :)
Сообщение Кулибин »
Я думаю как вариант можно попробовать собрать преобразователь для ноутбука на МС34063. Она может работать и от 6В. Просто надо пересчитать входное напряжение.
http://Radio-Hobby.org/modules/news/art ... ode=thread&
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение GRafGRay »
Кулибин писал(а):Я думаю как вариант можно попробовать собрать преобразователь для ноутбука на МС34063. Она может работать и от 6В. Просто надо пересчитать входное напряжение.
сдаётся мне 34063 напругу 19,5 выдаст а вот ток врядли
Последний раз редактировалось GRafGRay Чт май 28, 2009 08:02:04, всего редактировалось 1 раз.
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
если 3 ампера то впритык.. а более конкретных 6 вольтовых схем не встречалось?
Сообщение Сэр Мурр »
А стоит ли связываться с 6-вольтовым аккумулятором? Если нам исходное напряжение надо утроить, то и потребляемый от 6-вольтового аккумулятора ток тоже надо утроить- чтоб получить заявленную мощность.
Вы представляете, какой нужен будет аккумулятор?
Сообщение WandererSc »
Voodoo-Cat писал(а):заряжать ноутбук от гелевой батареи бесперебойника на 6 вольт.
Аккума с бесперебойника может не хватить для полной зарядки. там скорее всего 6В 7А\ч так? = 42Ватт часа.
Это идеально(при 20-ти часовом разряде), а вообще аккум столько может и не отдать. При быстром разряде около половины ёмкости + КПД преобразователя и зарядника ноута = 10-20Ватт\час.
Ёмкость "Средне статистического" аккумулятора ноутбука 11В * 4.4А\ч = 48.4Ватт\часа
У Вас примерно такие аккумуляторы?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
у бесперебойника 6 v 10 AH
у ноутбука 11.1 v 53WH
точно 6 вольтовый не потянет :( попобуем 12 ти
Сообщение radteh »
Оффтоп: что за бесперебойник с аккумулятором на 6v, у нас только с 12v продают, и в сигнализациях тоже 12v. Voodoo-Cat при разработке схемы с питанием от 12v появится возможность запитать ноут в маашине.
Оффтоп: видимо где-то используют, у нас ( Караваевы Дачи. Киев) полно таких всех форм и размеров. использую для питания кпк без всяких преобразователей
radteh писал(а):Оффтоп: что за бесперебойник с аккумулятором на 6v, у нас только с 12v продают, и в сигнализациях тоже 12v. Voodoo-Cat при разработке схемы с питанием от 12v появится возможность запитать ноут в маашине.
У меня в 95-98 году был UPS Trip-lite 400 (ещё на биполярниках :roll: ) так у него было 3 батареи 7.5Ач на 6V включенные последовательно.
Хотя и сейчас есть в продаже UPSы с несколькими 6 вольтовыми батареями....
По теме а 12В 7.5А\ч = 90Ватт\час. Может потянуть.
Конечно лучше с него работать чем заряжать ноутбучный, а потом с ноутбучного работать.
Кстати можно без преобразователя подать 12 вольт. Ноут будет работать, но не заряжать встроенный аккум. При таком решении КПД самый высокий
WandererSc писал(а):...
вместо 19.5 штатной зарядки подать 12 ????? неверю, он же ждет 19.5, расчитаны цепи его бп на эту напругу :shock: :shock: :shock:
Сообщение Borodach »
Я на 555 собирал - отлично работает... .
(25.54 КБ) 431 скачивание
(47.02 КБ) 511 скачиваний
(12.98 КБ) 453 скачивания
Верить или нет - это личное дело каждого. Почитайте об этом. Ноуту 19 вольт надо только для зарядника, всё остальное работает от 10-19.
Разбирал ноут "Лыжи" правда старый, так там при подключении\отключении зарядника напряжение плавает 11-19
Сообщение ludmila 1 »
Для МС34063 нужен внешний ключ.
не определяет зарядку если 12 вольт подать.. но половину тока берет
