Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение gonzales06 »
Спасибо за подробное разъяснение, тепер думаю всё получится.
Сообщение saschai »
Сегодня проверили мегу 8(8МГЦ) в Протосе, реально заработала, у кого нет 16 МГц-ой, смело пробуйте... :))
Сообщение Wraith »
Atmel 93c56 SMD вариант человек спрашивал чем прошить.
Цитата: "проблема в том что не всякий программатор их шьёт как выяснилось... Вильем и пони прог не берёт их, нужен бипрог иль что-то в этом роде."
Заранее спасибо за ответ или ссылку.
А это вообще как относится к теме этой ветки? :roll: Aheir
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
rot
Сообщение rot »
В архиве 03.rar Платы в формате SL5 для STK200+/300. Для atmega8515 плата другая. Пожалуйста уточните правильный вариант.
Сообщение Aheir »
Да, это проблема. Судя по всему, плату для 8515 история не сохранила.. Исправлено, перезалито, платы нет... :cry: Спасибо за сигнал.
Могу выложить фотку платы, живьем она имеется.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
rot
Сообщение rot »
Выложите пожалуйста.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Я себе такие собрала:
1) STK200+/300
2) USB AVR910 (на ATmega8-16)
Фирменные отладочные платы от Atmel комплектуются простыми программаторами, которые получили название Kanda Systems STK200/STK300.
Существует модернизированная схема Kanda Systems STK200/STK300 с индикацией питания, чтения, записи. Микросхема HC244 имеет много аналогов и именуется как шинный формирователь. Аналоги 74HC244 (К1564АП5), 74LS244 (К555АП5), 74ALS244 (К1533АП5) и др.
В моем варианте Kanda Systems STK200/STK300 добавлено:
– возможность внешнего питания программатора через дополнительную пару контактов;
– на вывода 4 и 6 выведен кварц для случая использования внешних сменных модулей-панелей;
– для соединения модулей-панелей использую типовые шлейфы, которыми раньше подключали COM-порт к материнским платам.
(62.62 КБ) 3430 скачиваний
(64.98 КБ) 3458 скачиваний
(57.53 КБ) 2905 скачиваний
натуральная блондинка
rot
Сообщение rot »
Автор все еще ждем фото.
Сообщение saschai »
Настя писал(а):Я себе такие собрала:
1) STK200+/300
Вот, он где грамотный подход, аккуратность и качество!
В коллекции инструментария, не хватает только парралельного програматора, :))
Хотя думаю, что учитывая, ту педантичность, с которой выполнены эти, он , явно не понадобиться :))
Сообщение Profi »
Настя а можешь выложить пожайлуста печатку STK 200? Очень понравилось.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Да конечно.
См прикрепленный файл
STK200-300.lay
STK200-300.lay
Печатная плата
STK200-300.lay
(33.59 КБ) 2963 скачивания
Сообщение Profi »
Спасибо!
Но забыл сразу спросить про номиналы деталей.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Схема известная, файл
прилагается.
(30.12 КБ) 11895 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
В какой программе прошивать AVR контроллер
с помощью Kanda Systems STK200/STK300?
Программатор Kanda Systems STK200/STK300 поддерживается
многими оболочками для программирования: IC-Prog, PonyProg,
UniProf, CodeVisionAVR C Compiler. Я прошивала из CodeVisionAVR
(далее CVAVR), т.к. в этой программе четко можно выбирать
программатор Kanda Systems STK200/STK300.
Как прошивать AVR контроллер
1) Скачиваем CVAVR (около 2 Мб)
2) Устанавливаем и запускаем.
3) Меню Settings – Programmer –Kanda Systems STK200/STK300 + ОК.
4) Меню Tools – Ship Programmer.
5) Проставляем внимательно настройки и фьюзы (биты конфигурации)
в соответствии с рекомендациями разработчиков.
6) Меню в окне File – Load FLASH и находим файл с прошивкой
к соответствующему девайсу (Тип файла *.hex)
7) Program – Flash (…шьется программа)
8) Program – Fuse Bit(s) (…шьются фьюзы).
Важно понимать, что процессы прошивки программы, фьюзов
и ПЗУ (EEPROM) это самостоятельные отдельные процедуры.
И рекомендуется шить сначала программу, затем ПЗУ, затем фьюзы.
(ПС. Лично мне такой подход не нравится, но деваться некуда).
Сообщение saschai »
Можно и програмировать все :))
rot
Сообщение rot »
Интересует схемы сменных модулей панелей, частности для Atmega8515.
Сообщение saschai »
В статье все выложенно и 100 раз проверенно :))
Мявтор!
Сообщение Настя »
К предложенным вариантам можно добавить еще вариант
адаптера с двумя zif-панелями. По этой схеме можно
в принципе по названиям определить размер корпуса
и сигнальные линии того или иного кристалла AVR
см прикрепленную схему
AVR LOW SERIAL-Sockets.pdf
(23.24 КБ) 1460 скачиваний
Сообщение saschai »
для Atmega8515, все значительно проще, берем адаптер сороконожку из статьи, все сигнальные соответствуют меге16(8535), , а вот питание земля 20 нога, питание 40-я нога, если ставить кварец то 18-19 нога, те перенести два проводка :))
Проверь тока по даташиту, могу и обшибиться :))
rot
Сообщение rot »
Спасибо.
Есть ли разведенная плата, это я к тому чтоб время не терять.
