Кто нибудь делал платы с помощью водорастворимой бумаги ???
Сообщение galaxes »
Здравствуйте, тут наткнулся на мысль, а можно ли делать платы ЛУТ с помощью водорастворимой бумаги. Может кто нибудь делал?? как получается ???
Сообщение Maykill »
а она в ВОДНОМ РАСТВОРЕ хлорного железа не растворится? :)
Сообщение Enman »
galaxes писал(а):водорастворимой
туалетной, что ли?...)))
Сообщение galaxes »
Давайте не будим иронизировать :)) яндекс рулит. на ней можно печатать на лазерном принтере. Раз никто не пробовал завтра попробую купить и отпишусь по результатам
Сообщение Dick »
Интересный вариант :roll:
Ждём результатов. :beer:
Ценник правда "конский" :)
Сообщение Ser60 »
Я часто делаю на такой бумаге
http://www.pcbfx.com/main_site/pages/pr ... paper.html
У нее верхний слой растворяется в воде, что обеспечивает легкое отставание бумаги от тонера при переводе рисунка на фольгу до травления.
Сообщение galaxes »
Здравствуйте. попробовал я вчера эту бумагу. Качество очень понравилось. Бумага чуть потоньше чем обычная А4 и сантиметра на 3 покороче. На лазерном принтере печатается без проблем, тонер прилипает как на обычной. В воде тает на глазах в течении 10 сек. фотки остаются небольшие ворсинки которые пальцем убираются
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem5evp3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem53qmy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem59fz7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem5pud0.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem5kdr0.JPG
Это платка дозиметра нанит, в соседней ветке можете посмотреть размеры платки и дорожки.
Сообщение -serg- »
Выглядит очень прилично, потравите платку и расскажите о сложившемся впечатлении.
Какова выходит стоимость в пересчете на лист?
Сообщение galaxes »
Дороговато 80р. но это брал через магазин аксессуаров для варки мыла. Если найти напрямую, то мне кажется гараздо дешевле будет. Просто пришла идея и я решил попробовать. оказывается очень достойно получается. Завтра выложу фотку протравленной платки.
Сообщение Пилот »
Эта не такая? Как её искать-то?
Сообщение Dick »
У китайцев ХЗ но ни эта.
Ищите у мыловаров http://soap-formula.ru/index.php?page=s ... rt&Itemid=
вроде этого. Наверняка и в Воронеже подобное есть.
:roll: Сдаётся, что она, собака дикая, волокнистая. И, как следствие, дорожки
лохматые... Посмотрим, как автор протравит.
Короче, пока сам не попробуешь- не поймёшь.
Буду рядом с подобным магазином- куплю ради экперимента :)
Сообщение Selin »
Пилот писал(а):Эта не такая?
Не - это не растворимая. Суть этой бумаги в том, что она хорошо передаёт тепло и тонер от неё легко отделяется. То есть не нужно отмачивать - просто приложить к заготовке, прогреть-пригладить и затем просто оторвать.
Сообщение galaxes »
Не, нужна именно водорастворимая. Вот фотка протравленной платы:
http://img.radiokot.ru/files/12366/kuirnuasz.JPG
Дорожки 0.3-0.5
Сообщение КотВаське »
Видны подтравы на дорогах :( Как-то не очень если честно.
Бумага для термопечати ИМХО лучший результат показывает....
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение galaxes »
Просто у меня картридж севший, печатаю остатками. Главное как дорожки получаются.
Сообщение galaxes »
galaxes писал(а):Просто у меня картридж севший, печатаю остатками. Главное как дорожки получаются.
Это всего лишь еще один вариант для лута, подумал попробовал, а каждый уже для себя решает как делать :)))
Сообщение -serg- »
galaxes интересный эксперимент, края медных дорожек немного "зазубренные", видимо сказалась волокнистость бумаги (о чём прозорливо упоминал Dick), но качество платы достаточно для сборки устройства.
Процесс выглядит технологичным, при случае стоит попробовать.
Сообщение Dick »
Ser60 писал(а):Я часто делаю на такой бумаге
Это, кстати, тоже интересно. Цена сопоставимая с водорастворимой. :)
С доставкой непонятно.. Может Ser60 прояснит?
Сообщение Ser60 »
Я эту бумагу заказывал через Digikey и оттуда для меня доставла локальная (живу в США). Однако, года 1.5 - 2 кто-то из Росси или Украины здесь на форуме упоминал, что нашел ее где-то еще с приемлимой доставкой (кто и где не помню). У этой фирмы есть также пленки для улучшения плотности тонера, для надписей и пр. Для дорожек и полигонов они (зелёная) у меня работают хорошо, а вот узкие контактные площадки корпусов с шагом 0.5 при покрытии пленкой утолщаяюся неприемлимо. Может нужно подбирать темппературу ламинатора (?)
Сообщение Dick »
Посмотрел у Digikey доставка в Россию $120 :shock:
:))) Придётся отложить... Или с кем то в Финляндии договорится (> $100 бесплатная доставка) :roll:
