Кто нибудь делал платы с помощью водорастворимой бумаги ???
Здравствуйте, тут наткнулся на мысль, а можно ли делать платы ЛУТ с помощью водорастворимой бумаги. Может кто нибудь делал?? как получается ???
- Maykill
- Друг Кота
Re: Кто нибудь делал платы с помощью водорастворимой бумаги
а она в ВОДНОМ РАСТВОРЕ хлорного железа не растворится?
туалетной, что ли?...)))galaxes писал(а):водорастворимой
Давайте не будим иронизировать
яндекс рулит. на ней можно печатать на лазерном принтере. Раз никто не пробовал завтра попробую купить и отпишусь по результатам
- Dick
- Собутыльник Кота
Интересный вариант
Ждём результатов.
Ценник правда "конский"
Ждём результатов.
Я часто делаю на такой бумаге
http://www.pcbfx.com/main_site/pages/pr ... paper.html
У нее верхний слой растворяется в воде, что обеспечивает легкое отставание бумаги от тонера при переводе рисунка на фольгу до травления.
Здравствуйте. попробовал я вчера эту бумагу. Качество очень понравилось. Бумага чуть потоньше чем обычная А4 и сантиметра на 3 покороче. На лазерном принтере печатается без проблем, тонер прилипает как на обычной. В воде тает на глазах в течении 10 сек. фотки остаются небольшие ворсинки которые пальцем убираются
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem5evp3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem53qmy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem59fz7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem5pud0.JPG
http://img.radiokot.ru/files/12366/ksem5kdr0.JPG
Это платка дозиметра нанит, в соседней ветке можете посмотреть размеры платки и дорожки.
- -serg-
Выглядит очень прилично, потравите платку и расскажите о сложившемся впечатлении.
Какова выходит стоимость в пересчете на лист?
Дороговато 80р. но это брал через магазин аксессуаров для варки мыла. Если найти напрямую, то мне кажется гараздо дешевле будет. Просто пришла идея и я решил попробовать. оказывается очень достойно получается. Завтра выложу фотку протравленной платки.
- Пилот
Эта не такая? Как её искать-то?
- Dick
- Собутыльник Кота
У китайцев ХЗ но ни эта.
Ищите у мыловаров http://soap-formula.ru/index.php?page=s ... rt&Itemid=
вроде этого. Наверняка и в Воронеже подобное есть.
Сдаётся, что она, собака дикая, волокнистая. И, как следствие, дорожки
лохматые... Посмотрим, как автор протравит.
Короче, пока сам не попробуешь- не поймёшь.
Буду рядом с подобным магазином- куплю ради экперимента
Selin
- Грызет канифоль
Не - это не растворимая. Суть этой бумаги в том, что она хорошо передаёт тепло и тонер от неё легко отделяется. То есть не нужно отмачивать - просто приложить к заготовке, прогреть-пригладить и затем просто оторвать.Пилот писал(а):Эта не такая?
Не, нужна именно водорастворимая. Вот фотка протравленной платы:
http://img.radiokot.ru/files/12366/kuirnuasz.JPG
Дорожки 0.3-0.5
Дорожки 0.3-0.5
Видны подтравы на дорогах
Как-то не очень если честно.
Бумага для термопечати ИМХО лучший результат показывает....
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Просто у меня картридж севший, печатаю остатками. Главное как дорожки получаются.
Это всего лишь еще один вариант для лута, подумал попробовал, а каждый уже для себя решает как делатьgalaxes писал(а):Просто у меня картридж севший, печатаю остатками. Главное как дорожки получаются.
- -serg-
galaxes интересный эксперимент, края медных дорожек немного "зазубренные", видимо сказалась волокнистость бумаги (о чём прозорливо упоминал Dick), но качество платы достаточно для сборки устройства.
Процесс выглядит технологичным, при случае стоит попробовать.
- Dick
- Собутыльник Кота
Это, кстати, тоже интересно. Цена сопоставимая с водорастворимой.Ser60 писал(а):Я часто делаю на такой бумаге
С доставкой непонятно.. Может Ser60 прояснит?
Я эту бумагу заказывал через Digikey и оттуда для меня доставла локальная (живу в США). Однако, года 1.5 - 2 кто-то из Росси или Украины здесь на форуме упоминал, что нашел ее где-то еще с приемлимой доставкой (кто и где не помню). У этой фирмы есть также пленки для улучшения плотности тонера, для надписей и пр. Для дорожек и полигонов они (зелёная) у меня работают хорошо, а вот узкие контактные площадки корпусов с шагом 0.5 при покрытии пленкой утолщаяюся неприемлимо. Может нужно подбирать темппературу ламинатора (?)
- Dick
- Собутыльник Кота
Посмотрел у Digikey доставка в Россию $120
Придётся отложить... Или с кем то в Финляндии договорится (> $100 бесплатная доставка)
