Привет, котюни! Имеется радиокубик китайский TD V26. Обчная китайская игрушка с литий-ионным аккумулятором, USB, SD, и приемником с автосканом. Интересует только радиочасть. Схемы нет нифига в интернете ( Просто нужно, что бы он начинал сканировать при включении ни с 88 МГц, а там со 100. Помню давно в журнале радио видал статью об этом, как расширяли диапазон приема приемника с автосканом, перепаивая какой то конденсатор. Вряд ли конечно кто то поможет конкретно по этому кубику, но вот по самим приемникам с автосканом, которые были так популярны в самом начале нулевых. В инете так ничего и не нагуглил по поводу тюнинга таких приемников, а журналов сейчас нет под рукой, да и времени нет особо... Если кто тюнил приемник с автосканом, подскажет кто, что там перепаивали?
Это "тюнили" именно приёмник с АВТОСКАНОМ, а здесь СИНТЕЗАТОР частоты- ограничение частот зашито в микроконтроллере под стандарт той страны, для которой этот "кубик" делался..
Так ведь он сканируя, присваивает номера станциям- зачем каждый раз сканировать- просто выбирайте нужный вам канал, и всё.. Я купил приёмничек- Flextron "F-CPAS-121" - описания функций кнопок у него не было, пришлось самому разбираться..- вот "результат разборок":
Странно.. Так быть не должно- у меня помнит.. А он точно ЗАБЫВАЕТ? Я тоже не сразу понял, как он их запоминает.. А при включении он опять на 87,5 настраивается, или на ту станцию, с которой его выключили?
Подскажите есть ли у него контроллер заряда АКБ? Можно ли оставлять адаптер включенным в сеть постоянно? У моего TD-V26 стоит микросхема AU6210HD - это SoC всё в одном, но в даташите насчет наличия контроллера заряда у неё ничего не сказано http://www.gsense.com.cn/Uploadfiles/AU ... et_v01.pdf
В моей колонке заряд происходит от 5В USB через один диод, на котором падает где-то 0,7в. Таким образом они ограничивают напряжение на уровне 4,2в - за счёт тонкого кабеля на колонку приходит не 5В, а где-то 4,8-4,9.
Дальше уже контроллер внутри аккумулятора справляется с защитой. Я так думаю. Городить специальное зарядное на TP4056 китайцы не стали)
Извините за то что поднимаю древнюю тему. У меня другая портативная колонка без наворотов Eplutus L-596. Китайское чудо, разновидностей подобных полно, на борту FM, USB Flash, SD Card Mp3 плеер. Такая себе детская игрушка на пол года пока не сдохнет АКМ, так как там нет зарядного для литиевых акм. У них еще при запуске играет заставка на всю громкость...
Можно попытаться сделать задержку включения УНЧ на время пильканья заставки. Смотря какая там микруха-усилитель, и есть ли у ней входы управления типа MUTE или ST-BY. Если повезёт, можно обойтись только RC-цепью.
Agaev, УНЧ там 8 pin на 8002, по даташиту вроди бы первая нога mute, но там еще вторая нога подозрительная - на ней кондер стоит внешний, на масу(одна из схем). Мож это и есть плавный пуск
pcb432, так пишите как будто контролер это непреступная крепость с километровой ямой вокруг в которой лава
Вам, что бы не быть голословным, прочитайте название микроконтроллера и найдите информацию по прошивке оного. Я не говорю уже о считывании из него прошивки, декодирования, поиска места расположения "голосов", изменения прошивки и наконец программирования этой новой прошивки обратно в мс. Получится? Тогда да, никаких крепостей для вас не существует.
Для любого человека никаких "крепостей" не существует, если есть знания. Вот за знаниями я к вам и заглянул. Если вам не сложно, то подскажите с чего начать, но отговаривать меня не нужно
