Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 21:11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4228 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 19:35:37
Нужно опознать следующие элементы:
Резистор размер 1206 надпись EE1.
Резистор размер 0805 надпись EEE.
Транзистор в корпусе SOT-23 надпись 1DF.
Транзистор в корпусе SOT-23 надпись 2A-1.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:16:55
ПОМОГИТЕ распознать что это за деталь показана на рисунке и на ней маркировка сверху (ON) QE снизу R627....
Комментарий к файлу: рисунок
yhst.jpeg [73.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 09:56:31
ecs Мяу!
1SMA5.0AT3 от ON Semi.
Неполучается у того - кто не делает...
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 00:41:14
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Похоже на диод с платы винчестера. Насчёт маркировки - не понял что вы пишите.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 00:29:33
Народ помогите пожалуйста - имеется некая деталь в корпусе SOT23-5 (5 выводов) на ней маркировка Z335K - перечитал кучу справочников и сайтов нигде нет такой кодировки, может кто встречал, а то уже все нервы на это извёл. Деталина из мп3 плеера Nexx NF-160, предположительно DC/DC преобразователь.... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:20:15
alexporhov - Мяу!
А фотку в студию можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 21:35:49
"А фотку в студию можно?" - фотку можно, вот она - в прикреплённом файле. Спасибо, что откликнулись.
P. S. В предыдущем сообщении я ошибся - плеер не NF-160, а NF-860...
Комментарий к файлу: фото элемента
smd.jpg [42.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:27:43
Эх, никому видимо такая деталь не попадалась..... жаль :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:09:42
Карма: 86
Глянул я вчера в нете, но в моих закладках-заначках ничего похожего не нашёл.
Из опыта - это может быть диодная сборка с перемычками между выводами. Типа два диода и две перемычки в одном корпусе. Поэтому настораживает, когда такие SOT23-5 звонятся накоротко.
Буква Z похожа на обозначение диодов Зеннера, тоесть может быть и стабилизатор.
Не плохо бы посмотреть куда разводятся выводы от этой деталюшки - это может помочь в определении. Доходят ли до неё питающие напряжения.. но это уже другая тема. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:23:06
Посмотреть разводку платы - сейчас пока не могу (нахожусь не дома). По памяти - разводка похожа на подключение преобразователя DC/DC, хотя, действительно, все справочники утверждают, что маркировка начинающаяся с буквы Z - это маркировка диодов Зенера, но ни одного я не нашел в таком корпусе.... :(
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:59:23
AFAIR, 3.3V стабилизатор, но очень хочется знать точно, что это.
Корпус SOT89.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 21:27:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Если не ошибаюсь, National делает в таких корпусах параметрические стабилизаторы, так что как раз м.б. z-маркировка. Но не факт...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 21:50:12
Карма: 86
Может быть маркировка имеет больше отношение к напряжению стабилизации 3,3 там.. , чем к привычным названиям СМД. Типа из 1,5 делает 3,3 или из 4,5-6 стабилизирует до 3,3.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:25:46
попал ко мне в лапы ноутбук Asus W5F c горелой цепью питания. говорят воткнули не тот БП.....
Параметры питания ноута: 19В 3,65А, воткнули универсальный БП для ноутов
Обшарил и так и сяк не могу определить сгоревший компонент Помогите плиз! Корпус с пятью выводами на нем написано Z 14-H и четыре точки.
Гугл вообще ни о чем мне не подсказал
И какая методика восстановления подобных бед? Может кто что подскажет в каком направлении двигаться?
Место преступления:
Вид спереди:
[url=http://radikal.ru/F/i060.radikal.ru/0905/53/2520de43e417.jpg.html]Изображение
[/url]
вид сзади (у микросхемы не видна маркировка - это MAXIM 8724E):
[url=http://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/0905/6b/d08f3cd3f3ef.jpg.html]Изображение
[/url]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:05:14
Карма: 86
Это скорее на форум по ремонту нотбуков..
А почему ты прицепился к этому элементу из 5 выводов?
Короче так, технология выглядит примерно следующим образом. Находишь контроллер питания, это микросхема (я последнюю копал MAX8724, но у тебя будет своя) которая измеряет напряжения и последовательно включает их через мосты из мосфетов.
Закачиваешь даташит на эту микросхему и начинаешь копать изходя из того что померил..
Из опыта: если 5-выводник звонится накоротко, то это скорее всего сборка диодов и перемычек. Перемычки разумеется и звонятся как коротыши.
Ё-моё, так он у тебя лопнул! (это я фото увеличил) :))) Но всё равно, технологию не обманешь. Ищи даташит на контроллер питания и иже с ним и по обвязке поймёшь что к чему. Ведь ты не думаешь что 5-выводник лопнул просто от злости. ;)
Похоже на диод Зеннера 3,3 вольта, только в 5-выводном корпусе - Мотороловский - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/BZX84C5V6LT1.pdf
Китайский - http://www.cj-elec.com/files/pdf/Mlkj_20082281393208.pdf
Вот тут один итальянец переживает аналогичное - http://groups.google.ru/group/it.hobby.elettronica/browse_thread/thread/2d7360b948ee616a
Вот приблизительный перевод.
"Привет,
сегодня я случайно обнаружил z14h в микрокорпусе (2mm) тип sot23, но с 5-ю выводами.
Судя по дорожкам, ведущим к нему, он выглядит транзистором (3 дорожки которого 2
большие и маленькая одна, дорожка идет в массу)
На сайтах по СМД ввожу z1 z14 4h 14 или 14h, но не нахожу то что нужно.
Я нашел компоненты, но разводка не соответствует (тип z1
двойной транзистор, но он не соответствует).
Совмещённые выводы - 1 5 и 4, который должны бы быть общим.
---1---2---3---
---4-------5--- "
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:01:26
Доброго дня.
Сегодня выпаял из сгоревшего кулера датчик холла.
Помогите определить "тип" корпуса и его хар-ки:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:10:51
Здраствуйте. Расшифруйте пожалуйста емкость smd электролита. на корпусе написано 22-10 и чуть ниже М7
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:27:22
22 mF 10v
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:37:58
А чего определять-то? Это и есть датчег Холла U18. Берешь даташит и смотриш http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173550/UTC/U18.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:55:44
Примного благодарен :) Просто я думал эти типа смд маркировки, потому ничего не находил ...
Сейчас этот форум просматривают: Соник и гости: 38
