Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение 1995kenny »
Нужно опознать следующие элементы:
Резистор размер 1206 надпись EE1.
Резистор размер 0805 надпись EEE.
Транзистор в корпусе SOT-23 надпись 1DF.
Транзистор в корпусе SOT-23 надпись 2A-1.
ecs
Сообщение ecs »
ПОМОГИТЕ распознать что это за деталь показана на рисунке и на ней маркировка сверху (ON) QE снизу R627....
рисунок
(73.97 КБ) 1515 скачиваний
Сообщение Sergey_K »
ecs Мяу!
1SMA5.0AT3 от ON Semi.
Неполучается у того - кто не делает...
MIF
Сообщение MIF »
ecs писал(а):ПОМОГИТЕ распознать что это за деталь показана на рисунке и на ней маркировка сверху (ON) QE снизу R627....
Похоже на диод с платы винчестера. Насчёт маркировки - не понял что вы пишите.
Сообщение alexporhov »
Народ помогите пожалуйста - имеется некая деталь в корпусе SOT23-5 (5 выводов) на ней маркировка Z335K - перечитал кучу справочников и сайтов нигде нет такой кодировки, может кто встречал, а то уже все нервы на это извёл. Деталина из мп3 плеера Nexx NF-160, предположительно DC/DC преобразователь.... Заранее благодарен.
alexporhov - Мяу!
А фотку в студию можно?
"А фотку в студию можно?" - фотку можно, вот она - в прикреплённом файле. Спасибо, что откликнулись.
P. S. В предыдущем сообщении я ошибся - плеер не NF-160, а NF-860...
фото элемента
(42.69 КБ) 2061 скачивание
Эх, никому видимо такая деталь не попадалась..... жаль :cry:
MIF
Сообщение MIF »
alexporhov писал(а):Эх, никому видимо такая деталь не попадалась..... жаль :cry:
Глянул я вчера в нете, но в моих закладках-заначках ничего похожего не нашёл.
Из опыта - это может быть диодная сборка с перемычками между выводами. Типа два диода и две перемычки в одном корпусе. Поэтому настораживает, когда такие SOT23-5 звонятся накоротко.
Буква Z похожа на обозначение диодов Зеннера, тоесть может быть и стабилизатор.
Не плохо бы посмотреть куда разводятся выводы от этой деталюшки - это может помочь в определении. Доходят ли до неё питающие напряжения.. но это уже другая тема. :)
Посмотреть разводку платы - сейчас пока не могу (нахожусь не дома). По памяти - разводка похожа на подключение преобразователя DC/DC, хотя, действительно, все справочники утверждают, что маркировка начинающаяся с буквы Z - это маркировка диодов Зенера, но ни одного я не нашел в таком корпусе.... :(
Сообщение KDAlex »
AFAIR, 3.3V стабилизатор, но очень хочется знать точно, что это.
Корпус SOT89.
Сообщение Aheir »
Если не ошибаюсь, National делает в таких корпусах параметрические стабилизаторы, так что как раз м.б. z-маркировка. Но не факт...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
MIF
Сообщение MIF »
alexporhov писал(а):Посмотреть разводку платы - сейчас пока не могу (нахожусь не дома). По памяти - разводка похожа на подключение преобразователя DC/DC, хотя, действительно, все справочники утверждают, что маркировка начинающаяся с буквы Z - это маркировка диодов Зенера, но ни одного я не нашел в таком корпусе.... :(
Может быть маркировка имеет больше отношение к напряжению стабилизации 3,3 там.. , чем к привычным названиям СМД. Типа из 1,5 делает 3,3 или из 4,5-6 стабилизирует до 3,3.
Сообщение vchik »
попал ко мне в лапы ноутбук Asus W5F c горелой цепью питания. говорят воткнули не тот БП.....
Параметры питания ноута: 19В 3,65А, воткнули универсальный БП для ноутов
Обшарил и так и сяк не могу определить сгоревший компонент Помогите плиз! Корпус с пятью выводами на нем написано Z 14-H и четыре точки.
Гугл вообще ни о чем мне не подсказал
И какая методика восстановления подобных бед? Может кто что подскажет в каком направлении двигаться?
Место преступления:
Вид спереди:
вид сзади (у микросхемы не видна маркировка - это MAXIM 8724E):
MIF
Сообщение MIF »
vchik писал(а):попал ко мне в лапы ноутбук Asus W5F c горелой цепью питания. говорят воткнули не тот БП.....
Это скорее на форум по ремонту нотбуков..
А почему ты прицепился к этому элементу из 5 выводов?
Короче так, технология выглядит примерно следующим образом. Находишь контроллер питания, это микросхема (я последнюю копал MAX8724, но у тебя будет своя) которая измеряет напряжения и последовательно включает их через мосты из мосфетов.
Закачиваешь даташит на эту микросхему и начинаешь копать изходя из того что померил..
Из опыта: если 5-выводник звонится накоротко, то это скорее всего сборка диодов и перемычек. Перемычки разумеется и звонятся как коротыши.
Ё-моё, так он у тебя лопнул! (это я фото увеличил) :))) Но всё равно, технологию не обманешь. Ищи даташит на контроллер питания и иже с ним и по обвязке поймёшь что к чему. Ведь ты не думаешь что 5-выводник лопнул просто от злости. ;)
Похоже на диод Зеннера 3,3 вольта, только в 5-выводном корпусе - Мотороловский - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 5V6LT1.pdf
Китайский - http://www.cj-elec.com/files/pdf/Mlkj_2 ... 393208.pdf
Вот тут один итальянец переживает аналогичное - http://groups.google.ru/group/it.hobby. ... b948ee616a
Вот приблизительный перевод.
"Привет,
сегодня я случайно обнаружил z14h в микрокорпусе (2mm) тип sot23, но с 5-ю выводами.
Судя по дорожкам, ведущим к нему, он выглядит транзистором (3 дорожки которого 2
большие и маленькая одна, дорожка идет в массу)
На сайтах по СМД ввожу z1 z14 4h 14 или 14h, но не нахожу то что нужно.
Я нашел компоненты, но разводка не соответствует (тип z1
двойной транзистор, но он не соответствует).
Совмещённые выводы - 1 5 и 4, который должны бы быть общим.
---1---2---3---
---4-------5--- "
Сообщение DataLife »
Доброго дня.
Сегодня выпаял из сгоревшего кулера датчик холла.
Помогите определить "тип" корпуса и его хар-ки:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение rush »
Здраствуйте. Расшифруйте пожалуйста емкость smd электролита. на корпусе написано 22-10 и чуть ниже М7
rush писал(а):Здраствуйте. Расшифруйте пожалуйста емкость smd электролита. на корпусе написано 22-10 и чуть ниже М7
22 mF 10v
Сообщение Pahan »
DataLife писал(а):Сегодня выпаял из сгоревшего кулера датчик холла.
А чего определять-то? Это и есть датчег Холла U18. Берешь даташит и смотриш http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C/U18.html
Примного благодарен :) Просто я думал эти типа смд маркировки, потому ничего не находил ...
Вернуться в «Практика»
