Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прием сигнала со спутника через препятствия
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 20:21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Прием сигнала со спутника через препятствия
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:18:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяу :)
Наверняка у многих есть спутниковые антенны. Значит есть о чем поговорить.
Некоторый спор вышел. Висит тарелка, между ней и спутником на земле растет высокое дерево, очень высокое и большое. Но сигнал сквозь это дерево на маленькую тарелочку ловится, только на грани между есть и нет.
Вот такой вопрос - улучшится ли сигнал с увеличением тарелки?
Некоторые каким-то образом пытаются сказать что раз стоит дерево на пути - значит никакими метровыми антеннами хорошего сигнала не поймать.
Но я не верю. Если считать что дерево - это равномерная по всей площади сетка (с реально видными просветами по всей площади), через ее каждую ячейку пройдет сигнал. А значит чем больше антенна - тем она и больший поток сигнала примет.
Кто что на счет этого думает?
Если кого-то интересуют подробности приема "через дерево", могу рассказать. :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:21:41
Усиление тарелки большего размера будет больше, чем от маленькой, так как она принимает больший поток излучения, а дерево тут ни при чем (если только оно не железобетонное :lol: )
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:26:29
Карма: 95
А кто подскажет, во сколько раз может увеличится сигнал если например взять в два раза больше антенну?
Про это обычно мало где пишут, в основном все ориентируются на готовые карты покрытия...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:40:15
Рейтинг сообщений: 12
Не совсем корректно, конечно если исходить из принципа чем больше тем лучше, то оно конечно..., но лучше из принципа разумной достаточности. Мне предлогали 1,2м взять под предлогом, что прием лучше, я взял 0,9, ну чтобы лоджию не унесло, и пожелел, это тогда, а сейчас у соседа, 0,6 стоит, и разници честно говоря нет, но когда был аналоговый сигнал, кто помнит, HB13градусов, разница в диаметре давала о себе знать. :))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:47:33
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Если линейный размер тарелки увеличится в 2 раза, => в 4 раза увеличится площадь. При той же ППМ (плотности потока мощности) на тарелку будет приходить в 4 раза больше мощности, => мощность сигнала увеличится в 4 раза. Чистая математика.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:48:16
Все зависит от условий приема и точности ориентации антенны. Для круглой антенны увеличение диаметра вдвое увеличит ее площадь в 4 раза, соответственно плотность принимаемого потока излучения увеличится в 4 раза. Для эллиптической - увеличение по обеим осям в два раза, также даст увеличение плотности потока в 4 раза. Если ошибаюсь, поправьте.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:48:35
Карма: 95
Ээ... Разница должна быть очень большая...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:57:56
В зоне уверенного приема на цифре никакой :))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:59:17
Причем , что у меня хьюмакс, что у него
Замечу, что антены в обоих случаях офсетные направлены вдоль дома,
Последний раз редактировалось saschai Пт май 22, 2009 23:06:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:05:25
Карма: 95
Аа, ну это когда сигнал хороший... А как попытаешься еле видный спутник поймать - сразу каждый сантиметр будет иметь большое значение...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:07:25
Рейтинг сообщений: 3
Upgrader, в вашем споре, в принципе, обе стороны правы. Тут ключевое слово - крона дерева, понятие абстрактное. Крона может быть плотная (непробиваемая), а может быть "жидкая" (тогда имеется возможность приема достаточно мощного сигнала, каналов).
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:14:47
Кстати у соседа антена вся дырявая :))
Те сделона и перфорированного метала :))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:21:25
Дык у нее и Ku соответствующий...
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:24:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
У меня 1,2м стоит. Осталось с того времени, когда увлекался "ловлей" разных спутников. А сейчас повёрнута на 36 градусов и стоит мирно. Этой зимой один раз такой снегопад был - мокрый снег, в 10 метрах человека не видно. Все тарелки мигом залепил, да и плотность облаков была нехилая... У всех "триколоры" погасли, а моя тарелочка (с горкой снега :) ), хоть и сигнал очень слабый был (можно сказать на краю) но показывала.
Так что наверное имеет смысл увеличить диаметр.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:38:24
У нас года три назад ходили, какие то тети по квартирам, у кого блюдца и требовали либо снять либо зарегистрировать и платить, какой то налог, ну я им и предложил, типа въехал сюда она стояла, вам надо вы и снимайте, а закреплена у маня по честному, но больше поползновений такого плана не было, я сейчас тарелкой не пользуюсь, одних кабельных каналов 70 шт, да и тв смотрю редко, все хочу хьюмакс попробывать на декодировку цифрового сигнала, по кабельному, пока безплатно, еще 75 каналов :))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 00:43:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Я одного не пойму... При чем тут дерево? Как дерево может заслонять радиоволны. Не оптика же там в самом деле. Или я чего не понимаю? Или дерево взято от балды и на месте дерева мог стоять "небоскреб".
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 00:48:29
Карма: 68
На такой частоте легко. Тут и до оптики недалеко (всё-таки такое же излучение, только длина волны намного меньше :) )
Облачность тоже нехило мешает...
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 00:50:20
Карма: 9
Спасибо учту.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 07:06:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Любое препятствие размерами больше, чем длина волны, уже есть препятствие. А ещё есть поглощение... По этой причине в своё время не удалось запустить "Триаду"- систему мобильного картирования при топогеодезических съёмках, она работала на частоте менее 30 МГц.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:53:58
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 3797
Анекдот в тему не желаете?
На майские наблюдал картину - сосед приобрел какой-то комплект спутникового интернета через eBay и бригада антенщиков очень долго ловила его спутник с углом возвышения по выданному им расчету с сайта поддержки -18 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ и гости: 40
