Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение 74LS00 »
Я делал с зелёной бутылки, клеил внутренней стороной на суперклей к стеклу, не долго держалось, хз сколько лет, потом воздух стало видно.
Выпрямить наверно никак. Если только прицепить с 4 сторон и феном. Бутылку качественную надо, от розливного точно не подойдёт.
В совке подавалась плёнка, с неё ещё цветы на венки делали, теперь не найти.
Не очень то китайская и дешёвая, 3 бакса за метр, покупал при нормальном баксе, а теперь новый год ничего нет.
У винила ещё и верхний слой защитный, а под ним глянец, только он от ацетона мутнеет в отличии от бутылок, как и весь винил.
Линейки мутные, не круто.
Сообщение alextkach »
alextkach писал(а):Собрал устройство, всё вроде нормально, но начинаю калибровку паяльника и какая-то ерунда получается. Без калибровки нижний предел показаний практически совпадал с реальными показаниями, верхний показывал огромную разницу. При 400С реально где-то 200С. Начинаю калибровку, делаю как описано, после чего при реальных 200С показывает 800С!!! То-есть, температура теперь уменьшилась, все наоборот получилось. Следующий глюк, при калибровке выставил температуру паяльника 230С, нагревает, останавливается на 150С (показания индикатора) , как будто я поставил 150С, установлено-то 230С! В общем никак не получается откалибровать, что за ерунда? Паяльник от станции "Лукей", как в статье написано.
В этом случае контроллер был прошит этой прошивкой- Digital_Solder_Staton_Mega_88 . Прошил потом Digital_Solder_Staton. На этой прошивке настраивать практически было нечего, по температурам всё совпало, но на ней, я так понимаю, функционал меньше. Так какой же прошивкой нужно прошивать контроллер?
Сообщение vladant »
MakSVs писал(а):Скоро выложу отлаженную прошивку, там немного изменился протокол обмена станции с ПК и ПИД доведен до ума.
Потерпите немного.
Сообщение MakSVs »
Всё просто.
Для второй версии станции существует 2 версии с ATMega8 и ATMega88, прошивки находятся в статье и последние версии тут. Исходники 2й версии я выкладывал пару страниц назад. Эта версия больше не обновляется.
Для третьей версии на ATMega168 последняя прошивка тут.
Прошивки от версий 2 и 3 не подходят друг к другу.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сообщение MakSVs »
Посмотрел ваше видео работы станции. Температуру держит стабильно, не гуляет. У моей (вторая версия) гуляет постоянно +- 10С, настраиваешь или работает, всё равно. Не получается откалибровать никак. Уже обратную связь переменным резистором подбирал.
Сообщение 74LS00 »
На несколько градусов и по видео гуляет. Проверить конденсатор параллельно термопаре и контакт разъёмов. Разъёмы какие, потому как лепестковые дрянь вроде круглых din и буржуйских d-sub(наши чуть покрепче).
5в должны быть стабильные, у меня кренка. Еслиб делал много жрущих на светодиодах на них бы отдельную ставил.
А лучше посмотреть на монтаж по трезвому. А то у меня доходило от отсутствия деталей до непропая одной ноги МК, хотя на НГ ток пивасика чуть разлили :)
На видео просто красота, по сравнению с моим. Вот включаю калибровку, а он показывает ADC от 39 до 49 (гуляет постоянно). Контакты все норм, мерил напряжение на входе, при комнатной температуре 1мВ, не гуляет. На выходе ОУ тоже стабильно, а вот после резистора 1Мом уже немного гуляет. Это ведь вход меги, почему оно здесь гуляет? Жаль осцила сейчас нет, глянул бы что там по переменке делается.
Сообщение MakSVs »
alextkach, похоже у Вас что-то с питанием, может КРЕНка возбуждается, может земля неправильно разведена. Если есть возможность, запитайте цифровую часть от заведомо стабильных +5В (остальное можно не запитывать) и попробуйте действия такие как при калибровке, понятно что оно не будет нагреваться, но Вы узнаете точно.
После резистора 1Мом конденсатор стоит? Исправный? Другие каналы также прыгают?
Сегодня прошелся по форму и насобирал все имеющиеся фотографии станций, которые Вы собирали. Их оказалось не так много - 7 человек (из последних не нашел 74LS00, alextkach и др.). И 5 человек с другого форума. Хочу небольшую галерейку сделать, поэтому большая просьба ко всем собравшим скиньте фотки или сюда или мне в личку (размер не принципиален), интересно же ! :wink:
Спасибо!
Делаю калибровку. Значит так, всё как в инструкции, вхожу в меню калибровки, выбираю фен, нажимаю кн1. Нижний ADC показывает где-то средне 40, ставлю температуру 23С, нажимаю кн9. Дальше включаю верхний предел фена, нажимаю кн1, потом кн6, нагревается. Показывает ADC где-то 280, при реальной температуре 260С, записываю в правый индикатор 260, нажимаю кн9. Затем нажимаю кн5, пересчитывает. И что теперь он показывает :o на индикаторе 280С, реальная 330С. Устанавливаю температуру 50С (минимальная), показывает индикатор 50С, реальная 120. Вот такой вот сюрприз!
Питание 5.15V. На помеху питания глянуть пока нечем(нет осцила).
Паяльник показывает 200 - 205, то-есть на 5С гуляет.
Питание по+5V переделал на LM2576, не греется, радиатор даже не ставил.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 22:03:54, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сообщение MakSVs »
Вот в этом и может быть проблема. Временно замените на линейный стабилизатор.
И самое главное: у Вас вторая версия, а делаете Вы по инструкции для третьей версии! Они существенно различаются и алгоритм расчета наклонных тоже разный. Простыми словами у Вас значение ADC должно быть меньше реальной температуры (на 5-20 единиц) как на нижнем так и на верхнем замере, в статье это есть.
MakSVs вы правы на 7805 гораздо стабильней. Буду смотреть какая есть помеха на LM2576 и исправлять.
Сообщение MakSVs »
Стабильное питание - это слабое место станции, т.к. в качестве опорного напряжения используется не внутренний, а внешний AREF, который в свою очередь подключен к питанию +5В без каких-либо фильтров. Можете оставить LM2576, но при этом хорошенько отфильтруйте питание на 20й ноге МК с помощью RC-цепочки или ставьте 7805 с электролитами и керамикой по питанию. БП используете импульсный или скорее всего трансформатор?
Импульсный БП от хорошего компьютерного блока, естественно переделал. Оставил только высоковольтную часть, а выходную сделал по вашей схеме.
Сообщение 74LS00 »
Для стабильности всегда ставится кренка, посмотрите компьютерные платы, там и на звук и на многие чипы стоит кренка с 12 на 5в и после неё бывает на 3в.
У меня получилось такое.Изображение
3 кренки на радиаторе который очень горячий и пофиг, больший ставить лень.
с 12 на 5 поставил чтоб сильно не грелась, а 5 чтоб 34063 не рвало, она и от 5в очень горячая, да и не знаю не много ли под 30в для 7805.
На мозги идёт через 7808 (7812 не было) потом на плате проца сразу кренка на 5в с радиатором. Радиатор там и не нужен, поставил на всякий случай, чуть греется. При компатных 27, греется 32.
Не забываем про керамику по питанию, лучше на каждую микру ближе к ногам, на схеме вроде так и есть.
В идеале делать импульсный БП на 6в и оттуда кренку и грется не будет, ток там маленький.
Для светодиодов можно и вторую поставить для стабильности.
Делал прибор на АЛС жрущих 250ма, так пришлось мотать из меди сопротивление 7 ом на анодах чтоб прибор нормально работал.
Фотки будут когда сделаю второй паяльник, пока непонятно выкидывать разъём или оставить, поэтому морда не прикручена.
Как там с ссылкой галерею и вообще куда делась подпись со станцией
Сообщение MakSVs »
Ссылку убрали за нарушение Правил форума, она переехала в кнопку WWW.
Сообщение vladant »
MakSVs писал(а):RC версия прошивки готова!.
Тестируйте. :beer:
С новой прошивкой стабильность показаний возросла заметно. Один забег вверх не более чем на 5*, один вниз ещё меньше, и всё. Редко, редко уходит на градус, два. Причём и на фене и на паяльнике. Раньше фен гулял сильнее. Жаль не могу проверить второй паяльник и преднагреватель пока.
В общем ещё раз спасибо за проделанную работу. :beer: .
Как я раньше всё паял совдеповским ЭПСН не знаю.
Сообщение MakSVs »
Пожалуйста, пользуйтесь в удовольствие! :beer:
Приятно, когда твои поделки кому-то приносят пользу и радость. :)
Ну второй паяльник работает точно также, я свой подключал как раз на второй канал. Преднагреватель по-сути тот же фен.
Вот обещанная галерея. Кого забыл - пишите. обновим. добавим.
На 1-2 градуса гуляет, т.к. у интеграла зона нечувствительности +/-1 градус от заданной, т.е. допустим задано 230, греет (остывает) до 231 (229) - это не считается перегревом (охлажд.), а вот 232 (228) уже идет реакция. Когда нет этой "вилки" гуляет вроде как больше. :dont_know:
Вопрос ко всем: раз уж все можно калибровать и настраивать со станции, мне всё чаще приходит мысль чтобы убрать связь с ПК вообще. И освободится 2 ноги. Хотя это может "изюминка" станции, не знаю... Так вот вопрос в том, нужно ли добавить в меню настройки станции "настройку шага кнопок +/-" ?
Если и будет следующая версия... :shock: , а также функции предложенные Radioman795, меню получится я Вам скажу.... ого-го-го :)))
Также есть мысли по-поводу LITE версии станции (на 2 индикатора) на этом "движке" 8) . Но тогда вопрос как меню уместить на 2 индикатора... Может есть идеи? Реализовать программно - не проблема. Другой контроллер использовать можно, но боюсь 8 килобайт будет мало (меню много тянет) сейчас прошивка занимает 11754 байт, без связи с ПК - 9236 байт, так что МК нужен любой от 16 килобайт. Из периферии в МК используется два 8-бит таймера (1й - обновление дисплея, 2й программный ШИМ) и ADC. Остальное неактивно.
Так что выбор МК не очень-то и большой меги 168, 328, 16. Кстати на 16й и можно приблуд навешать...
0. бутлоадер - 1 раз прошил, и обновляться без программатора.
1. геркон для паяльника кто-то предлагал (долго на подставке - снижаем температуру, отключаем... идей море)
2. внешний кварц - бОльшая частота и соответственно быстрая реакция.
3. другой дисплей.
4. Фазовое управление симмистором (можно будет выход внешней нагрузки использовать как регулятор оборотов для дрели)
Короче идей много :wink:
Последний раз редактировалось MakSVs Вт фев 03, 2015 23:54:40, всего редактировалось 2 раза.
У меня 2я версия станции. Вернулся на эту прошивку - Digital_Solder_Staton.hex от 17.01.2012, хоть она и более старая, но на ней работает стабильней и калибруется. А на более свежей Digital_Solder_Staton_Mega_88.hex, откалибровать невозможно, во всяком случае со станции (с компа не получается, нет СОМ порта). С гулянием температуры решилось все очень просто, RC цепочка на вывод 20 меги (как-то я недоглядел этот момент в схеме, спасибо MakSVs подсказал. Вообще так и должно быть в цепи опорного напряжения). У кого гуляет температура, поставьте.
