Может быть из-за длины проводника-ленты происходит падение напряжения на последней ленте? А если все ленты подключить от одной точки, тоже такой эффект появляется?
да не может быть а точно ))) поэтому из след ленты не все светики горят. Мосфеты нормальные стоят, через них 4,4А можно пропустить, так что ток они обеспечат
пока нигде не смог найти схему усилителя-повторителя, чтобы работала быстро, у ленты "по ходу" есть большая паразитная емкость, так что просто еще блок мосфетов поставить нельзя, видимо нужны какие-то быстрые доп.ключи на транзисторах или вообще развязка через оптроны сег вечером еще искать буду
_________________ придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ... осталось придумать для чего они нужны ))))
Чем отличаются? А это надо даташиты перелопачивать. Факт: сначала поставил последнюю тини13, запрограммировал её, но хреновый БП убил микру. Заменил на тини13А, поставил нормальный БП, залил прошивку и... заработало с дикими глюками. Пришлось создать новый проект и переместить код в него, только тогда заработало. Видать разная инициализация у этих чипов.
Нда, интересно. У меня тоже один раз заглючило, хотя я был почти уверен, что прошивка нужная была. В итоге разбираться не стал - просто перепрошил, и все заработало.
А может как-то программа стереться или побиться ? При плохом питании например
Рейтинг сообщения:0
atac13 писал(а):
ну и может кто нибудь прошивку подправит что бы , яркость менялась не скачками , а плавно ... если конечно такое можно реализовать ....
Подправить незнаю как,но есть у меня девайс на тини 13 как на фото с первой страницы данной темы,купил я его значит,ну и прошивка с него как бы есть,но вот есть одна проблемка-работает оно очень не стабильно и очень чувствительна к помехам.А ещё заказал у китайца сенсор на ТТР223,так на всякий случай.Так вот,есть желание обьединить эти девайсы,но как,пока не знаю.
С темы я не спрыгнул. Просто иногда тема очень быстро улетает на вторую страницу. Стучитесь в личку, если что. Фузы не меняем. Платы хорошо получились. Сейчас испытываю эти сенсоры в качестве кнопок. В этой лампе сенсор задействован как внешнее прерывание. А сейчас испытываю как опрос кнопок. Вообще открываются шикарные возможности. Можно делать сенсорные слайдеры всего из трёх сенсоров Anymax Сначала нужно спаять сенсор на небольшой платке, поменять в контроллере прошивку на мою и присобачить выход сенсора на нужный вход контроллера.
Рейтинг сообщения:0
zhu4er,ваш проект хорош,но я его не собрал только по причине не плавной регулировки яркости на выходе.А в изделии M296 регулировка именно такая.Сенсор уже со всей обвязкой приехал,пробовал я подключать выход Q сенсора на вход моей тини,там прямо пружинка идёт через резак на 7 ногу-не работает.у Вас на 6 ногу заведено.А Вы не думали ,чтоб прошивку улучшить под плавную регулировку?или там какие-то трудности?
zhu4erпробовал я подключать выход Q сенсора на вход моей тини,там прямо пружинка идёт через резак на 7 ногу-не работает.у Вас на 6 ногу заведено.А Вы не думали ,чтоб прошивку улучшить под плавную регулировку?
Вообще эта лампа - это пробный проект. Я хотел просто повторить лампу как у компании "Экосфера", там три градации было, я сделал пять. Что бы сделать плавную регулировку, нужно ногу перенастроить как ножку-вход порта. А у меня эта ножка настроена ка вход внешнего прерывания. Прошейте вашу тиньку моей прошивкой и подключите выход Q сенсора к шестой ноге, заведётся с полпинка. А плавную регулировку я делать буду в конце февраля.
