Сенсорная светодиодная лампа
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Re: Сенсорная светодиодная лампа
Может быть из-за длины проводника-ленты происходит падение напряжения на последней ленте? А если все ленты подключить от одной точки, тоже такой эффект появляется?
Даже у стен есть уши...
да не может быть а точно ))) поэтому из след ленты не все светики горят.
Мосфеты нормальные стоят, через них 4,4А можно пропустить, так что ток они обеспечат
пока нигде не смог найти схему усилителя-повторителя, чтобы работала быстро,
у ленты "по ходу" есть большая паразитная емкость, так что просто еще блок мосфетов поставить нельзя,
видимо нужны какие-то быстрые доп.ключи на транзисторах или вообще развязка через оптроны
сег вечером еще искать буду
придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ...
осталось придумать для чего они нужны ))))
нашел вчера схемки, сейчас новую тему создам, а то за этой никто не следит похоже
эт да )) спасибо за помощь!
задумал я сварганить такую штучку
есть вопросик
какую прошивку шить (HEX)
папка Debug-Exe- там 2 файла hex ...... Slamp.hex и Slamp1.hex
какой зашивать?
ну и может кто нибудь прошивку подправит что бы , яркость менялась не скачками , а плавно ...
если конечно такое можно реализовать ....
есть вопросик
какой зашивать?
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Slamp.hex - для контроллера Аттини13
Slamp1.hex - для контроллера Аттини13А
Да да столкнулся с такой проблемой - эти контроллеры не взаимозаменяемые!
Спасибо за ответ.
ну что- заказал у китаёзов сенсоры
, пока они на космических оленях
мне доставят...буду платку травить....
ну и может кто нибудь за это время...программку сварганит с плавным изменением яркости
тому респект и уважуха
оппа, а чем они отличаются ?zhu4er писал(а):Slamp.hex - для контроллера Аттини13
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Чем отличаются? А это надо даташиты перелопачивать. Факт: сначала поставил последнюю тини13, запрограммировал её, но хреновый БП убил микру. Заменил на тини13А, поставил нормальный БП, залил прошивку и... заработало с дикими глюками. Пришлось создать новый проект и переместить код в него, только тогда заработало. Видать разная инициализация у этих чипов.
Нда, интересно.
У меня тоже один раз заглючило, хотя я был почти уверен, что прошивка нужная была.
В итоге разбираться не стал - просто перепрошил, и все заработало.
А может как-то программа стереться или побиться ? При плохом питании например
можно по подробнее ????zhu4er писал(а):, запрограммировал её, но хреновый БП убил микру. Заменил на тини13А, поставил нормальный БП, .
И ФЬЮЗЫ -какие ---заводские? в статье не нашёл про них....
АУ -автор где пропали ?
ну раз все молчат
поговорю сам с собой ....
в общем забацал Я енто дело
с запасом так сказать...
пока китайцы везут сенсор , поставил кнопку ..для тестирования...
работает... конечно типа дребез контактов есть...
только по включению +12 вольт в кратковременно промаргивает нагрузка ...
а так 5 ступеней яркости и ВЫКЛ ....
плата для профиля 14 мм ...жду сенсор...
автору
автору
Так какие фьюзы ? кто скажет?
Видать автор спрыгнул с ТЕМЫ
Я оставил по дефолту .(т.е ни чего не менял
Подправить незнаю как,но есть у меня девайс на тини 13 как на фото с первой страницы данной темы,купил я его значит,ну и прошивка с него как бы есть,но вот есть одна проблемка-работает оно очень не стабильно и очень чувствительна к помехам.А ещё заказал у китайца сенсор на ТТР223,так на всякий случай.Так вот,есть желание обьединить эти девайсы,но как,пока не знаю.atac13 писал(а): ну и может кто нибудь прошивку подправит что бы , яркость менялась не скачками , а плавно ...
- zhu4er
- Вымогатель припоя
С темы я не спрыгнул. Просто иногда тема очень быстро улетает на вторую страницу. Стучитесь в личку, если что. Фузы не меняем. Платы хорошо получились. Сейчас испытываю эти сенсоры в качестве кнопок. В этой лампе сенсор задействован как внешнее прерывание. А сейчас испытываю как опрос кнопок. Вообще открываются шикарные возможности. Можно делать сенсорные слайдеры всего из трёх сенсоров
Anymax Сначала нужно спаять сенсор на небольшой платке, поменять в контроллере прошивку на мою и присобачить выход сенсора на нужный вход контроллера.
zhu4er,ваш проект хорош,но я его не собрал только по причине не плавной регулировки яркости на выходе.А в изделии M296 регулировка именно такая.Сенсор уже со всей обвязкой приехал,пробовал я подключать выход Q сенсора на вход моей тини,там прямо пружинка идёт через резак на 7 ногу-не работает.у Вас на 6 ногу заведено.А Вы не думали ,чтоб прошивку улучшить под плавную регулировку?или там какие-то трудности?
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Вообще эта лампа - это пробный проект. Я хотел просто повторить лампу как у компании "Экосфера", там три градации было, я сделал пять. Что бы сделать плавную регулировку, нужно ногу перенастроить как ножку-вход порта. А у меня эта ножка настроена ка вход внешнего прерывания. Прошейте вашу тиньку моей прошивкой и подключите выход Q сенсора к шестой ноге, заведётся с полпинка. А плавную регулировку я делать буду в конце февраля.Anymax писал(а):zhu4erпробовал я подключать выход Q сенсора на вход моей тини,там прямо пружинка идёт через резак на 7 ногу-не работает.у Вас на 6 ногу заведено.А Вы не думали ,чтоб прошивку улучшить под плавную регулировку?
