Транзисторный усилитель начального уровня.
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Транзисторный усилитель начального уровня.
Пара схем для работы от 1,5 вольт:
- HariusHek
- Друг Кота
Что-то я не припомню в ВРЛ такого...As писал(а):Как и большинство начинающих, печатку я не разрабатывал, просто изготовил по рисунку в той же статье (кажется, это был не ежегодник, а один из выпусков ВРЛ...), не уверен, что по прошествии стольки времени (более тридцати лет!) брошюрка сохранилась...
- HariusHek
- Друг Кота
Вот такой вариант:
- HariusHek
- Друг Кота
Ещё один вброс:
Добавлю ещё две схемки. Вторая не совсем простая, но заманчиво, что способна работать, по заявлению автора, от напряжения меньше 1 В:
- HariusHek
- Друг Кота
Добавлю ещё пару схем:
Вторая сложнее, но надо же когда-то начинать:
- HariusHek
- Друг Кота
Это усилитель Гумели... только для приёмника его же конструкции:
- HariusHek
- Друг Кота
Вот схема УМЗЧ мощностью ок. 20 Вт:
печатная плата:
схема блока питания:
и примерный внешний вид после сборки:
Полное описание в журнале "Радио" №8 за 1980 год в разделе "Радио - начинающим", стр.52...
- HariusHek
- Друг Кота
...с довольно подробным описанием:
Как правильно заметил ssc, надо по схеме поменять местами выводы диода VD1.
Последний раз редактировалось HariusHek Пн янв 05, 2015 03:28:09, всего редактировалось 1 раз.
..угу..HariusHek писал(а):...надо по схеме поменять местами выводы диода VD1.
- HariusHek
- Друг Кота
Три схемы УМЗЧ от известного автора А.Петрова для тех, кто хотел бы продвигаться в деле построения усилителей своими руками:
Статья в журнале "Радиомир" № 5, 2005 г., стр. 6
Здравствуйте.Собрал усилитель как указывал Уважаемый HariusHek вложение p0052-sel p8-80 , радио №8 1980 г.Запустил через 100 ом 5W резисторы по питанию , без выходных транзисторов на выходе постоянка 2.2в , по минусовой шине 11,2 в, по плюсу точно не помню где то 16в получается перекос.Ранее сделал генератор синусоиды проверял по отдельности по методике товарища falkonista ремонт унч смотрел осцилограммы все каскады усиливают сигнал, детали все исправны,монтаж проверен неоднократно, перекосов и искажений нет.Собрал опять перекос.Думаю может нужно подбирать резистор R2 в цепи эммитера и базы V4 что бы в средней точке было около 0 ?Не подскажите?
- HariusHek
- Друг Кота
Неплохо было бы узнать, на каких транзисторах собран усь,
Проверить правильность включения стабилитрона, движок переменного резистора R8 поставить в верхнее по схеме положение. выпаять конденсатор С3 на всякий случай - вдруг у него большой ток утечки, выходные транзисторы подпаять. Вход усилителя (конденсатор С1) замкнуть на землю и попробовать включить без нагрузки.
!00 Ом - это уж слишком, с ними ток покоя не выставить, при таком напряжении питания достаточно 10 - 15 Ом, выходные транзисторы на радиаторах ток в 1 -1,5 А недолго выдержат, можно ведь рукой проверять нагрев.
А отбалансировать попытаться переменником R3... (Надеюсь, ток полевого транзистора подобран, как в статье указано?)
- HariusHek
- Друг Кота
Хочу предложить схемку хоть и старую, но в эмуляторе показавшую неплохие параметры:
Подбором резисторов R3 на выходе устанавливается половина напряжения питания,
а R9 - ток выходного каскада. Транзистор T3 заменять другим не рекомендую.
При питании +14 В на нагрузке 4 Ом мощность 2,5 Вт, нелинейные искажения при этом не превышают 0,7% на частоте 20 кГц.
Усилитель достаточно широкополосный и неинвертирующий, вход и выход нужно разнести подальше друг от друга.
Выходные транзисторы разместить на отдельных радиаторах, а запитывать лучше от стабилизированного блока питания.
З.Ы. Да простят меня модераторы, но рискну здесь опубликовать схему стабилизатора напряжения для питания подобных усилителей, не новую же тему открывать ради трёх - четырёх схем, да и затеряется потом:
Реально плохой усилитель с неправильно подобраной элементной базой.Не стоит такой советовать начинающим - необосновано большой ток коллектора Т2 (23мА), что вызовет сильный нагрев этого т-ра.Неудачно выбраны типы т-ров ВК и УН, простая замена на другие экземпляры снижает THD почти на порядок.Добавлю сюда еще крайне неудобную термостабилизацию на диодах.Такое же дерьмо и стабилизатор - из-за подключения R2 к входу стабилизатора коэффициент стабилизации получается невысоким.HariusHek писал(а):Хочу предложить схемку хоть и старую, но в эмуляторе показавшую неплохие параметры..
З.Ы. Про симуляторы лучше было бы совсем промолчать...
Еще раз - не надо такое дерьмо советовать начинающим.
- HariusHek
- Друг Кота
Схема взята из промышленной автомагнитолы, только старая.
Что, ни одна магнитола реально не работала?
А точнее, это схема УМЗЧ автомобильного проигрывателя кассет ACR925 фирмы "Blaupunkt".
Последний раз редактировалось HariusHek Чт янв 22, 2015 03:44:39, всего редактировалось 1 раз.
Вот именно..HariusHek писал(а):Схема взята из промышленной автомагнитолы, только старая.
...никто не говорил, что не работала...вопрос - как..??...вы же симулировали, там все прекрасно видно...или нет...??HariusHek писал(а):Что, ни одна магнитола реально не работала?
З.Ы..впрочем, смотрите сами...подобных "схем" валом в тырнете...
- HariusHek.rar
- (12.35 КБ) 307 скачиваний
Транзисторы родные как в схеме только 312 с буквой В.Не правильно был припаян C3.Перекоса по питанию нет, на выходе только удалось выставить 0,03v меньше не получается.Ставил в разрыв истока V5 милиамперметр получается 3,8 ма.Через 100 омные подключил нагрузку 4 ом перекос по минусовом питании всего 2в вместо 14в остальные падают на 100омнике ,по + 15в.Можно ли включить в разрыв питания автомоб. лампы 21W 12V?
- HariusHek
- Друг Кота
Лампы можно и даже намного лучше - они стабилизируют и одновременно ограничивают ток.matwei писал(а):Транзисторы родные как в схеме только 312 с буквой В.Не правильно был припаян C3.Перекоса по питанию нет, на выходе только удалось выставить 0,03v меньше не получается.Ставил в разрыв истока V5 милиамперметр получается 3,8 ма.Через 100 омные подключил нагрузку 4 ом перекос по минусовом питании всего 2в вместо 14в остальные падают на 100омнике ,по + 15в.Можно ли включить в разрыв питания автомоб. лампы 21W 12V?
(И где же ещё КТ312 берут???
И почитайте о в статье о возможности самовозбуждения усилителя, тогда вполне вероятно, что режимы по постоянному току выставить не удастся, вначале надо принять меры по устранению самовозбуждения.
- HariusHek
- Друг Кота
Может кому пригодится:
Здравствуйте.Уважаемый HariysHek поставил в базу V8 и минусом кондюк 300пф перекос исчез,выставил ток покоя 36ма, на выходе 0.02V.Буду запаивать в печатку , а то у меня макетка, спасибо за советы.
