Транзисторный усилитель начального уровня.
HariusHek
Re: Транзисторный усилитель начального уровня.
Пара схем для работы от 1,5 вольт:
HariusHek
As писал(а):Как и большинство начинающих, печатку я не разрабатывал, просто изготовил по рисунку в той же статье (кажется, это был не ежегодник, а один из выпусков ВРЛ... :dont_know: ), не уверен, что по прошествии стольки времени (более тридцати лет!) брошюрка сохранилась... :dont_know:
Что-то я не припомню в ВРЛ такого... :dont_know:
HariusHek
Вот такой вариант:
HariusHek
Ещё один вброс:
Вложение p0022-selр6-00 УН.png больше недоступно
Добавлю ещё две схемки. Вторая не совсем простая, но заманчиво, что способна работать, по заявлению автора, от напряжения меньше 1 В:
(131.54 КБ) 689 скачиваний
HariusHek
Добавлю ещё пару схем:
Вложение p0033-selМК10-92У.png больше недоступно
Вторая сложнее, но надо же когда-то начинать:
(95.92 КБ) 951 скачивание
HariusHek
Это усилитель Гумели... только для приёмника его же конструкции:
(134.35 КБ) 1007 скачиваний
HariusHek
Вот схема УМЗЧ мощностью ок. 20 Вт:
(98.01 КБ) 1078 скачиваний
печатная плата:
(91.52 КБ) 620 скачиваний
схема блока питания:
(30.42 КБ) 734 скачивания
и примерный внешний вид после сборки:
(169.6 КБ) 857 скачиваний
Полное описание в журнале "Радио" №8 за 1980 год в разделе "Радио - начинающим", стр.52...
HariusHek
...с довольно подробным описанием:
Как правильно заметил ssc, надо по схеме поменять местами выводы диода VD1.
Последний раз редактировалось HariusHek Пн янв 05, 2015 03:28:09, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):...надо по схеме поменять местами выводы диода VD1.
..угу..
HariusHek
Три схемы УМЗЧ от известного автора А.Петрова для тех, кто хотел бы продвигаться в деле построения усилителей своими руками:
Статья в журнале "Радиомир" № 5, 2005 г., стр. 6
matwei
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Собрал усилитель как указывал Уважаемый HariusHek вложение p0052-sel p8-80 , радио №8 1980 г.Запустил через 100 ом 5W резисторы по питанию , без выходных транзисторов на выходе постоянка 2.2в , по минусовой шине 11,2 в, по плюсу точно не помню где то 16в получается перекос.Ранее сделал генератор синусоиды проверял по отдельности по методике товарища falkonista ремонт унч смотрел осцилограммы все каскады усиливают сигнал, детали все исправны,монтаж проверен неоднократно, перекосов и искажений нет.Собрал опять перекос.Думаю может нужно подбирать резистор R2 в цепи эммитера и базы V4 что бы в средней точке было около 0 ?Не подскажите?
HariusHek
Неплохо было бы узнать, на каких транзисторах собран усь,
Проверить правильность включения стабилитрона, движок переменного резистора R8 поставить в верхнее по схеме положение. выпаять конденсатор С3 на всякий случай - вдруг у него большой ток утечки, выходные транзисторы подпаять. Вход усилителя (конденсатор С1) замкнуть на землю и попробовать включить без нагрузки.
!00 Ом - это уж слишком, с ними ток покоя не выставить, при таком напряжении питания достаточно 10 - 15 Ом, выходные транзисторы на радиаторах ток в 1 -1,5 А недолго выдержат, можно ведь рукой проверять нагрев.
А отбалансировать попытаться переменником R3... (Надеюсь, ток полевого транзистора подобран, как в статье указано?)
HariusHek
Хочу предложить схемку хоть и старую, но в эмуляторе показавшую неплохие параметры:
Вложение Авто-ретро.GIF больше недоступно
Подбором резисторов R3 на выходе устанавливается половина напряжения питания,
а R9 - ток выходного каскада. Транзистор T3 заменять другим не рекомендую.
При питании +14 В на нагрузке 4 Ом мощность 2,5 Вт, нелинейные искажения при этом не превышают 0,7% на частоте 20 кГц.
Усилитель достаточно широкополосный и неинвертирующий, вход и выход нужно разнести подальше друг от друга.
Выходные транзисторы разместить на отдельных радиаторах, а запитывать лучше от стабилизированного блока питания.
З.Ы. Да простят меня модераторы, но рискну здесь опубликовать схему стабилизатора напряжения для питания подобных усилителей, не новую же тему открывать ради трёх - четырёх схем, да и затеряется потом:
(10.64 КБ) 754 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Хочу предложить схемку хоть и старую, но в эмуляторе показавшую неплохие параметры..
Реально плохой усилитель с неправильно подобраной элементной базой.Не стоит такой советовать начинающим - необосновано большой ток коллектора Т2 (23мА), что вызовет сильный нагрев этого т-ра.Неудачно выбраны типы т-ров ВК и УН, простая замена на другие экземпляры снижает THD почти на порядок.Добавлю сюда еще крайне неудобную термостабилизацию на диодах.Такое же дерьмо и стабилизатор - из-за подключения R2 к входу стабилизатора коэффициент стабилизации получается невысоким.
З.Ы. Про симуляторы лучше было бы совсем промолчать...
Еще раз - не надо такое дерьмо советовать начинающим.
HariusHek
Схема взята из промышленной автомагнитолы, только старая.
Что, ни одна магнитола реально не работала?
А точнее, это схема УМЗЧ автомобильного проигрывателя кассет ACR925 фирмы "Blaupunkt".
Последний раз редактировалось HariusHek Чт янв 22, 2015 03:44:39, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Схема взята из промышленной автомагнитолы, только старая.
Вот именно..
HariusHek писал(а):Что, ни одна магнитола реально не работала?
...никто не говорил, что не работала...вопрос - как..??...вы же симулировали, там все прекрасно видно...или нет...??
З.Ы..впрочем, смотрите сами...подобных "схем" валом в тырнете...
HariusHek.rar
(12.35 КБ) 307 скачиваний
matwei
Сообщение matwei »
Транзисторы родные как в схеме только 312 с буквой В.Не правильно был припаян C3.Перекоса по питанию нет, на выходе только удалось выставить 0,03v меньше не получается.Ставил в разрыв истока V5 милиамперметр получается 3,8 ма.Через 100 омные подключил нагрузку 4 ом перекос по минусовом питании всего 2в вместо 14в остальные падают на 100омнике ,по + 15в.Можно ли включить в разрыв питания автомоб. лампы 21W 12V?
HariusHek
matwei писал(а):Транзисторы родные как в схеме только 312 с буквой В.Не правильно был припаян C3.Перекоса по питанию нет, на выходе только удалось выставить 0,03v меньше не получается.Ставил в разрыв истока V5 милиамперметр получается 3,8 ма.Через 100 омные подключил нагрузку 4 ом перекос по минусовом питании всего 2в вместо 14в остальные падают на 100омнике ,по + 15в.Можно ли включить в разрыв питания автомоб. лампы 21W 12V?
Лампы можно и даже намного лучше - они стабилизируют и одновременно ограничивают ток.
(И где же ещё КТ312 берут??? :dont_know: :) )
И почитайте о в статье о возможности самовозбуждения усилителя, тогда вполне вероятно, что режимы по постоянному току выставить не удастся, вначале надо принять меры по устранению самовозбуждения.
HariusHek
Может кому пригодится:
(146.59 КБ) 680 скачиваний
matwei
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Уважаемый HariysHek поставил в базу V8 и минусом кондюк 300пф перекос исчез,выставил ток покоя 36ма, на выходе 0.02V.Буду запаивать в печатку , а то у меня макетка, спасибо за советы.
