Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение Airus »
Те же четыре прошивки, только в каждой добавлено управление дополнительным реле. Теперь для управления питанием усилителя используется выход 6 контроллера (выход 8 - инвертированный), для включения зарядки больших конденсаторов в блоке питания усилителя и включения платы защиты АС используется выход 7 контроллера (выход 9 - инвертированный).
Про резисторы поясню: это по просьбе одного форумчанина: если стоит батарея больших электролитических конденсаторов в БП, то при включении питания они заряжаются через резисторы, по истечении некоторого периода времени можно замыкать реле, сухие контакты которого подключены параллельно этим резисторам.
В целом алгоритм такой:
В режиме ожидания и при включении на выходах 6 и 7 нули. На выходах 8 и 9 - напряжение (5 Вольт).
При переводе устройства из режима ожидания в режим работы на выход 6 сразу подаётся напряжение 5 В, с выхода 8 оно снимается. По истечении 1,5 секунды подаётся напряжение на выход 7, с выхода 9 оно снимается.
При переходе в ждущий режим одновременно с выходов 6 и 7 снимается напряжение и при этом оно подаётся на выходы 8 и 9.
Подключение ножек 8 и 9 опционально, может кому понадобится инвертированный сигнал. В общем случае нужны ножки 6 и 7.
Прошивка.7z
(19.47 КБ) 357 скачиваний
HomeTheatre.pdf
(77.52 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Magnum_45 »
Доброе утро, уважаемые коты. Вот немножко подправил разводку согласно последним вариантам прошивки. Считаю, что встроенная функция софт-старта очень полезная вещь. К сожалению места под ключик для реле софт-старта нету :dont_know: .
Сигнал для реле СС решил взять с инвертированного выхода. По скольку планируется запитать контроллер от маломощного дежурного БП и чтоб не нагружать его еще одним реле, с инверсного выхода думаю будет лучше всего. Т.е. получается так: в режиме ожидания на реле СС подается напряжение (контакты реле подключены соотв. образом к ограничительному резистору), а главное реле питания обесточено. После того, как выходим из режима ожидания, на главное реле подается напряжение, а реле СС отключается через 1,5сек. Таким образом получается, что все время подключено только одно реле и потребление тока от ДБП становится меньше, хоть и постоянно есть нагрузка.
Правильно ли я понял алгоритм?
Controller.rar
(27.96 КБ) 393 скачивания
Доброго утра, уважаемые коты. А вот такая платка по РТешки выходит. На 80% смд, также питание микросхем развязано с помощью ферритовых бусинок. К сожалению без перемычек не обошлось :( ну и ладно. По хорошему в смд надо двухстороннюю плату разводить, но не хочется с ней возиться.
Осталось теперь навести окончательную красоту и можно отправлять на фотовывод :)
Доброго дня, уважаемые коты. Всех с Новым годом и Рождеством. Хочу обратиться к Airus со следующим предложением немного доработать алгоритм работы Софт-старта. Было бы хорошо сделать так: после вывода контроллера из дежурного режима на выход 6 подается напряжение (включается реле софт-старта, т.е. банки заряжаются через резистор), потом через 2сек. подается напряжение на выход 7 (включается реле, шунтирующие резистор Софт-старта) и через 2.5-3сек. снимается напряжение с 6 ноги контроллера, т.е. первое обесточивается. Так увеличится надежность схемы и снизится потребление от дежурного БП. Если не сложно будет так сделать, то пожалуйста сделайте.
Вот вроде закончил с разводкой плат дежурки и самого обработчика. Пришлось частично в дежурке применить СМД, т.к. на дип-элементах выходило не красиво.
Плата дежурки рассчитана на установку трансформатора на 4,5Вт*12В и реле типа Bestar BS-115C-12A-12VDC
Сообщение ShAlex13 »
Предлагаю добавить в этот проект датчик температуры и управлять с помощью его вентилятором обдува радиаторов УНЧ (если конечно это возможно)
Добавить-то я думаю можно. Но вот реализация плавного изменения скорости в зависимости от температуры потребует использования ШИМ скорее всего. Да и сигнал с самого датчика (термистор или LM-35) оцифровывать нужно. Соберите простенькую схемку на полевом транзисторе и будет вам счастье. Хотя это решать конечно автору проекта, если будет желание, то добавит по возможности.
Датчик предполагал из серии DS1820. Тем более ножки 8 и 9 практически не используются. На одну повесить датчик, с другой управлять фаном
Доброго дня, уважаемые коты. Вот сделал платки. Теперь остается только все запаять на свои места. Вот хочу попробовать залудить сплавом Розе или жидким оловом, вернее тем, что будет в магазине, а то заказывать лень.
аккуратные платки, молодец.
p.s. Куда автор пропал?
Сообщение Vitaliy90 »
Magnum_45, Вы какую маску наносили?
Семь раз проверь, один раз включи.
Доброе утро. Маска двухкомпонентная FSR-8000 вроде. Покупал в Украине, в Киеве. А вот еще фото собранной платки РТешек.
Magnum_45, спасибо, хорошие платы получились. Я вот без маски спаял, и использовал полипропиленовые конденсаторы WIMA, вместо электролитов.
Дело в том, что этот проект планировался не для себя лично, а даже больше в коммерческих целях. И рассчитан на использования с микросхемными усилками типа ТДА2050 или 7294. И по сути ощутимой разницы в конденсаторах на слух заметно не будет. Считаю достаточным установку Н-И електролитов. Ну, а если будет уж так необходимо, то електролиты можно будет заменить на смд-керамику НП-0 в корпусе 0805.
Кстати вчера попробовал запустить эту всю кухню вместе, завелось все сразу, без плясок с бубном. Я аж расстроился немножко по этому поводу))).
Сообщение Astrel »
ShAlex13 писал(а): p.s. Куда автор пропал?
Автор не пропал, ему просто некогда, ваше сообщение он читал. И вроде высказал мысли что нецелесообразно прикручивать управление вентилятором и я с ним согласен.
Сообщение Airus »
Не пропал. В командировке я. Прикрутить управление вентилятором не получится по той причине, что места в памяти контроллера для хранения кода просто не хватает. Для последних изменений и устранения багов пришлось опять оптимизировать код, серьёзно посидеть. Добавление вызова, например, пары-тройки функции уже иногда приводит к тому, что компилятор сообщает о нехватке места для создания кода. К тому же функции контроллера здесь - управление работой аудиофункций. Предпочитаю сделать управление скоростью локально на небольшой схемке. Хоть от блока питания компьютера. Есть схема на неё в интернете, уже не помню ресурс. Да и другие есть схемы рабочие. Есть на терморезисторах, есть только на транзисторах датчики, есть на диодах.
По поводу использования прошивки в коммерческих целях. На разработку и корректировку было потрачено прилично времени! Я против использования в коммерческих целях, друзья. Иначе САМ продавал бы и ВАМ и ОСТАЛЬНЫМ!
P.S. Керамику в проходные не рекомендуется ставить. Можно вместо электролитов в проход впаять плёнку, хоть К73-17, ёмкостью 470 нФ. Расстояние между ножками не очень большое. Можно китайские высокие зелёные впаять.
Airus писал(а):Керамику в проходные не рекомендуется ставить.
Согласен, лучше всего пленку. Керамика очень разная бывает, бывает очень сильно искажает.
Airus писал(а): По поводу использования прошивки в коммерческих целях.
Просто делаю 6-ти канальный усилок на заказ, т.е. само ПО я и не планировал продавать. Я предложил на продажу только платы своего изготовления и разработки.
А по поводу конденсаторов разделительных можно спорить до бесконечности. Да и керамика именно NP0 порой лучше будет пленочного, а особенно К73-17.
Сообщение Airus »
Спорить о конденсаторах не будем :) Каждый поставит то, что хочет или может. Про керамические NPO конденсаторы: использовать их мне не приходилось. Но пишут, что для большинства аудиоцепей подходят. Ещё подходят из керамических X5R, X7R.
Сообщение Airus »
Magnum_45, Вы могли бы, если несложно, выложить архив с разводкой плат, а также схемку блока питания с реле.
Airus, а я Вам в ЛС отправил ссылочку для скачивания. Но выложу и тут. Схемы дежурного блока питания, как таковой и нет. Рисовалось все с головы))). В принципе, если смотреть по плате, то там понятно вроде принцип.
С левой стороны платы, сверху есть 2 коннектора POWER и LINE. К LINE подключается линия 220В, а к POWER кнопка-выключатель или перемычка (если выключатель не нужен). Ниже ставится дроссель для подавления помех, который можно выдернуть из АТХ-БП. Дроссель должен быть обязательно на феррите (в основном колечки темно-зеленого цвета). Конденсаторы по лини 220В желательно типа Х2 0,68-0,1мкФ или обычная пленка на 400В 0,1-0,68мкФ. Далее, по верху платы идет софт-старт. Левое реле подключается к 6й ноге контроллера, а правое к 7й ноге. Далее стоит большой разъем для подключения трансформатора или импульсника, который будет питать усилки. Резистор R1 составлен из двух резисторов 5Вт 5-33Ом, включенных последовательно, чтоб суммарное сопротивление его выходило 10-60Ом. Маленький PLS-разъем, разведен таким образом, чтоб удобно было его подключить к плате контроллера и плате РТешек, думаю разберетесь, какой пин, куда подключить. А, еще на реле не забываем впаивать защитные диоды типа LL4148, впаивать, как на рисунке платы.
Работу софт-старта лучше проверить перед подключением к нему Вашего блока питания. Проверить очень просто: вместо трансформатора подключается обычная лампа на 40-60Вт и по изменению ее яркости можно судить о том, как работает СС. Т.е лампа должна светиться сначала немного тускло, потом ярче. Ну, а если происходит наоборот, то реле подключены не правильно.
Вроде все более-менее детально расписал, если что-то упустил спрашивайте.
Еще хочу предложить немножко поправить алгоритм работы СС, т.е. после того, как на 7й ноге установилось напряжение 5В, с 6й ноги чтоб оно снималось через пол секунды. Это повысит надежность.
HomeTheatre-1.rar
(145.64 КБ) 590 скачиваний
