ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Странник56 »
Рисуй пятаки на верху, в другом слое
Ну, собственно я так сейчас и делаю. Просто я думал в 6 SL предусмотрели такой вариант. Ввели же они возможность при печати выводить два слоя отдельно на один лист и раздельно их зеркалить. А то раньше с бубном приходилось плясать при одновременном выводе двух слоев.
E71
Сообщение E71 »
Ghost in shell писал(а): Да, речь об отверстии в дорожке под вывод элемента. Сверлить буду вручную. Я хочу их все сделать диаметром 0.06 мм.
О май гад.. 60 микрон отверстия.. Такие только лазером долбают. :kill:
Сообщение kot-69 »
Eddy71 писал(а):
Ghost in shell писал(а): вручную. Я хочу их все сделать диаметром 0.06 мм.
может все же 0,6 мм?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение oleg63m »
а может тогда проще весь полигон сделать сеточкой? :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение doubovitski »
oleg63m писал(а):...
Полигоны нужно делать не сетчатыми, а дырчатыми. Например, однообразными прямоугольными отверстиями, чтобы отличить от монтажных. Полигон по всей поверхности должен иметь электрический контакт, а отверстия служат для пропуска газа, получающегося от резкого нагрева при групповой пайке. Иначе фольга может вздуться пузырём и отслоиться.
Сообщение oleg63m »
а я это знаю, причем давно :))
Сообщение _vintik »
Файл скачал отсюда, там задавать вопрос не стал, как бы не в тему.
Пробовал по всякому, в ручную заполнить контур проводниками, думаю, не реально.
Тут прошелся но ничего похожего на мой вопрос не нашел.
Подскажите, как это делается?
Пользуюсь программой от 19.11.2013г.
(96.27 КБ) 817 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
У тебя нормальная плата, что ты ещё хочешь, хороняка?
Сообщение _vintik »
Вопрос не о качестве платы, а том, как заполнить проводниками замкнутый контур?
Чтобы понять вопрос, нужно скачать фай по ссылке. Выделить любой полигон, и увидеть, что он заполнен проводниками по контуру, образованному другим проводником.
Сообщение Sailanser »
_vintik
Вы не внимательны. :))
Это не файл SL точнее не совсем он. Это герберы вставленные. Принцип формирования гербер файла можете почитать. В SL можете сделать полигон и заполнить его потом настроить размер сетки полигона и он будет как бы из горизонтальных и вертикальных линий
Сообщение _vintik »
Герберы импортированные в SL?!
Спасибо, я чего то подумал, что это в SL делалось.
_vintik писал(а):Герберы импортированные в SL?
Да.
Не за что.
Сообщение fsem »
_vintik, Sailanser, не гоните беса. Это файлы лая, но чел, рисовавший это не знал что можно сделать полигоны, а рисовал обводку ломаной линией и заполнял прямыми. В архиве файл, в плате my_PCB_OUT, я заменил одну его зарисовку на полигон. Там стоит надпись"Полигон".
А файл, импортированный с гербер выглядит так:
PLS_240x.rar
(499.47 КБ) 267 скачиваний
fsem
Эт вы мышей не ловите. :))
Эти платы не рисовались линиями, это надо быть мазохистом дабы рисовать такие полигоны линиями. Изначально эти платы были сделаны в PCAD потом экспорт в Гербер, потом импорт в SL через импорт Гербера и все. Таким образом можно к примеру вставить файлы сторонних ПП из другой CAD в SL. Вот вам пример (архив там и Герберы и файл SL готовый, можно тренироваться) плата в Eagle выкинутые Гербера и они же вкинутые в SL и они же линиями, и что я их линиями рисовал? :))
Тот полигон что сделали вы, вы просто выбрали функцию полигон, обвели линией и замкнули полигон и он у вас получился цельным.
Упс забыл файл дырдочек (сверловки) приложить, так что прикладываю вторым архивом.
AFDN5050_drill.ZIP
Файл дырдочек, сверловка.
(521 байт) 219 скачиваний
AFDN5050.ZIP
Архив для тестов.
(457.43 КБ) 212 скачиваний
Сообщение fsem »
В первом архие "Gerber", где свободное место заполнили с помощью функции "полигон", при экспорте полигон не превратился в вектор, а остался полигоном.
Второй архив содержит два прямоугольника - полигон и векторное заполнение, при экспорте в Gerber-274, они так и остались, полигон - полигоном, вектор - вектором.
Извините, отверстия не добавлял, ведь разговор/спор идёт о полигонах и способе переноса Гербером.
Полигон_вектор.rar
(545 байт) 239 скачиваний
Gerber.rar
(27 КБ) 177 скачиваний
Сообщение dimon-ru-80 »
Подскажите почему полигон вырезанный на общей шине печатается не пустым а в мелкую крапинку? на плате в layout на месте вырезанного полигона пустое место без крапинок?
Сообщение _vintik »
Попробуйте поставить птичку ч/б на странице подготовки платы к печати.
(6.66 КБ) 347 скачиваний
Сообщение ~AquaZ~ »
Товарищи! Обнаружил проблему в наборе макросов. Называлось Raspakuy_menya.zip. Где взял -- не помню, по, поискав, нашёл этот идиотизм здесь. Любители больших и мощных SMD, будьте на чеку!
Файл называется "2512", но, вытравив плату, я понял, что что-то не так. С помощью дюймовой сетки обнаружил, что это 1812.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение alexkey80 »
Обновились Splan7 и Sprint Layout 6 !!!!!
Всё новое - хорошо забытое старое!
И чаго новенького :))
