светодиодные драйверы
Сообщение DANDR »
Схему срисовывать сегодня нету времени уже, а вот фото выложил.
Фото платы.
(204.11 КБ) 775 скачиваний
Сообщение DANDR »
Пришлось несколько блоков раскалупать чтобы найти подписанную более менее схему
Сообщение Телекот »
на какой ток рассчитаны диоды?
Сообщение Martin76 »
DANDR писал(а): подписанную более менее схему
Которая с названием мс - память, которая без - контроллер, аналог какого то ПИК одноразового, типа 12С509.
Сообщение a5021 »
Если вообще не какой-нибудь четырехбитный холтек.
Это только китайцам известно, кого они копировали, питание с ПИК12 совпадает.
Сообщение DANDR »
есть данные по напряжениям
R 1.8-2.2V
G 3.0-3.4V
B 3.0-3.4V
По току данных производитель не даёт
Сообщение Телекот »
А даташит можно посмотреть? Дело в том что вез знания тока невозможно рассчитать ключи и добавочные резисторы.
Сообщение DANDR »
Это я понимаю, но куплены светодиоды через Алиэкспрес, само собой к ним ничего нет, никаких документов, сейчас в нете ищу хоть что-нибудь про них
Сообщение DANDR »
Кое что нашёл про них, вроде они
ARL-5213RGBC-4A.pdf
Даташит
(215.54 КБ) 592 скачивания
20 -максимум, значит 10-15мА хватит.
Сообщение Телекот »
Сообщение Serega_80 »
Lamer1983, Посмотри в инете "бестрансформаторный блок питания" Видел готовые лампы на светодиодах, в которых стоит такой блок питания. А драйвер могу посоветовать мелкосхему CL6807. Недавно собирал такой, минимум обвески, димминг, защита от перегрева.
Сообщение a5021 »
Starichok51 писал(а): Изображение
вот тебе драйвер на 350 мА и с выходом практически от нуля до 30 Вольт (от 1 до 8-9 светодиодов).
расчет транса только надо будет сделать.
и не надо ломать голову над "изобретением" следящего источника напряжения. все изобретено до нас...
первый ОУ - защитный, от перенапряжения, когда нет нагрузки.
второй ОУ - собственно регулирует ток.
ну, может, придется чуток построить R9 для получения ровно 350 мА. или R10. или R11. все равно, каким резистором...
Захотелось мне, если позволите, вернуться к этому блоку, но хочу зайти немного с другой стороны. У меня есть несколько блоков питания от принтеров Epson, которые на 42 вольта. В вашей схеме и схеме эпсоновских блоков какие-то общие черты прослеживаются. Вот и подумалось мне, что если взять холодную часть от вашего драйвера и прицепить к эпсоновской горячей, то вполне может получиться неплохой драйвер. Вот схема на один из эпсоновских блоков:
Было бы крайне интересно услышать ваше мнение на этот счет.
(120.57 КБ) 1093 скачивания
Сообщение Starichok51 »
на счет практически от нуля я тогда ляпнул не подумавши. операционникам и всей схеме на холодной стороне нужно некоторое минимальное напряжение для работы.
приладить холодную часть к твоему БП от принтера - нет проблем.
но 42 Вольта - это довольно много и, смотря на то, какое напряжение тебе нужно на выходе, может понадобиться перемотка вторичной обмотки трансформатора.
Сообщение a5021 »
Есть мысля приспособить это дело для питания 12шт последовательно включенных светиков, каковые потребуют стабилизации тока при напряжении, примерно, от 36 до 41 вольта. Хотелось бы обойтись малой кровью и использовать штатный трансформатор без перемотки. Насколько я понимаю, если не уходить далеко от изначальных 42в, то конструкция позволяет исполнить задуманное. Некоторая сложность мне пока видится в том, что ниже 36 вольт уходить чревато, т.к. это приведет к снижению питающего напряжения контроллера горячей части и возможному отключению оного по защите от "недонапряжения". Ну и ОУ стабилизатора тока придется через стабилитрон запитывать, т.к. 40 вольт ему многовато покажется.
Я попозже попробую нарисовать имплантацию стабилизатора тока в БП эпсона, а пока лишь хочу проверить, что мыслю в верном направлении.
на 12 светиков перематывать не потребуется.
да, всю вторичную схему запитать с выхода через резистор и стабилитрон Вольт на 10-15.
Сообщение a5021 »
А можно оставить эпсоновскую схему стабилизации напряжения на стабилитронах, просто дополнив ее стабилизатором тока на ОУ по вашей схеме?
можно, но не вижу смысла. там у меня поставлен сдвоенный лм358, и второй ОУ бросать не подключенным не хотелось бы.
Сообщение Мikа »
Добрый день, Коты. Впервые взялся за подобную задачу, хочу и посоветоваться и задать вопрос. Поэтому напишу и нарисую как думаю, поправьте, пожалуйста, если где-то ошибаюсь и подскажите, где не знаю.
Задача: сделать матрицу из светодиодов, 6 строк на 15 столбцов.
Управлять нужно только столбцами. То есть получаем 15 независимых линий.
Ток через диоды 50 мА.
Макс Pd = 120 mW
Напряжение питания 13.5-14.5V
При 50мА падение U=2V. (Проверил опытным путём)
Pd=2V*50mA=100mW.
Исходя из задачи, где в одном столбце должно быть 6 диодов, Uпит хватит для простого последовательного соединения.
Получается 2V*6=12V.
Ну и мощность в целом: 12V*50mA = 600mW.
Далее надо найти драйвер для всего этого дела. Получается, мой идеальный вариант, это драйвер, с Uпит 12-15V, Imin на канал 50mA и общ Pdmin 600 mW.
Вот тут вопрос, всё ли я правильно посчитал и можете ли посоветовать что-то? Драйвер, конечно, идеально было бы на 15 каналов.
Следующий вопрос, это как быть с теплом, выделяемым диодами. Сейчас у меня один такой включен в источник питания, при 2V и Imax 50mA он показывает потребление в 42мА, лежит греется. Хотя по факту и не греется совсем :)
Ну и управлять всем этим делом будет какая-то ATmega, какая точно сейчас не знаю, да это и не важно.
переместил сюда.
Starichok51.
надо сначала смотреть, что уже есть на форуме, а не создавать одноименные темы.
UPD. Надо.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
